Помогите - Задержка включения реле , Помогите разработать схемный способ реализовать задержку включения рел |
2.8.2022, 11:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.8.2022 Пользователь №: 59966 |
Доброго времени суток!
Имеем уже собранную и работающую схему как на рис 1 (слева) Концевой выключатель сигнализирует о положении "0", об каждом из остальных 6-ти положений сигнализирует электронное табло. Табло также сигнализирует о положении "0", считывая сигнал с концевого выключателя. Суть проблемы: при проходе контролируемого схемой рычага через положение "0" мимо, аналоговая часть сигнализирующего устройства не успевает включаться, а электронное контрольного табло выдает ложный "0". Чтобы избежать ложного срабатывания предполагается увеличить время срабатывания реле, чтобы оно не успевало замкнуть контакт при проходе рычага мимо положения "0". Предполагаю что поможет установка резистора как на рис. 2 (справа) Прав ли я? Если да, то какой резистор нужно поставить для увеличения времени срабатывания на 1-2 сек? Если я ошибаюсь прошу предложить вариант модернизации существующей схемы с минимальными затратами, предполагаю, что если не резистор, то можно установить конденсатор Как приложить схему? файлзагружаю, но в сообщении он не отображается Сообщение отредактировал МаньяяК - 2.8.2022, 11:11 |
3.8.2022, 13:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Нет рисунков!
залейте в какое-нибудь общедоступное облако, а сюда напишите ссылку. Сообщение отредактировал ab111 - 3.8.2022, 13:05 |
5.8.2022, 18:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
какой резистор нужно поставить для увеличения времени срабатывания на 1-2 сек? Что значит "увеличение времени срабатывания"? Вы хотите что бы реле включалось с задержкой на 1-2 сек или что бы не отключалось в течении 1-2 сек после снятия с него питания Или хотите что бы реле включалось с опережением на 1-2 сек до подачи на него сигнала Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.8.2022, 18:57 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
3.9.2022, 15:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
готовое реле времени нельзя применить
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.9.2022, 20:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Если реле представляет из себя банальную катушку индуктивности и необходимо замедлить момент её включения, то параллельно катушке надо включить RC-цепочку. Как только расчетное время переходного процесса RC-цепочки закончится, зарядив конденсатор до напряжения срабатывания катушки, то катушка встанет под ток.
Можно на АлиЭкспресс подобрать готовый модуль реле задержки. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 20:23 |
