ПЧ и однофазный двигатель с конденсатором
Костян челябинск...
сообщение 30.11.2022, 19:46
Пользователь №: 14618
Всем привет. Не первый раз мне задают такой вопрос, но я не могу на него ответить. Имеем ПЧ 1фAC220=>3фАС220 и однофазный двигатель с рабочим и пусковым конденсатором. Нужно уменьшить его скорость по указанной схеме. Прошу подсказать если у кого-то был такой опыт, насколько результативно будет такое применение
чукча
сообщение 1.12.2022, 3:15
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Для начала как минимум нада найти частотник, согласный работать при обрыве одной фазы на выходе. Лично мне такие не попадались. Иначе вы получите лишь опыт наблюдения, как частотник сразу уходит в аварию. icon_smile.gif Ну и ни разу непонятно, что за "схема управления" там у вас между частотником и мотором.
Сообщение отредактировал чукча - 1.12.2022, 3:17
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2022, 4:09
Даже во "взрослых" частотниках функция защиты от обрыва фазы является отключаемой. А в "китайских-китайских" она является опцией. Очень редко реализуемой.
Что за схема управления клиент не смог описать ввиду того что не в теме, скорее всего просто выключатель с доп контактом для пусковой обмотки
чукча
сообщение 1.12.2022, 4:39
Из: село Самбек
Да? Дело в том, что обрыв фазы на выходе для частотника является аварийным режимом и может привести к безвременной кончине его силовой части. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
сообщение 1.12.2022, 6:24
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2022, 8:23
Roman D, это не трехфазный двигатель. Это конкретный однофазный с пусковой обмоткой
ab111
сообщение 1.12.2022, 15:05
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Добрый день!
Я считаю, что Ваша версия вполне работоспособна.
Частотник формирует 3 независимых синусоидальных напряжения тремя индивидуальными силовыми ключами используя энергию с шины постоянного тока.
При условии, конечно, отключения функции защиты (контроля) обрыва фаз нагрузки на выходе ПЧ, а также надо бы предварительно досконально разобраться с это пресловутой "схемой управления".
У меня вопрос: Нельзя ли уточнить марку/модель самого ПЧ, который из 1 фазы делает 3?
Сообщение отредактировал ab111 - 1.12.2022, 15:06
сообщение 1.12.2022, 15:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ab111, эти преобразователи специально для ЭД, со смещенными синусоидами на 120 град.
Продаются на Али, кроме таких и ввод- 220В, одна фаза, выход -3 фазы 380 В на разные мощности.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2022, 16:22
Спасибо за ликбез. Я ну никак не мог узнать принцип работы ПЧ.
Добрый день!
На чем основана ваше мнение? Какой сдвиг фазы будет давать конденсатор при пониженных частотах? Будет ли достаточно этого сдвига для создания вращающегося магнитного поля? Будет ли эффективным это поле?
Там обычная кнопка запуска однофазного двигателя. Как я узнал сегодня. То есть одна пара контактов замыкается на постоянное время, другая подает напряжение на пусковую обмотку на время нажатия кнопки
Огромное количество их. Мой называется Т13-750-12Н.
Не до конца понял, простите. Можно пояснить?
Таких не встречал. Как я понимаю, на выходе у них должен быть трехфазный трансформатор 220/380
сообщение 1.12.2022, 17:39
Это двухфазный двигатель со сдвигом фаз 90 с помощью конденсатора.
sasha4312
сообщение 1.12.2022, 18:26
Пользователь №: 49032
Частотник- то работать будет! А вот двигатель, на пониженном напряжении и пониженной частоте!!! ???
Вы же хотите снизить обороты, надо подобрать ёмкости а подбирать придётся для каждой скорости индивидуально.
Мотор сильно потеряет в мощности, и плавно регулировать обороты не получится, ёмкости надо менять!
При плохо подобранной ёмкости, мотор будет сильно греться или терять мощность еще больше.
Овчинка выделки не стоит!
Проще для уменьшения скорости - редуктор! И в мощности выигрыш! И движку легче!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 1.12.2022, 19:09
сообщение 1.12.2022, 20:13
В смысле?
https://aliexpress.ru/item/1005003190982462....274221aep3gAES
https://aliexpress.ru/item/1005004925452886....274221aep3gAES
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 1.12.2022, 20:14
Пользователь №: 41773
А для убедительности - нужны измерения, графики, векторные диаграммы, а для этого реально нужен стенд, в общем на кандидатскую не тянет, но курсовая в самый раз.
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2022, 20:38
Цитата(gomed12 @ 1.12.2022, 22:13) *
Ну да. Это по факту обычные частотники, только звено постоянного тока у них 310В, а не 520 (или сколько там, я забыл). Вашу нижеприведенную фразу я понял как то, что вы говорите о специальных частотниках для одно(двух)фазных двигателях. Я не прав?
сообщение 1.12.2022, 22:09
Ответ был дан на не выделенную мной цитату
Попробуйте подключить с кондером или без него с согласованным началом-концом обмоток.
По-моему, сперва без кондера или вообще без него.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2022, 6:10
Вся проблема в том, что частотник находится у меня, а двигатель в Уфе. Если бы я мог, я бы лично приехал к пассажиру и провёл эксперимент. И если бы всё поехало как надо, я бы просто продал частотник ему. А так он просит чёткой гарантии что всё получится. Ладно, уже не актуально. Но если у кого-то есть любой опыт применения - и положительный и отрицательный, велькам поделиться. А теории я и сам могу писать
сообщение 2.12.2022, 12:19
Насколько понимаю, такие движки мотаются со сдвигом катушек 90°; при таком сдвиге напряжений они имеют наибольшую мощность.
Трехфазный частотник даст сдвиг 120°; стало быть, плюс 30° сдвига. Косинус - 0,86. Не велика разница; тем более что после отключения пускового конденсатора напряжение в фазосдвинутой icon_wink.gif обмотке тоже будет не совсем оптимальным в смысле КПД.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.12.2022, 12:20
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2022, 13:33
Не не не. На двигатель мы подаем две фазы с выхода. По факту это просто синусоида между двумя проводами.
сообщение 2.12.2022, 16:47
Выше мы уже говорили насчет подключения "конденсаторной" обмотки на третью фазу.
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2022, 18:56
Я не отразил этого. Хм. Интересный вариант. Не готов пока оценить этот вариант.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 8:01
