Можете помочь с подключением схеме |
15.9.2022, 20:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.9.2022 Пользователь №: 60122 |
я бы хотел узнать можно ли подключить эти трехфазные двигатели по этой схеме к сети 220 В
15.9.2022, 20:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
я бы хотел узнать можно ли подключить эти трехфазные двигатели по этой схеме к сети 220 В Фоток нетуть, хде фотки? -------------------- Это вам не это!
15.9.2022, 21:46
16.9.2022, 8:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
У меня даже скриншот этой схемы почему то не загружается.
16.9.2022, 9:51
я бы хотел узнать можно ли подключить эти трехфазные двигатели по этой схеме к сети 220 В А двигатель какой? -------------------- Это вам не это!
16.9.2022, 9:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
16.9.2022, 14:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
16.9.2022, 18:22
16.9.2022, 20:50
17.9.2022, 4:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Можно подключить через конденсатор Ну если вы знаете как, то делайте. Вы, стесняюсь спросить, каким боком причислили себя к профессионалам? -------------------- |
17.9.2022, 12:12
18.9.2022, 1:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
я бы хотел узнать можно ли подключить эти трехфазные двигатели по этой схеме к сети 220 В Можно. Для 220 В в 3-х фазном режиме представлена выноска схемы подключения двигателя в треугольник и контакта контактора Р6 динамического торможения. Только этого не достаточно, в схеме необходимо трансформатор заменить на 220/110 В и номиналы защитных аппаратов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.9.2022, 9:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Там еще один движок, М2, с неведомой схемой
18.9.2022, 20:55
Схема для М2 скорее всего звезда, необходимо переключаться.
Но ТС хочет от одной фазы Цитата Можно подключить через конденсатор Что с большим трудом реализуема. Легче приобрести преобразователь однофазного 220 В в 380 3-х фазный с регулировкой скорости ЭД, в Али, по ссылке https://aliexpress.ru/popular/inverter-220v...80v-3phase.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.9.2022, 0:36
19.9.2022, 10:03
Можно предполагать, но лучше знать. Звезда штатно на 380. Цитата Конденсатор чутка дешевле походу.. Мы не знаем что на валу механизма (станка), может и не потянуть по мощности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.9.2022, 10:37
Звезда штатно на 380. Я бы сказал - это наиболее вероятный вариант. Мы не знаем что на валу механизма (станка), может и не потянуть по мощности. Если в брно 6 концов, для повышения кпд можно использовать схемы с разъединением обмоток |
19.9.2022, 10:50
Пусть ТС дает что за оборудование с реверсом гл. привода, тогда можно обсудить потянет-не потянет, с конденсатором или без.
Скальпель Оккама |
20.9.2022, 10:12
Я не ТС, по схеме находится токарно-винторезный станок 16Б04 - 16Б05
20.9.2022, 10:45
токарно-винторезный станок 16Б04 - 16Б05 Тогда какое ему включение с конденсаторами от одной фазы? Возьмет стружку больше полмиллиметра и шпиндель заклинит. Вообще нравятся мне такие ТСы. Вопрос вкинул и сидит, на уточняющие вопросы не отвечает, в дискуссии не участвует. Я вам много раз предлагал игнорить таких. Нет, вы зачем-то стараетесь ради таких молчунов. Он вам даже не соизволил не то что модель станка сообщить, а даже то, что это вообще станок. А вы тут перед ним распинаетесь, подносите на блюдечке с голубой каемочкой -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 20:14 |
