4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб
сообщение 25.9.2022, 1:45
Сообщение #21
Цитата(Костян челябинский @ 23.9.2022, 16:48) *
В понедельник куплю заглушки, посмотрю на толщину стенок и их пригодность к установке PG.
В понедельник надо бы купить еще резиновые кольца и для верности хомуты, типа такого:
, не разорят. Под гайку MG (он герметичнее, чем PG) для жесткости добавь широкую шайбу (да хоть на весь диаметр трубы)
Да и эстетичнее черный MG на черной заглушке, с черным кабелем (светло-серый PG как бельмо)
Сообщение отредактировал Олега - 25.9.2022, 1:50
Костян челябинск...
сообщение 25.9.2022, 8:35
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Спасибо большое. Всё принял к сведению
сообщение 25.9.2022, 11:43
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Отговаривать не буду, хозяин- барин, выдержку назначения колпака от ДКС привел выше.
С учетом долгосрочности эксплуатации конструкции можно выточить и из пластика с необходимыми толщинами стенок.
Скальпель Оккама
сообщение 1.10.2022, 22:33
Сообщение #24
В понедельник куплю заглушки, посмотрю на толщину стенок и их пригодность к установке PG. И там решим.
Что получилось в итоге?
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2022, 9:35
Сообщение #25
Приветствую. Позавчера ребята кабель затянули, завтра поеду за ними проверять. Фото сделаю
Митяй_
сообщение 3.10.2022, 8:54
Сообщение #26
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Это вам не это!
Митяй_
сообщение 7.10.2022, 10:28
Сообщение #27
Из: Москва
Ну как там, что получилось? Ждем фото!
Это вам не это!
Электромонтёр
сообщение 7.10.2022, 11:57
Сообщение #28
Пользователь №: 56237
Колеги имейте совесть. Посоветовать посоветовали но отчёт то требовать зачем? Совсем нескромно палучается.
сообщение 7.10.2022, 12:47
Сообщение #29
Сообщение отредактировал Олега - 7.10.2022, 13:48
Костян челябинск...
сообщение 8.10.2022, 5:59
Сообщение #30
Не, есть отчет. Пилить некогда было
Тут же проблема и с размером файла и с загрузкой
https://drive.google.com/file/d/1vMVafd7__Q...ew?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1vTyUnxTwvK...ew?usp=drivesdk
Электромонтёр
сообщение 8.10.2022, 8:55
Сообщение #31
Красиво конечно но в этом углублении постояно будет вода. Зимой разопрёт и привет всей герметизации. И почему кабель выше ничем не защищён и не закреплён?
сообщение 8.10.2022, 18:03
Сообщение #32
Ничего с ПНД не случится, тем более от такой "баранки", еще и открытой. Мнительные могут залить желобок чем нибудь (пенкой, мастикой, любым подручным уплотнителем и пр...)
Электромонтёр
сообщение 8.10.2022, 18:30
Сообщение #33
Ну вообщето да невелик кругляшок и притом открытый.Наезд незащитан.
сообщение 8.10.2022, 19:45
Сообщение #34
Извините, это-халтура, со сроком службы несколько месяцев.
Визуально видна негерметичность колпачка, лохмотья торчат из гермоввода.
Может быть для помещений и годится на некоторое время.
Такие вещи делаются из жестких конструкций.
Скальпель Оккама
Электромонтёр
сообщение 8.10.2022, 21:05
Сообщение #35
из жостких конструкций и для взрывобезопасного оборудования. ))
Да ладно уж вам. Тут абсолютная герметичность то и не требуется. Вода лишь бы ручьём не текла и ладно.
Сообщение #36
Не могу даже предположить, что за лохмотья ))
Напоминаю, как устроен и работает MG
Прижимная гайка (у вас колпачок) внутренним конусом давит на лепестки уплотнительной диафрагмы, которая в свою очередь давит на герметичную прокладку сбоков и на её фланец. Герметичность гарантирована.
Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2022, 1:22
сообщение 9.10.2022, 14:15
Сообщение #37
Пользователь №: 6974
Не спроста "Костян" задал здесь казалось бы простейший вопрос, понимая видимо, что в реале, далеко не всё так просто и однозначно.
Всё дело в конструктивных условиях (в данном случае труба полностью открыто вверх) и условиях эксплуатации.
Это самый наихудший случай!
Если говорить о герметичности, то если сейчас она и гарантирована, то через год (а тем более несколько лет) - очень большой вопрос.
В условиях ТЗ такого допуска не было.
Полностью согласен с данным мнением - погодные условия с огромной разницей наружних температур (тем более, если на солнечной стороне), очень быстро сделают своё негативное дело.
сообщение 9.10.2022, 17:00
Сообщение #38
Цитата(Rezo @ 9.10.2022, 14:15) *
.. о герметичности,.. через год (а тем более несколько лет) - очень большой вопрос. .. погодные условия с огромной разницей наружних температур (тем более, если на солнечной стороне), очень быстро сделают своё негативное дело.
С УФ да, не очень.. но герметичность узла переживет кабель КГ. icon_smile.gif А если чем-то замазюкать или прикрыть, то и вопрос отпадает. icon_biggrin.gif
Про температуру. Для заглушки и трубы экспл. от -40 до +90 (либо -55 и +90)
ps Как сказано выше, крепление кабеля к опоре (или к тросу) надо бы организовать
Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2022, 19:07
Костян челябинск...
сообщение 9.10.2022, 20:30
Сообщение #39
Отвечаю по порядку. Да, когда фотографировал MG был больше чем нужно. Сейчас поставили прокладку и между ним и кабелем нет зазора
Крепление. Справа на фотографии виден трос. К нему то и прикреплен кабель выше входа в трубу. По всей высоте спуска.
Митяй_
сообщение 10.10.2022, 9:03
Сообщение #40
Из: Москва
Норм, но я бы углубление и вход кабеля в сальник силиконом промазал пожирнее и покрасивше и спал спокойно. Хреново то, что если влага будет попадать в трубу, то она уже от туда никуда не денется и будет там накапливаться со временем, в итоге через несколько лет мы получим полную трубу воды, но работать будет...
Это вам не это!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 10:09
