замены старой ВВ концевой муфты на современную
ladoga1242
сообщение 9.9.2022, 17:09
Пользователь №: 49452
Всем добрый вечер!
Встал вопрос замены старой (может, ещё советских времён) концевой муфты 6кВ на современную термоусадочную фирмы КВТ.
Старая муфта представляет собой треугольную металлическую перчатку, заполненную цементом, из которой выходят в ряд фазные жилы.
ВОПРОС: если кто сталкивался, подскажите, поддаётся ли такая стародавняя муфта разборке, или же нужно будет обрезать её и подтягивать кабель с последующей разделкой под новую муфту?
Просто хочется знать перспективы до того, как начнём резать.
Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ladoga1242 - 9.9.2022, 17:19
Митяй_
сообщение 9.9.2022, 17:28
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Цитата(ladoga1242 @ 9.9.2022, 17:09) *
Всем добрый вечер!
Лучше обрезать, если есть возможность подтянуть кабель. Аккуратно разобрать с сохранением изоляции может не получиться, если даже получится, то все равно корешок разделки лучше разделать ещё сантиметров на 5-10. И длинны снятия изоляции и проводящего слоя могут быть разными на этих муфтах. Все длинны снаятия изоляции, брони и проводящего слоя обязательно нужно соблюдать, колхозить тут неззя, иначе будет феерверк...
А вообще зачем её менять? Ток утечки большой, шьёт? Если всё норм, то и нефиг её трогать...
Это вам не это!
ladoga1242
сообщение 9.9.2022, 17:42
Пару лет назад подобная муфта взорвалась на РУ, теперь начальство задалось целью все такие муфты переделать.
сообщение 9.9.2022, 18:10
Пользователь №: 6974
Цитата(adoga1242)
Старая муфта представляет собой треугольную металлическую перчатку, заполненную цементом,...
Цементом?
Не удивительно, что взорвалась - всегда такие муфты заливались битумом (или его основе).
ladoga1242
сообщение 9.9.2022, 18:29
ХЗ, что там внутри, но снаружи виднеется цемент.
ladoga1242
сообщение 10.9.2022, 19:13
Сорян, это таки не цемент, а просто пыль сверху села.
Сегодня разбирали, запарились удалять битумную мастику.
Новую муфту поставили чуть ниже по кабелю, всё ОК.
Спасибо участникам обсуждения!
Митяй_
сообщение 14.9.2022, 8:07
Из: Москва
Сомнительная инициатива, новые муфты тоже бывает взрываются... icon_biggrin.gif
Это вам не это!
Электромонтёр
сообщение 14.9.2022, 8:35
Пользователь №: 56237
Эт точно.
сообщение 14.9.2022, 18:21
да ладно, тут кривые ручки и экономия на материалах больше сказывается
Митяй_
сообщение 14.9.2022, 18:24
Из: Москва
Это да...
Это вам не это!
Электромонтёр
сообщение 15.9.2022, 8:34
Про это и речь. И поэтому встаёт вопрос надёжности старого и нового. К тому же на данном кабеле длинные концы после разделки это значит надо или подбирать муфту с такими размерами или обрезать концы и подтягивать кабель. А если он уже внатяг? Да и подбирать муфты сейчас уже проблема т.к. почти нет импортных а из наших ну вы знаете.
Митяй_
сообщение 15.9.2022, 8:54
Из: Москва
Ну да, но я бы лабораторией фигакнул линию и по результатам испытания уже принимал решение менять аль нет. Просто если муфта нормальная, хоть и старая, нафига её менять то?
Хотя и лаборатория тоже не покажет точно на муфту, может одна муфта, может вторая, может сам кабель в металлоприемку просится...
Это вам не это!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 15:56
