Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
24.6.2008, 13:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
да вот мне тоже интересно поглядеть на схему выходного инвертора для переменки а то есть 4 игбтэшки 1200в 400а 5 кгц надо их туда пристроить
24.6.2008, 20:34
Заинтерисовался тут на медни сваркой люминя(дюраля, сплавы) купил горелку, баллон с аргоном, прочел тут про эксперименты ВВ, форумы на chipmeker.ru по сварке аргоном этого хитрого металла, ну в общем все честь по чести, дык в результате них... не получилось. Вопросик такой можно ли как нить Бармалей 160 переделать, как нить сделать на нем смену частоты полярности 150-200Гц? Особливо интересен ответ Алексея Николаевича добился он работы с УВК-7 иль нет, ведь это попросту осциллятор иль вси-таки в нем есть способность постоянку загнать в переменку? стоит ли его брать или это очередная мулька производителя? Заранее благодарен ВСЕМ отписавшимся. Внимательнее надо читать сообщения ВВ.Инвертор+УВК,и варим. А 150-200Гц можно задать разрядником осцилятора Алексея Николаевича,правда там нет стабилизатора дуги. да вот мне тоже интересно поглядеть на схему выходного инвертора для переменки а то есть 4 игбтэшки 1200в 400а 5 кгц надо их туда пристроить Пристроить не проблема,чистого синуса там не будет. Как вариант-накладка импульсов на основной сварочный ток. -------------------- На абордаж!
24.6.2008, 20:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 |
Заинтерисовался тут на медни сваркой люминя(дюраля, сплавы) купил горелку, баллон с аргоном, прочел тут про эксперименты ВВ, форумы на chipmeker.ru по сварке аргоном этого хитрого металла, ну в общем все честь по чести, дык в результате них... не получилось. Вопросик такой можно ли как нить Бармалей 160 переделать, как нить сделать на нем смену частоты полярности 150-200Гц? Особливо интересен ответ Алексея Николаевича добился он работы с УВК-7 иль нет, ведь это попросту осциллятор иль вси-таки в нем есть способность постоянку загнать в переменку? стоит ли его брать или это очередная мулька производителя? Заранее благодарен ВСЕМ отписавшимся. Всем привет! с нового года ищу схему для сварки алюминия но все не получается ее найти . нашел только на ТИР-300. так же пробовал варить на прямой полярности+ на на электрод с осциллятором все это ерунда по сравнению с переменкой.все это пробовали на ТИР-300 |
24.6.2008, 22:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 |
Так тут вроди всё понятно. Пишут что длинна выводов должна быть как можно короче, Используйте блокировочный конденсатор между выводами SOURSE и CONTROL. Ну и вся земля должна сходится на ноге SOURSE. Ну и типа на рисунке свё показано. Мне тока не понятно что такое соединение Кельвина, я просто кондёр вешаю прямо на ноги. Привет всем!!! наткнулся на схему сварочника Бармалея 165 А решил повторить а немогу сообразить как работает блок управления на UC3845 три раза собирал получается одно и тоже. Частота 39кГц Напряжение на выходе 5,7В регулировку тока вращаю ничего не изменяется, частота стоит на месте и напруга на выходе тоже 5,5-5,7В. Пожалуйста кто знает подскажите где смотреть надо .Зарание благодаренТемы не дублируем. Сообщение отредактировал Васян ZAY - 24.7.2008, 7:19 |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
24.6.2008, 23:11
На мой взгляд, УВК это модифицированный осциллятор и ничего более. Ну нет в нём такой энергии дуги, чтобы бомбить оксидную плёнку. Для честного удаления оксидной плёнки нужна обратная полярность (ПЛЮС на электроде), а вот для нормального нагрева сварочной ванны нужна прямая. Вот и имеем, что от выходного инвертора никуда не деться. Вот и я ищу такую схемку.
24.6.2008, 23:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Привет всем!!! наткнулся на схему сварочника Кабельщика решил повторить а немогу сообразить как работает блок управления на UC3845 три раза собирал получается одно и тоже. Частота 39кГц Напряжение на выходе 5,7В регулировку тока вращаю ничего не изменяется, частота стоит на месте и напруга на выходе тоже 5,5-5,7В. Пожалуйста кто знает подскажите где смотреть надо .Зарание благодарен Для того, что бы сообразить, надо бы форум почитать, хотя бы первую и последнюю часть. Какая напруга на выходе? чем мерил. Там однако на выходе импульсы, и речь идет об их амплитуде. Смотрится осциолографом. Кабельщик - поздравляю, оказывается вы БАРМАЛЕЙ. |
24.6.2008, 23:24
мерил осцылографом импульс пилообразный но он не меняется и в чём дело я не пойму просветите пожалуйста что должно изменятся
25.6.2008, 0:24
мерил осцылографом Вам верно заметили, надоб почитать форум. 1. Это на затворе в ХХ. 2. ТТ при ХХ, но для Бармалея она будет намного меньше амплитудой, и вы её вряд ли увидите. 3. Коллектор нижнего при ХХ. 4. Коллектор нижнего при 140А на 0,2 Ом в нагрузке. На ХХ при изменении задания тока ничего не должно меняться, а частота, тем более. Сообщение отредактировал golub - 25.6.2008, 0:26 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.6.2008, 1:32
просто тут надо было поддон алюминевый заворить нашли место там стоял сварочник там усмотрел 2 игбт модуля полумоста 1200в 900а а по поводу сварки постоянкой сказали что это не шов а порнография толучится
сварочник 600а переменки выдаёт и 800а постоянки и гора какихто регулеровок назывался вроде сименс |
25.6.2008, 3:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
мерил осцылографом импульс пилообразный но он не меняется и в чём дело я не пойму просветите пожалуйста что должно изменятся Ну хотябы первую страницу и файлы которые там любезно предоставлены. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1475-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
25.6.2008, 9:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
25.6.2008, 17:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Кабельщик как там ограничилка и форсаж рез есть ?
25.6.2008, 17:35
25.6.2008, 18:04
возни при настройке управы больше. Прихожу к выводу что эти форсы и старты всётаки сродни ближе к "мененджменту" продажному, чем имеют какуюто практическую необходимость. В рекламках эти три пункта так и наличествуют сразу после размеров и веса. А пока в народе не умрёт стереотип бодика, думаю всё вышеперечисленное будет лишним нагромождением. Ну разве что антистик.
Сообщение отредактировал golub - 25.6.2008, 18:27 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.6.2008, 18:16
Ну разве что антистик. Ессно... Это опцию в фарше не помянул, потому как она необходима защитно от васи. А прочее... Вот вижу по амперметру начальный заброс тока (HOTSTART) 30% от уставки , и физически слышу, что начало 2-3сек более агрессивно, а практической пользы не чую. Мож, такой я кривой сварщик... АRCFORCE ваще только осциллом можно заметить. |
25.6.2008, 18:26
... АRCFORCE ваще только осциллом можно заметить. Не вообще там чуть-чуть, там чуть-чуть. Двухголовый проц тожеж не в два раза веселей бегает. Отключи аркфорс и почуешь на сколько легче залепить електрод. Потомуж я сказал про стереотип бодика- азия, не поймут.К стати об азии. Вот кабельщик, как ихтиолог- ихтиологу, что по камчатскому Юрию_Ф думается. Я случаем уже модуль на 3525 почти разрисовал. Я про полумост прямой. Сообщение отредактировал golub - 25.6.2008, 18:32 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.6.2008, 20:17
golub, про рыбу не понял я...
25.6.2008, 22:16
По поводу примочек: Я тут первый их поливал г-ном, но вот на досуге мы с Д713 решили устроить тест-драйв двум аппаратам: классическому Бармалейнику и тиристорному квазирезенинснику с ЧИМ ВДУЧ-16. Так вот интересный моментец вскрылся. Я Бармалейником никогда не варил- всё больше аргоном да своим ВДУЧем. К нему собственно и привык. Варит изумительно короткой дугой, электрод аж в металл влазит, и это всё на токах 70-130А. Варил тройкой УОНИ. Когда взялся варить Бармалейником, то обнаружил, что на токах до 110А он вообще короткой дугой не варит- залипает электрод. После 110 понятно ему по фиг. Стали мы этот феномен обдумывать и выяснили, что простое чтение инструкций может принести массу открытий. Так вот, этот самый ВДУЧ при падении напряжения ниже 8В задирает ток дуги аж до 190А, а затем возвращает на средний установленный задатчиком уровень. Вот и получается, что примочка то в моём аппарате была заложена заводом изначально, только никак это не называлось. Просто режим сварки штучным электродом. Опция, кстати, отключается в режиме аргонодуговой сварки, и в этом случае сварка электродом НИЧЕМ не отличается от Бармалейника.
25.6.2008, 22:37
golub, про рыбу не понял я... Да какая рыба. Я про полумост вопрошал, не созрели?По поводу примочек: ВдУчём варил последний раз гдето году в 94, потому воспоминаний никаких. А по Бармалейнику скажу- без примочек он жестковат.Все на футбол. Сообщение отредактировал golub - 25.6.2008, 22:44 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.6.2008, 23:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
По поводу примочек:
Находил в описании проф аппаратов опцию (по моему мнению очень важную для практикующих сварщиков, особенно в походных условиях) понижения напряжения на ХХ до 12В. можно до 36-это терпимо еще. Может что присоветуете по этому поводу. Причем неохота терять опции HOTSTART АRCFORCE -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 21:07 |
