Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 24.11.2020 Пользователь №: 57907 ![]() |
Да верно 25-26в. Сейчас глянул сигнал (10в на дел)
Странно что в прошлый раз всё работало и не рвануло и он долго стоял вкл и варил им сколько, а тут пару вкл и всё И что выше осциллограммы скидывал на них 25в было. Сейчас заменил стабилитроны все 16в и странно что приходит 25в и на затворе 25в Хотя у меня на плате (от oleg1ma) на входе 3120 по питанию идёт 16в стабилитрон Или я просто не так понял? https://ibb.co/FsvPQvS |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Сейчас заменил стабилитроны все 16в и странно что приходит 25в и на затворе 25в Хотя у меня на плате (от oleg1ma) на входе 3120 по питанию идёт 16в стабилитрон драйвер с отрицательным смещением у вас. три детали- стаб на 16в,кондер, резистор. ваша осцилка должна смещена быть вниз на 8 вольт. сначала без транзисторов разберитесь с драйвером вход у ослика открытый (ДС), правильно. у меня стойкое впечатление, что все стабы (если в затворах не пробитые, стоят, как указано на плате) на напряжение больше 25 вольт Сообщение отредактировал sleip - 22.10.2022, 8:34 |
Стабилитроны проверял перед тем как впаять. ЛБП ставил 20в и ток 1мА и все ограничивают напряжение в 16в
Вся обвязка на 3120 поменяна, только если заменить саму 3120 |
Если измерить мультиметром на выходе драйверов относительно 8 ноги то на одном 18.5в и 19в
Выход на дежурном бп 24в А если на входе драйвера поставить стабилитроны 18в? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Стабилитрон 16В ограничивает сигнал 16-тью вольтами. а 18в будет ограничивать 18-тью вольтами
Смотрите исправность стабилитрона 10В На осцилке относительно нуля у вас должно показать размах положительная часть 16В, отрицательная часть 10В, общий размах 26В. Как то так Сообщение отредактировал KT117 - 23.10.2022, 15:17 |
У меня стабы стоят все на 16в по схеме.
Вот сигнал с двух выходов драйвера ![]() ![]() ![]() |
У вас схема должна быть типа такой
https://imageup.ru/img64/4050633/2022-10-23_181934.jpg.html |
У меня есть собранная управа липина, немного позже скину осциллограммы. Она как раз по этой схеме.
Скажете нормальные они. Тут получается номналы отличаются |
Покажите схему, по которой паяли
Осцилки смотреть 5 нога 3120 и гейт транзистора |
Схемы нет, только плата
Вот по этой собирал ![]() ![]() ![]() Вот сигнал с управы липин ![]() ![]() ![]() ![]() Все измерения делал минус 5 нога и база транзистора (затвор) Вот уже сигнал со сварочника на atmega8 со стабом 10в ![]() ![]() Как писал пару стр выше сварочник был запущен (после устранения своих косяков) и было спалено 2-3 электрода на токе 100-120А примерно и раз 10 вкл и выкл его. После он стоял пару месяцев и потом через пару вкл бахнули диоды 15eth06 (разорвало), ключи вылетели но сами физически остались целы. Но при этом это первый раз когда после баха было кз и выбило автоматы |
Смотрите, На ваших осцилках слева есть желтенький указатель нулевой отметки сигнала. Относительно его у вас осцилки правильные, верх положительная часть импульса 16В и низ отрицательная часть импульса 10В. Проверить нулевое положение можно замкнув щуп
Почему бахнул? Причин может быть много: дежурка слабая, СТ вошел в насыщение при скачке питающего напряжения в сети. Частота у вас 47кгц, если мотали трансформатор как в авторской версии-то вполне себе вероятное событие. Проверяете работу дежурки в широком диапазоне напряжения сети при помощи латра. Проверяете качество СТ при помощи калькулятора лысого и опять таки при напряжении сети 240-250В при помощи латра Попробуйте привести схему драйвера к липинскому варианту Сообщение отредактировал KT117 - 24.10.2022, 8:23 |
Осциллограммы уже снимал с переделкой. Заменил стабилитроны и вместо 16в поставил 10в
А сигнал без переделки есть в самом вверху, месяц назад скидывал. Латра нет, только регулятор обычный на симисторе (без нагрузки думаю можно проверить?) По сети точно не скажу, но сеть стабильная (постоянно 220-240в) Сейчас ещё попробую нагрузить дежурку Только вот почему на липин драйвере макс напряжение 16в А на ММА макс показывает 25в (тоже должно же быть 16в)? Должны быть одинаковые, только частота разная И ещё это нормально??? Когда кручу резистор и на дисплее ток больше 40А то на осцилограмме ширина импульса становится больше Сообщение отредактировал imon220 - 24.10.2022, 9:23 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Только вот почему на липин драйвере макс напряжение 16в А на ММА макс показывает 25в (тоже должно же быть 16в)? Должны быть одинаковые, только частота разная И ещё это нормально??? Когда кручу резистор и на дисплее ток больше 40А то на осцилограмме ширина импульса становится больше Вроде уже писали что драйвера с отрицательным смещением, осцилограф показывает полный размах положительной и отрицательной части импульса, отсюда и напруга. По поводу крутилки, после настройки минимального тока 30 ампер всё устаканится, даже если будит небольшое изменение ширины это нормально. Сообщение отредактировал nikon - 24.10.2022, 18:25 |
Сидел разбирался и смотрел сигнал, посмотрел дежурку.
В авторском варианте на первой странице схема идет без отрицательного импульса 10в (для чего он нужен?что-бы транзистор не открывался, для четкого запирания) Но в авторском варианте приходит 16в на драйвер ( у меня приходит 25в) И все 25в приходят на базу и из-за этого скорее всего бахнули ключи ( все проверки я проводил днем когда в сети 220в и транзисторы выдержали, а потом включал вечером когда было 240в) Вот сигнал уже с переделанным драйвером и отрицательное меньше 1в, а должно быть 10в ![]() Но вот самое интересное вторая осцилка с тем же драйвером и сигнал с того-же затвора и я понимаю что эта уже правильная ![]() -9в и максимальный сигнал 17в А теперь тот момент который я не могу понять, я минус щупа перекинул на 5ногу другого драйвера если взять другой драйвер и сделать наоборот то такого не происходит прозвонил выходные обмотки дежурного трансформатора, подключено все правильно, два выхода по 24,5 и 25в и 14в на питание схемы |
Вот фотка. Немного в канифоли после последнего восстановления
![]() Вроде всё проверено уже, только драйвер остался и трансформатор дежурки. Драйвера пока нет, думаю попробовать перемотать транс. Уже всё просмотрел.... Беру управу с липина (которую собрал под мини сварочный на pic) там сигналы как положено 16в и - 9в Сообщение отредактировал imon220 - 25.10.2022, 21:01 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Вроде всё проверено уже, только драйвер остался и трансформатор дежурки. Заменил драйвера, перемотал транс и так ничего не дало результата Проверял 100 раз схему и так не мог найти почему нет отрицательного смещения и о чудо после замены стабилитрона на оптопаре (13в стоял) на 10в появился такой сигнал 11,4в на выходе питания и 27-28в на драйверах ![]() |
Насколько я понимаю-постоянно пробивает размагничивающие диоды.Пробой транзисторов не должен приводить к пробою диодов,а вот при пробое диодов-пробой тр-в обеспечен,т.к. открываются на к.з.Думается у вас проблема либо с качеством диодов.либо проблемы с СТ.И не сильно обращайте внимание на отрицательное смещение,в принципе оно не нужно,главное положительная область 15-18 В.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 2.12.2022, 15:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 8:39 |
