Норма заземления частный дом не более 10 Ом , какой пункт НД нормирует? |
3.9.2022, 11:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Согласитесь 4 или 30 ом, это не одно и тоже, и "прочие заземлители", как Вы пишете, совсем не лишние и не пофиг. Не соглашусь. Потенциал на заземленной ОПЧ значимо определяет не 4 или 10 Ом, а сопротивление PE(PEN) проводника, которое выражено в мОмах. На потенциал земли около здания ЗУ отдаленной от него на 25-30 м опоры практически не влияет. А значит и не работает на снижение напряжения прикосновения (до 50 В и менее).
3.9.2022, 13:01
Цитата(sasha4312) Еще раз повторяю, на вводе в любое сооружение (здание), газовая труба на входе должна иметь между флянцами изолирующую прокладку. А если газовые трубы (как основная, так и отводящая) пластиковые (мой случай на даче)?Цитата(sasha4312) И второе, внутри дома ( помещения) меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!! По ГОСТУ, сопротивление заземляющего устройства а не заземлителя!!! Общее растекание тока!!! Мало того, что Вы далеко не точны, так к тому же не всё так однозначно обстоит в практическом плане.Об этом я совсем недавно писал вот здесь. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.9.2022, 13:15
sasha4312 считает, что ЗУ здания - это всего лишь "заземлитель". При таком восприятии трудно вести диалог..
Гость_случайный_* |
3.9.2022, 16:38
Гость_случайный_* |
3.9.2022, 16:40
3.9.2022, 17:42
Цитата(Олега) sasha4312 считает, что ЗУ здания - это всего лишь "заземлитель". Заземлитель какого ЗУ?Цитата(Олега) ри таком восприятии трудно вести диалог.. Да уж..... так можно многие вещи "за уши притягивать".Цитата(Гость_случайный_*) пластик с проводящими свойствами С чего такие выводы?
Сообщение отредактировал Rezo - 3.9.2022, 17:43 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_случайный_* |
3.9.2022, 18:15
3.9.2022, 18:24
Заземлитель какого ЗУ? А просто заземлитель, для здания, "отдельно взятый".А для ЗУ здания есть вот такая норма - "внутри дома ( помещения) меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!!" Сообщение отредактировал Олега - 3.9.2022, 18:28 |
3.9.2022, 21:42
Цитата(Олега) А для ЗУ здания есть вот такая норма - "внутри дома ( помещения) меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!!" Серъёзно что-ли?Что-то раньше такого не припомню - давно появилось? И к кому это требование относится - к СО или собственнику здания (наверное в т.ч. и физику)? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.9.2022, 22:18
4.9.2022, 17:15
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.9.2022, 20:28
7.9.2022, 12:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
1.Не соглашусь. Потенциал на заземленной ОПЧ значимо определяет не 4 или 10 Ом, а сопротивление PE(PEN) проводника, которое выражено в мОмах. 2.На потенциал земли около здания ЗУ отдаленной от него на 25-30 м опоры практически не влияет. А значит и не работает на снижение напряжения прикосновения (до 50 В и менее). 1. Согласен, только сопротивление не в момах, а в омах-хе! МилиОмы, это -вряд-ли. 2. А здесь Вы противоречите сами себе по первому пункту. Сопротивление растекания тока на землю PEN проводника зависит от ЗУ на расстоянии 25-30 метров, и напряжение прикосновения привысит 50 вольт если ЗУ на подстанции меньше 4 ом, а в доме больше 4 ом ( до 30 ом). Падение напряжения на заземлителе при КЗ в доме почти всегда больше, чем на ЗУ на подстанции, и напряжение прикосновения обычно превышает 220/2=110 вольт (когда заземлитель на подстанции равен заземлителю в доме = 4 Ома, обычно заземлитель на подстанции меньше 4 Ом, а в доме больше), и защита человека осуществляется другими методами. А если газовые трубы (как основная, так и отводящая) пластиковые (мой случай на даче)?Мало того, что Вы далеко не точны, так к тому же не всё так однозначно обстоит в практическом плане. Об этом я совсем недавно писал вот здесь. А что меняют пластиковые трубы? Они еще лучше прокладок! Профессора, писавшие ПУЭ, много ляпов допустили, чего- же Вы ждете от электромонтера? У меня нет времени выверять каждую букву! Надо понимать что человек хотел сказать, а не цепляться к каждой букве. sasha4312 считает, что ЗУ здания - это всего лишь "заземлитель". При таком восприятии трудно вести диалог.. А с чего Вы это взяли? Я такого не писал! Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.9.2022, 21:17 |
Гость_случайный_* |
8.9.2022, 9:35
8.9.2022, 17:32
1. Согласен, только сопротивление не в момах, а в омах-хе! МилиОмы, это -вряд-ли. Главное согласен, остальное в принципе частности.. Однако, погонное на метр - в мОмах. При этом учитываем соотношение сечение/длина по треб. к потерям.обычно заземлитель на подстанции меньше 4 Ом По ПУЭ не более 30 (непосредственная близость), а в совокупности с сетью - 4.А с чего Вы это взяли? Я такого не писал! Я больше ни с кем на эту тему не говорил здесь.. ) поэтому на выходе такое "г"... в нынешних нормативах "г" позабористее будет. |
22.9.2022, 13:49
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 10:41 |
