206 страниц V  « < 204 205 206
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
pokrushkin
сообщение 17.11.2022, 10:21
Сообщение #4101
Пользователь №: 52180
Привет . Есть несколько вопросов по блоку питания протяжки а именно по намотке трансформатора ,первичка мотается полностью вся сразу а потом уже все остальные обмотки ,правильно я понял ? И по транзистору FQA11N90C - чем заменить можно его? Протяжка у меня 24 вольта мотор и потребление в момент включения 4 Ампера . Заранее спасибо !
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 17.11.2022, 14:50
Сообщение #4102
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Этому регулятору протяжки пофиг на сколько вольт движок подключен. Он работает по принципу обысного выключателя. Пример: чтобы 12в движок сгорел от 24в нужно к примеру 10сек. Но эта хрень вкл длигло на 3сек, затем пауза и снова на 3 сек, и так по кругу. Итог: к 24в можно подклюсить и 5в движок, только скрость регулировать будет очень сложно, шим будет молотить на мин заполнении.
tranzistor3102
сообщение 18.11.2022, 6:03
Сообщение #4103
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуйте установил транзистор 2SK2607 работает.транзистор FQA11N90C не смог найти.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 18.11.2022, 9:35
KT117
сообщение 20.11.2022, 16:59
Сообщение #4104
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Трансформаторы на БП в основве мотаются по принципу: половина первички, вторичка, служебная обмотка, вторая половина первички. Изоляция между слоями должна быть хорошая. . Индуктивность подгоняется зазором между половинками сердечника.
Без секционирования можно мотать трансформаторы для маломощных БП на основе шим TNY , VIPER, NCP. и даже без служебной обмотки
Транзистор подходит любой с напряжением 900В и током больше 10А
Сообщение отредактировал KT117 - 20.11.2022, 17:03
pokrushkin
сообщение 21.11.2022, 11:36
Сообщение #4105
Понятно . к сожалению пока таких транзисторов нет в наличии у меня и придется заказывать .
Сообщение отредактировал pokrushkin - 21.11.2022, 11:37
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 21.11.2022, 12:04
Сообщение #4106
Из: Taganrog
Заказывать шим на Алике...
По нынешним временам, проще купить нс алике блок питания на 12-15в 1а, и самому поверх всего домотать обмотки на доп напряжения, диоды и конденсаторы на макетке, припаять провода, макетку приклеить сверху транса, основные 12в на питание управы, доп выходы на питание оптики. Готовый Бп обойдется в 100р, а если брать шим+ 2N60+EFD25 и рассыпуху, то выйдет гораздо дороже.
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 21.11.2022, 12:08
oleg1ma
сообщение 21.11.2022, 16:37
Сообщение #4107
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это ты загнул конечно, достаточно 800-900в и током 6-9а
pokrushkin
сообщение 21.11.2022, 17:27
Сообщение #4108
не про тот блок питания речь , такой работает тот что на драйвера , про блок на протяжку я вообще то спрашивал .
сулейман
сообщение 30.3.2023, 15:30
Сообщение #4109
Пользователь №: 26043
Приветствую, у кого нибудь не имеется печатка по вот этой схеме на смд? Я про плату БУ.
Файл не прикрепился.. щас повторно поробую
Посетить мою домашнюю страницу
bragan
сообщение 8.3.2024, 21:29
Сообщение #4110
Из: Бердянск
Пользователь №: 54010
Попробуйте стрелочным прибором померить напряжение на балласте. Была похожая проблема пока не взял совецкую цешку.
nikon
сообщение 9.3.2024, 16:00
Сообщение #4111
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(iona @ 8.3.2024, 21:59) *
В данной схеме напруга меняется как и ток под нагрузкой, без нагрузки можно увидеть небольшое изменение ШИМ, это конечно если повезёт. А с транзисторами уж сами разбирайтесь.
iona
сообщение 30.3.2024, 10:14
Сообщение #4112
Пользователь №: 44590
разобрался.напряжение меняется на балласте от 10 до 35 вольт..как можно отрегулировать схему чтоб менялся 12 до 28 вольт ?
Сообщение отредактировал iona - 30.3.2024, 10:29
nikon
сообщение 31.3.2024, 21:59
Сообщение #4113
Из: Ставрополь
Ну так резисторами обвязки переменника по напруге, меньше резистор R65 ниже напряжение, больше резистор R58 выше нижний предел.
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 14:28
