100 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Ан-162
сообщение 25.6.2008, 13:43
Сообщение #1621
Из: Харьковская область
Пользователь №: 11485
Отсюда вопрос имеет ли значение какие провода будут длинными - к трансформатору связи или к базам этих транзисторов?
Конечно лучше чтоб нигде не было слишком длинных.
Но если других вариантов нет, то уж лучше к трансу сделать длинными. При этом они должны быть витыми, естественно.
В моем промышленном инверторе на провода идущие к ТГРу (длиной сантиметров 12) еще и ферритовая "трубка" одета.
Но мне кажется для транса это - излишество. Для сигнальных цепей - да. Там нужно. Например, на провода идущие с шунта на выходе.
Кстате, люди, напомните где лежит окончательный (на данный момент) вариант схемы резонансника, воплощенный в жисть.
С уважением, Андрей.
RV3BJ
сообщение 25.6.2008, 14:36
Сообщение #1622
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(Ан-162 @ 25.6.2008, 10:45) *
Но мне почему-то кажется, что это компромисс между током КЗ и смещением от резонанса на дуге. icon_sad.gif
Конечно это компромисс. На самом деле всегда так. Чем-то приходится жертвовать. В данном случае получается, что при резонансе внешняя характеристика источника слишком пологая и ток КЗ слишком большой. Кстати для полуавтомата нужна пологая характеристика. Так что надо еще потрудиться, чтобы сделать вариант пригодный для этого режима.
Ан-162
сообщение 25.6.2008, 15:39
Сообщение #1623
Жалко в резонанснике жертвовать мягкой коммутацией на основном рабочем режиме (дуге). icon_confused.gif
gyrator, а модельку можно?
А то по картинке рисовать модель ...
Можно. ______________________________.zip ( 7.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Гиратор, моделька при попытке запуска выдает "матрица сингулярна". В какую сторону копать?
slava59
сообщение 25.6.2008, 16:32
Сообщение #1624
Пользователь №: 11518
Добрый день, уважаемые. Хочу поделиться результатами моделирования мостового сварочника без резонансного дросселя. Управлять выходным током можно понижая частоту или (и) увеличивая коэффициент сдвига фаз (по схеме N) между импульсами управления одноименных плечь. Использовалась литература, приведенная на форуме и идеи Гуратора. Не знаю, прикрепился ли файл.
С уважением.
Прикрепленный файл  _______460_________.zip ( 2.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480
кабельщик
сообщение 25.6.2008, 17:40
Сообщение #1625
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
В сторону "Матриця: перезавантаження". icon_cool.gif
Zephyr
сообщение 25.6.2008, 18:16
Сообщение #1626
Из: Ильичевск Одесса
Пользователь №: 11027
Конденсаторы WIMA MKP10 220nF 10% 1600V получил .Правда пришлось долго ждать.Фирма называется VD MAIS http://www.vdmais.kiev.ua.Заказывал 2 месяца назад .Смотреть сообщение №53156.Начну собирать.Уже вся комплектуха есть.
gyrator
сообщение 25.6.2008, 21:04
Сообщение #1627
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Мелкобулька, она не свечка. Мультики не кажет, а рубит
правду матку. Потому и перестал выкладывать модельки.
Копать можно в следующих направлениях:
1. Перерисовать модельку в свечке (моделька ведь довольно простенькая) и Run.
2. Заполнить вкладки в мелкобульке в соотв. с прилагаемым образцом [attachment=1233:_______.zip] и повторно Run.
kurliam
сообщение 26.6.2008, 0:42
Сообщение #1628
Пользователь №: 11397
Здравствуйте.
Прошу ответить на такой вопрос:нашёл феррит на транс EE6527-CF 138,описание находится
сдесь EE6527-CF138
подскажите с каким ферритом его лучше сравнивать,с Ш20х28 или Е65.
Внешне EE6527 очень хорошего качества,поверхности подогнаны супер.
Заранее благодарен.
Ан-162
сообщение 26.6.2008, 0:58
Сообщение #1629
Спасибо.
Ан-162
сообщение 26.6.2008, 2:17
Сообщение #1630
кабельщик
сообщение 26.6.2008, 2:44
Сообщение #1631
Из: Краматорск
Ну дак вроде АL 8100 практицки равен ЕПКОСу Е65 N87, у которого AL 7900 . Видимо, одинаковы...
RV3BJ
сообщение 26.6.2008, 2:57
Сообщение #1632
Из: Москва
сдесь EE6527-CF138
Заранее благодарен.
Это хороший феррит. Проницаемость у него 2100. что чуть больше чем у 2000НМ и Эпкос N87, у ктр. 1700. Индукция насыщения при100 град - 0.38, против 0.39 у Эпкос N87. В общем прекрасно подходит как для дросселя, так и транса. Ничего пересчитывать не надо.
RV3BJ
сообщение 26.6.2008, 5:00
Сообщение #1633
Из: Москва
С уважением.
Очень интересный результат.
kurliam
сообщение 26.6.2008, 9:06
Сообщение #1634
То есть одного комплекта EE6527 должно хватить на транс?
Спасибо.
KOLYAN
сообщение 26.6.2008, 9:19
Сообщение #1635
Пользователь №: 8973
Спасибо.
Да
slonm
сообщение 26.6.2008, 12:00
Сообщение #1636
Из: г. Запорожье, Украина
Пользователь №: 11471
Кто-то может выложить замер первички трасформатора на E65 N87 по прибору Гумерова - Зуева? Меня интересует на какой длительности импульса происходит насыщение.
кт315
сообщение 26.6.2008, 14:09
Сообщение #1637
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
150мкс, 15в питание прибора, 0.1в на резисторе0.12ома
RV3BJ
сообщение 26.6.2008, 14:15
Сообщение #1638
Из: Москва
Вот результат, полученный с помощью модели. Из него видно, что при числе витков 10, суммарном зазоре 1мм (т.е. 0.5мм прокладка под керн) и выпрямленном напряжении питания 300v, насыщение начинается при длит. импульса 5 мкс.
Сообщение отредактировал RV3BJ - 26.6.2008, 16:55
slonm
сообщение 26.6.2008, 14:27
Сообщение #1639
Т.е. теоретически при 250В должно быть 8.82мкс.
При 30 кГц период 33мкс. Длит. импульса 16,5мкс. Отнимем 2мкс мертвого времени и получим 14,5мкс.
Как же так? Получается трансформатор насыщается?
кт315
сообщение 26.6.2008, 16:53
Сообщение #1640
Из: г.Белгород
не всё так просто, если в двух словах, то у нас ведь резонансная цепь,, течёт в цепи синусоида , а не прямоугольник, к трансформатору приложено не всё напряжение, т. к. цепь последовательная, да и если он и насытится, то ничего страшного не произойдёт, просто резонанс растроится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 22:11
