![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.4.2017 Пользователь №: 52180 ![]() |
Привет . Есть несколько вопросов по блоку питания протяжки а именно по намотке трансформатора ,первичка мотается полностью вся сразу а потом уже все остальные обмотки ,правильно я понял ? И по транзистору FQA11N90C - чем заменить можно его? Протяжка у меня 24 вольта мотор и потребление в момент включения 4 Ампера . Заранее спасибо !
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Этому регулятору протяжки пофиг на сколько вольт движок подключен. Он работает по принципу обысного выключателя. Пример: чтобы 12в движок сгорел от 24в нужно к примеру 10сек. Но эта хрень вкл длигло на 3сек, затем пауза и снова на 3 сек, и так по кругу. Итог: к 24в можно подклюсить и 5в движок, только скрость регулировать будет очень сложно, шим будет молотить на мин заполнении.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Привет . Есть несколько вопросов по блоку питания протяжки а именно по намотке трансформатора ,первичка мотается полностью вся сразу а потом уже все остальные обмотки ,правильно я понял ? И по транзистору FQA11N90C - чем заменить можно его? Протяжка у меня 24 вольта мотор и потребление в момент включения 4 Ампера . Заранее спасибо ! здраствуйте установил транзистор 2SK2607 работает.транзистор FQA11N90C не смог найти. Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 18.11.2022, 9:35 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Трансформаторы на БП в основве мотаются по принципу: половина первички, вторичка, служебная обмотка, вторая половина первички. Изоляция между слоями должна быть хорошая. . Индуктивность подгоняется зазором между половинками сердечника.
Без секционирования можно мотать трансформаторы для маломощных БП на основе шим TNY , VIPER, NCP. и даже без служебной обмотки Транзистор подходит любой с напряжением 900В и током больше 10А Сообщение отредактировал KT117 - 20.11.2022, 17:03 |
Понятно . к сожалению пока таких транзисторов нет в наличии у меня и придется заказывать .
Сообщение отредактировал pokrushkin - 21.11.2022, 11:37 |
Заказывать шим на Алике...
По нынешним временам, проще купить нс алике блок питания на 12-15в 1а, и самому поверх всего домотать обмотки на доп напряжения, диоды и конденсаторы на макетке, припаять провода, макетку приклеить сверху транса, основные 12в на питание управы, доп выходы на питание оптики. Готовый Бп обойдется в 100р, а если брать шим+ 2N60+EFD25 и рассыпуху, то выйдет гораздо дороже. Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 21.11.2022, 12:08 |
Заказывать шим на Алике... По нынешним временам, проще купить нс алике блок питания на 12-15в 1а, и самому поверх всего домотать обмотки на доп напряжения, диоды и конденсаторы на макетке, припаять провода, макетку приклеить сверху транса, основные 12в на питание управы, доп выходы на питание оптики. Готовый Бп обойдется в 100р, а если брать шим+ 2N60+EFD25 и рассыпуху, то выйдет гораздо дороже. не про тот блок питания речь , такой работает тот что на драйвера , про блок на протяжку я вообще то спрашивал . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Приветствую, у кого нибудь не имеется печатка по вот этой схеме на смд? Я про плату БУ.
Файл не прикрепился.. щас повторно поробую Посетить мою домашнюю страницу |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.4.2018 Из: Бердянск Пользователь №: 54010 ![]() |
Попробуйте стрелочным прибором померить напряжение на балласте. Была похожая проблема пока не взял совецкую цешку.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44590 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 11:08 |
