Управлялка китайским TIGом |
20.11.2022, 10:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2022 Пользователь №: 60688 |
Ребят имею дешевый китайский TIG DC, из регулировок только постгаз и то через жо...
Подкиньте пожалуйста схемку управления для TIG, хотелось бы крутилками крутить предгаз/постгаз (кто бы что не говорил, а крутилками удобнее и быстрее всяких менюшек), иметь режимы пульс и спот (частота пульса и время спота-тоже крутилками). Задание тока у моего сралочника 0-5В, сильно лезть ему в кишки не нужно, пускай живет как и жил, управлялка должна щелкать клапаном газа, включать оптроном инвертор, и дергать еще одним оптроном в режиме пульса(поставлю две крутилки на ток, оптрон будет шунтировать крутилку "базовый ток"). Может есть добрые дядьки, которые напишут прошивку для какой нибудь Tiny13? Гуглинг чегото похожего особо ничего не дал, а на рассыпухе все это лепить уж очень не хочется.. |
21.11.2022, 12:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Посмотрите схемы полуавтоматов от Олега (Olegma) там блок управления клапанами легко приколхозить в Вашим хотелкам. Схемы есть в темах о ПА2, Инверторный полуавтомат, и тема по АВТ200
21.11.2022, 20:35
У Олега на рассыпухе сделано , так то понятно, один 555 таймер на предгаз, один 555 таймер на постгаз, один 555 таймер на генератор пульс режима, еще один таймер на генератор для режима спот(не уверен что тут подойдет 555), плюс обвязка всего этого добра, плюс несколько микросхем логики в довесок ..
И не уверен в стабильной работе 555 таймера при работающем рядом осциляторе, с чувствительностью к помехам все еще хуже чем у микроконтроллеров. При желании то налепить чего-то можно, как-то оно будет все такое.. |
22.11.2022, 20:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Можно обойтись и одним корпусом 4066
23.11.2022, 1:05
27.11.2022, 12:23
30.11.2022, 9:33
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 19:33 |
