Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
26.5.2022, 20:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Приветствую, плата примерно такая же. Экран на ili9486, пробовал разные и на 3,2 дюйма и на3,5. Сейчас просмотрел ресет, дорожки лишние убрал это ещё до прошивки, и сейчас вот, емкость уберу ну и кварц поменяю. Может, что и заработает. Прошивку заливал через Uniprof, один бит фьюз изменил от штатных, там на самопале пдф скинул, т.е он отвечает за старт с бутлоадера.
Ладно посмотрим, завтра уже. Нечего не вышло, плата не зарабоьала. Бутлоадер тоже не прошился, видимо надо через ардуино ide. И еще по pwm 316 не смог прочитать чип, питание выстовлял 5,06 в, pwm3b читает и мега 2560. Сообщение отредактировал Pavel.I - 27.5.2022, 20:03 |
19.9.2022, 21:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.9.2022 Пользователь №: 60453 |
Кто знает как изменить время включения клапана подачи газа после прекращения дуги. У сэмовского аппарата это время примерно пять сек. Иногда это много.
20.9.2022, 5:17
Надо смотреть константы в еепроме. Там и поправить. Есть приблуда от Сэма редактор еепрома. А так, надо знать в каких ячеках находится эта константа. Других мыслей у меня нет.
20.9.2022, 14:44
Да, там есть константа наз. post gas 2t 10a 1\10sec --3/ тое сть как я понимаю это при 2т когда ток ниже 10а клапан выключается через 3\10 сек. А у меня, при этой константе, выкл. через 5 сек. У меня, кстати, 20 версия граф. интерфейса. Может из за него?
При этом в МИГе клапан закрывается практически сразу. То есть это намекает что аппаратная часть исправна. |
20.9.2022, 15:28
Минимальный ток 10 ампер не может быть. Самый минимум это гдето 30 ампер, смотря у кого какой компаратор на пвм3в.
И еще, на интерфейсе мега2560, у тебя ещё один клапан стоит? Тогда это может связано с прошивкой интерфейса. Если не клапана тогда, интерфейс не може повлиять на пвм3в. Сообщение отредактировал Pavel.I - 20.9.2022, 17:20 |
20.9.2022, 19:20
Pavel.I спасибо что отзываешся. Я привел надпись \ post gas 2t 10a 1\10sec --3\ ту, которая есть в сэмовском редакторе. Я согласен, 30а это ток который может обрабатываться компаратором в режиме регулирования. и на выходе будет что то ламинарное. Но если мы хотим зафиксировать отсутствие тока на выходе, то почему на втором входе компаратора нам не задать ток 10а. И если компаратор будет фиксировать, даже отдельные выбросы, больше 10а, то капан не отключаем, и наоборот.
20.9.2022, 19:40
Как мы зафиксируем 10 ампер, дуга потухнет и всё. Есть константа минимального тока, определяется при калибровке тока. Это минимальное и ставим константой. Компаратор стоит на ТТ, напряжение на выходе отслеживает по АЦП. Программа определит когда нет режима сварки или когда дуга потухнет. Думаю надо правильно выставить константы. У Сэма там всё хитро сделано.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 20.9.2022, 19:42 |
20.9.2022, 22:01
По мере уменьшения выставленной ,при калибровке, величины минимального тока, мы получаем все более неустойчивую работу аппарата. Управляющие импульсы на ключи поступают минимальной длительности и не постоянно, а все более эпизодически. Это видимо связано с тем, что уровень сигнала с ТТ становится сравним с уровнем шума во входных цепях процессора. Таким образом при определении момента пропадания тока, для задачи выключения клапана, мы можем, задав ток 10а и обнаружив на выходе компаратора отсутствие сигнала, считать что ток прекратился. Я говорю про логику выключения клапана. Кстати отсюда вытекает что эти шумы во входных цепях, как следствие переходных процессов, при наличии фона из помех по питанию,и могут заставлять данный проц. думать что ток еще какое то время имеет место.
22.9.2022, 9:32
Отключил ключи, подал на управу идеальное , от аккумулятора, питание. Версия с шумами на входе компаратора не сработала. Задержка выключения клапана прим. пять сек. Буду аппаратно решать этот вопрос.
22.9.2022, 15:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Задержка выключения клапана прим. пять сек. какой тип транзистора стоит на клапане газа? не половик ли? в проце "дивные" алгоритмы для клапана с привязкой к АЦП вряд-ли присутствуют. тупо последовательность Работа_ШИМ->Сброс_тока_по_времени->Стоп_ШИМ->Продувка(время_постгаза)->ВЫкл_клапан Сообщение отредактировал sleip - 22.9.2022, 15:10 |
22.9.2022, 15:23
Да стоит полевик, но я проверял сигнал на самом выходе из проца. Там тоже эти пять сек. Я уже писал, что в редакторе сэма для калибровки есть строка \ post gas 2t 10a 1\10sec --3\ , она наталкивает на мысль что выкл. клапана происходит при уменьшении тока до 10а после чего пост газ 0.3сек. Откуда 5 сек не понятно, при этом в режиме 4т клапан выключается при повторном отпускании кнопки, как и положено.
22.9.2022, 16:10
Не может управление отследить ток в 10 а, другое дело минимальный ток, при спаде, тут да может. По этому и писал записать в еепроме правильные данные.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 22.9.2022, 16:15 |
22.9.2022, 16:56
У меня минимальный ток стоял разный. При мин. токе 20а происходило легкое искрение, при касании, но полноценная дуга не зажигалась. При этом если тут же отпустить кнопку и сразу нажать -дуга зажигалась. Повысил мин. ток до 30а. Зажигание дуги стало нормальным. Пост газ при этих изменениях остался прежним пять сек.
23.9.2022, 6:40
попробуйте вместо полевика поставить биполяр и резистор в базу 1к. Если не поможет, то прийдется мириться будет с таким расточительством.
попробуйте чистый, без калибровки епром- может где уже начудили? |
23.9.2022, 8:06
Спасибо, попробую. Если не поможет, прийдется аппаратно решать вопрос. Я пробовал епромы из разных источников. Одно и то же. Тут можно поверить что проц. дефектный, но это вряд ли.
16.11.2022, 19:55
Если кому интересно. Решил проблему задержки выключения клапана следующим образом. Три витка на выходном альсиферовом дросселе, Последовательно диод, сопротивление 51ом. Эту точку ограничиваем стабилитроном 5в. Емкость 5мф. Затем ключ на полевике (я использовал BUK139) и собственно клапан газовый. Прекрасно работает, отслеживая все настройки связанные с длительностью дуги.
Сообщение отредактировал afinagen - 17.11.2022, 9:56 |
20.1.2023, 13:51
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60875 |
Вопрос по графическому интерфейсу к сварочнику Сэма: Версия прошивки 20_04, управление током и напряжением есть, но импульсы управления PWM появляются сразу после входа в режим калибровки . По описанию автора должны включатся кнопкой TORCH, а у меня не реагируют на кнопку. Глюк прошивки или что? Еепром в 2560 очищал, от прошивки еепром_а AT90PWM3 не меняется.
22.1.2023, 12:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Проверь уровень на выводе 5 PWM . Должен быть высокий ,если низкий PWM включит шим.
23.1.2023, 11:07
Спасибо за ответ! Уровень высокий (5В) , значит дело в другом
30.1.2023, 22:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
В схеме модуля АС используется RCD снаббер, включенный по питанию силовых модулей.
В серийных аппаратах доводилось встречать другое решение - схема на полевике с сапрессором и электролитом. Или еще - просто хорошие снабберные емкости (5...10 мкф), включенные максимально близко к питающим выводам модулей. Какие у каждого способа преимущества и недостатки? Стоит ли их комбинировать? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 6:05 |
