511 страниц V  « < 508 509 510 511 >
imon220
сообщение 22.10.2022, 0:38
Сообщение #10181
Пользователь №: 57907
Да верно 25-26в. Сейчас глянул сигнал (10в на дел)
Странно что в прошлый раз всё работало и не рвануло и он долго стоял вкл и варил им сколько, а тут пару вкл и всё
И что выше осциллограммы скидывал на них 25в было.
Сейчас заменил стабилитроны все 16в и странно что приходит 25в и на затворе 25в
Хотя у меня на плате (от oleg1ma) на входе 3120 по питанию идёт 16в стабилитрон
Или я просто не так понял?
https://ibb.co/FsvPQvS
sleip
сообщение 22.10.2022, 8:26
Сообщение #10182
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
драйвер с отрицательным смещением у вас.
три детали- стаб на 16в,кондер, резистор.
ваша осцилка должна смещена быть вниз на 8 вольт.
сначала без транзисторов разберитесь с драйвером
вход у ослика открытый (ДС), правильно.
у меня стойкое впечатление, что все стабы (если в затворах не пробитые, стоят, как указано на плате) на напряжение больше 25 вольт
Сообщение отредактировал sleip - 22.10.2022, 8:34
imon220
сообщение 22.10.2022, 10:36
Сообщение #10183
Стабилитроны проверял перед тем как впаять. ЛБП ставил 20в и ток 1мА и все ограничивают напряжение в 16в
Вся обвязка на 3120 поменяна, только если заменить саму 3120
sleip
сообщение 22.10.2022, 14:22
Сообщение #10184
Из: МО Россия
ну тогда не знаю...
3120 точно не причем стопудово
imon220
сообщение 23.10.2022, 1:41
Сообщение #10185
Если измерить мультиметром на выходе драйверов относительно 8 ноги то на одном 18.5в и 19в
Выход на дежурном бп 24в
А если на входе драйвера поставить стабилитроны 18в?
KT117
сообщение 23.10.2022, 15:08
Сообщение #10186
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Стабилитрон 16В ограничивает сигнал 16-тью вольтами. а 18в будет ограничивать 18-тью вольтами
Смотрите исправность стабилитрона 10В
На осцилке относительно нуля у вас должно показать размах положительная часть 16В, отрицательная часть 10В, общий размах 26В. Как то так
Сообщение отредактировал KT117 - 23.10.2022, 15:17
imon220
сообщение 23.10.2022, 17:02
Сообщение #10187
У меня стабы стоят все на 16в по схеме.
Вот сигнал с двух выходов драйвера
KT117
сообщение 23.10.2022, 18:24
Сообщение #10188
Из: г.Кишинев
У вас схема должна быть типа такой
https://imageup.ru/img64/4050633/2022-10-23_181934.jpg.html
imon220
сообщение 23.10.2022, 18:28
Сообщение #10189
У меня есть собранная управа липина, немного позже скину осциллограммы. Она как раз по этой схеме.
Скажете нормальные они.
Тут получается номналы отличаются
KT117
сообщение 23.10.2022, 19:04
Сообщение #10190
Из: г.Кишинев
Покажите схему, по которой паяли
Осцилки смотреть 5 нога 3120 и гейт транзистора
imon220
сообщение 23.10.2022, 22:16
Сообщение #10191
Схемы нет, только плата
Вот по этой собирал
Вот сигнал с управы липин
Все измерения делал минус 5 нога и база транзистора (затвор)
Вот уже сигнал со сварочника на atmega8 со стабом 10в
Как писал пару стр выше сварочник был запущен (после устранения своих косяков) и было спалено 2-3 электрода на токе 100-120А примерно и раз 10 вкл и выкл его.
После он стоял пару месяцев и потом через пару вкл бахнули диоды 15eth06 (разорвало), ключи вылетели но сами физически остались целы. Но при этом это первый раз когда после баха было кз и выбило автоматы
KT117
сообщение 24.10.2022, 8:13
Сообщение #10192
Из: г.Кишинев
Смотрите, На ваших осцилках слева есть желтенький указатель нулевой отметки сигнала. Относительно его у вас осцилки правильные, верх положительная часть импульса 16В и низ отрицательная часть импульса 10В. Проверить нулевое положение можно замкнув щуп
Почему бахнул? Причин может быть много: дежурка слабая, СТ вошел в насыщение при скачке питающего напряжения в сети. Частота у вас 47кгц, если мотали трансформатор как в авторской версии-то вполне себе вероятное событие.
Проверяете работу дежурки в широком диапазоне напряжения сети при помощи латра.
Проверяете качество СТ при помощи калькулятора лысого и опять таки при напряжении сети 240-250В при помощи латра
Попробуйте привести схему драйвера к липинскому варианту
Сообщение отредактировал KT117 - 24.10.2022, 8:23
imon220
сообщение 24.10.2022, 9:17
Сообщение #10193
Осциллограммы уже снимал с переделкой. Заменил стабилитроны и вместо 16в поставил 10в
А сигнал без переделки есть в самом вверху, месяц назад скидывал.
Латра нет, только регулятор обычный на симисторе (без нагрузки думаю можно проверить?)
По сети точно не скажу, но сеть стабильная (постоянно 220-240в)
Сейчас ещё попробую нагрузить дежурку
Только вот почему на липин драйвере макс напряжение 16в
А на ММА макс показывает 25в (тоже должно же быть 16в)?
Должны быть одинаковые, только частота разная
И ещё это нормально??? Когда кручу резистор и на дисплее ток больше 40А то на осцилограмме ширина импульса становится больше
Сообщение отредактировал imon220 - 24.10.2022, 9:23
nikon
сообщение 24.10.2022, 18:23
Сообщение #10194
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вроде уже писали что драйвера с отрицательным смещением, осцилограф показывает полный размах положительной и отрицательной части импульса, отсюда и напруга.
По поводу крутилки, после настройки минимального тока 30 ампер всё устаканится, даже если будит небольшое изменение ширины это нормально.
Сообщение отредактировал nikon - 24.10.2022, 18:25
imon220
сообщение 24.10.2022, 23:50
Сообщение #10195
Сидел разбирался и смотрел сигнал, посмотрел дежурку.
В авторском варианте на первой странице схема идет без отрицательного импульса 10в (для чего он нужен?что-бы транзистор не открывался, для четкого запирания)
Но в авторском варианте приходит 16в на драйвер ( у меня приходит 25в)
И все 25в приходят на базу и из-за этого скорее всего бахнули ключи ( все проверки я проводил днем когда в сети 220в и транзисторы выдержали, а потом включал вечером когда было 240в)
Вот сигнал уже с переделанным драйвером и отрицательное меньше 1в, а должно быть 10в
Но вот самое интересное вторая осцилка с тем же драйвером и сигнал с того-же затвора и я понимаю что эта уже правильная
-9в и максимальный сигнал 17в
А теперь тот момент который я не могу понять, я минус щупа перекинул на 5ногу другого драйвера
если взять другой драйвер и сделать наоборот то такого не происходит
прозвонил выходные обмотки дежурного трансформатора, подключено все правильно, два выхода по 24,5 и 25в и 14в на питание схемы
nikon
сообщение 25.10.2022, 20:16
Сообщение #10196
Из: Ставрополь
Фото драйверов помогло бы.
imon220
сообщение 25.10.2022, 20:51
Сообщение #10197
Вот фотка. Немного в канифоли после последнего восстановления
Вроде всё проверено уже, только драйвер остался и трансформатор дежурки.
Драйвера пока нет, думаю попробовать перемотать транс.
Уже всё просмотрел....
Беру управу с липина (которую собрал под мини сварочный на pic) там сигналы как положено 16в и - 9в
Сообщение отредактировал imon220 - 25.10.2022, 21:01
lubitel5
сообщение 23.11.2022, 16:51
Сообщение #10198
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Со второй попытки переделал свой полумост на мост(схема ARC MMA-250) и установил управу Юрия.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 1.12.2022, 17:12
imon220
сообщение 28.11.2022, 18:13
Сообщение #10199
Заменил драйвера, перемотал транс и так ничего не дало результата
Проверял 100 раз схему и так не мог найти почему нет отрицательного смещения
и о чудо после замены стабилитрона на оптопаре (13в стоял) на 10в появился такой сигнал
11,4в на выходе питания и 27-28в на драйверах
lubitel5
сообщение 1.12.2022, 16:36
Сообщение #10200
Из: Украина,Херсон
Насколько я понимаю-постоянно пробивает размагничивающие диоды.Пробой транзисторов не должен приводить к пробою диодов,а вот при пробое диодов-пробой тр-в обеспечен,т.к. открываются на к.з.Думается у вас проблема либо с качеством диодов.либо проблемы с СТ.И не сильно обращайте внимание на отрицательное смещение,в принципе оно не нужно,главное положительная область 15-18 В.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 2.12.2022, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 8:43
