3 страниц V  < 1 2 3 >
Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке
сообщение 29.8.2022, 19:58
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 29.8.2022, 18:54) *
В TN-C НЕТ раздельных функционально РЕ и N проводников
С одной PEN шины функционально можно выводить сколь душе угодно РЕ и N, поэтому система и зовется TN-C.
Мне из двух зол ТТ кажется как-то меньшим. Чем вести 100метров отдельный РЕ
Если расстояние до ближайшего повторного ЗУ менее 200 м, думаю, можно и ТТ.
При этом желательно, чтобы вся проводка на 380/220 В была усиленная (с двойной изоляцией), щитки 2 класса защиты, заземлитель менее 10 Ом и на всякий случай выполнить защиту от утечек.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 29.8.2022, 20:05
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
В будке нет трехфазных нагрузок. В ней электрообогрев, видеонаблюдение и обычные бытовые нагрузки. И от неё запитан периметр от одной фазы и ещё одна сторожка по одной фазе. Надо очень думать о переходе на 2 фазы
gomed12, мне кажется что вы перестраховываетесь. Я читал не про 200, а про 20 метров. Ну и да, главным средством защиты в системе ТТ является защитное отключение
сообщение 29.8.2022, 21:24
Сообщение #23
Где это такое определение отыскали ? Приведите свой источник, в котором так сказано.
Системой (типом) TN-C зовется вот такая:
"- система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников."
А зачем расстояние менее 200 м до повторного ЗУ ?
Для думки голова и приделана )) но сначала надо считать (если готового проекта не было)
И тоже про "не менее"? Интересно где, хочу читать..
Без него и 10-омное ЗУ не поможет при КЗ на землю
Сообщение отредактировал Олега - 29.8.2022, 21:30
сообщение 29.8.2022, 21:34
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Костян!.... Ну само же всё подсказывает, что в данном случае лучше перейти на ТТ.
У тебя же с самого ТП всё разделено, поэтому при ТТ растояние 20 м. между ЗУ не критично.
Величина близости нескольких ЗУ оговорена в первую очередь для функционального заземления.
Для ТN, то же желательно "развести", а вот для ТТ не имеет смысла, т.к. через их ЗУ не может протекать какой-либо ток.
Да!..... При ТТ, система видеонаблюдения только "спаcибо" скажeт!
Не исключаю, что в совокупности всего этого и было подведено в организации TN-C-S.
Сообщение отредактировал Rezo - 29.8.2022, 21:35
Костян челябинск...
сообщение 29.8.2022, 21:44
Сообщение #25
Не помню. Вроде бы у Базеляна. Смысл в том чтобы не было выноса потенциала от могущих оказаться под напряжением сторонних ЗУ. Но вы меня не пытайте. Просто помню рекомендации и цифру.
Цитата(Rezo @ 29.8.2022, 23:34) *
Костян!.
Не, там по проекту только ТП и ВРУ здания А. И то отходящие линии и их автоматы полностью на откуп местных электриков. Которых нет. И дальнейшее строилось как получится. И через пару лет захотелось всё привести в соответствие ПУЭ. И голову морщу я
сообщение 29.8.2022, 22:06
Сообщение #26
Т.е. утверждаете, в системе TN-C только один единственный PEN-проводник, выполняющий совмещенные функции PE и N проводников, без самих PE и N ?
Сам по себе PEN, от которой отходят множество PE и N (ГОСТ..5-54) независимо от системы заземления не может существовать автономно, только в составе единственной системы-ТN-C.
Вы может знаете другую систему?
Для ВЛ определены 200 м между повторными ЗУ, в т.ч. с учетом, что в малоэтажных населенных пунктах могут быть организованы системы ТТ.
Скальпель Оккама
сообщение 29.8.2022, 23:01
Сообщение #27
Цитата(gomed12 @ 29.8.2022, 22:06) *
Т.е. утверждаете,..
Это не я утверждаю, а ГОСТ 30331.1-2013 ("Настоящий стандарт является основополагающим в комплексе межгосударственных стандартов..")
Прочитайте сами определение TN-C и сравните с тем, что пишете.
200м меж повт.ЗУ ВЛ были определены еще в то время, когда такая система (аббревиатура "ТТ" еще не существовала) была запрещена.
Я перестал читать и смотреть.. У него сплошные противоречия. Материал кусками, расчетов не приводит, и постоянно говорит о неисследованности.. Ну его.. (это я так решил, ни к чему не призывая)
Костян челябинск...
сообщение 30.8.2022, 7:13
Сообщение #28
Нахожусь в процессе обдумывания перехода на 2L+N+PE. А разве можно передавать РЕ по воздуху?
Eugene47
сообщение 30.8.2022, 7:29
Сообщение #29
Пользователь №: 56352
Не уверен. Я бы не колебаясь собрал ТТ.
Костян челябинск...
сообщение 30.8.2022, 7:49
Сообщение #30
Женя, приветствую тебя в нашем уютненьком междусобойчике.
НИР
сообщение 30.8.2022, 9:17
Сообщение #31
Пользователь №: 52093
А что нельзя 4-ю жилу подключить к N-шине, будет РЕN-проводником для здания В ?
Сообщение отредактировал НИР - 30.8.2022, 9:28
Костян челябинск...
сообщение 30.8.2022, 9:40
Сообщение #32
Подключить то можно. Только каким образом она станет PENом? Фарш невозможно провернуть назад.
Кстати, господа, прошу любить и жаловать Eugene47, пришедшего с форумхауса по моему приглашению. Хороший специалист и не только в электричестве. И хороший человек
сообщение 30.8.2022, 9:49
Сообщение #33
Чем он хуже PENа ? PEN-то передается и ни чо..
НИР
сообщение 30.8.2022, 10:00
Сообщение #34
И что? Ведь где то выше у источника питания здания А проводники PE и N соединены, или я что то не понял в Вашем вопросе.
Сообщение отредактировал НИР - 30.8.2022, 10:02
сообщение 30.8.2022, 10:11
Сообщение #35
Мне тоже залетело.. но тут же вылетело, ибо заобъясняешься.
На самом деле в процедуре разделения здравое зерно заключается в выделении самостоятельного PE. А тот, который N, ему и PENом нормуль.
Чутка подробней.
Если РЕ навяливать функцию N - это не хорошо (типа где-то греться начнет, напряжение появится..)
Если N навялить ф.РЕ - то ему до лампочки. (потому N и было разрешено совместительство изначально)
Цитата(Костян челябинский @ 30.8.2022, 9:40) *
И хороший человек
Все хорошие.. покуда по-шерсти.. ))
Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2022, 10:24
сообщение 30.8.2022, 11:35
Сообщение #36
Цитата(НИР @ 30.8.2022, 10:00) *
..или я что то не понял в Вашем вопросе.
НИР
сообщение 30.8.2022, 12:35
Сообщение #37
Нарисовал как думаю. Загрузить не могу, что то не работает.
сообщение 30.8.2022, 13:29
Сообщение #38
Может формат не съедобный.. я гружу jpeg, без проблем.
"выберите файл" - после выбора он появляется в окошке - зеленая кнопка "загрузить
щелкаете в тексте выбирая куда вставить.
открываете "управление текущими файлами" (над выбором), щелкаете на нужном. Фсё.
только это не в быстром ответе, а в большом редакторе
Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2022, 13:33
НИР
сообщение 30.8.2022, 14:02
Сообщение #39
хз, пробовал в разных форматах (размер файла в формате жипег -0,9Мб) ни хуа не получается. При нажатии на кнопку "загрузить" панелька загрузки файлов , исчезает с экрана. Могу на почту. Пробовал с двух программ: microsoft edge, internet explorer
сообщение 30.8.2022, 14:14
Сообщение #40
900 кило на рисунок ни к чему..
***icon_idea.gif mail.ru Быстрее будет
Что-то не видно кина на мыле (как и НИРа на форуме)... Ладно, картина примерно ясна. Главный вопрос - а что скажет проверяльщик, сколько продолжатся тёрки и что будет в итоге.. )))
Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2022, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 16:41
