Работа беспроводной колонки без аккумулятора
viboxjuwin
сообщение 12.12.2022, 22:25
Пользователь №: 56269
Здравствуйте! У меня есть беспроводная колонка. Входное напряжение 5V (ток 2А), встроенный аккумулятор 3.7V. Хотелось бы использовать колонку стационарно - без аккумулятора, с питанием от сети через блок питания 5V 2А.
Правильно ли я понимаю, что после извлечения аккумулятора между клеммами "+" и "-" для правильной работы колонки достаточно поставить перемычку без использования резистора и преобразователя напряжения?
сообщение 13.12.2022, 9:04
В виде экскремента я вытащил батарейку из своего бумбокса и запитал его по USB кабелю. Работает без всяких соплей между плюсом и минусом.
viboxjuwin
сообщение 13.12.2022, 11:58
Спасибо за ответ! Я тоже отсоединял батарею от платы и подавал питание с зарядника напрямую. Колонка работать не захотела. А вот сейчас меня осенило, ведь зарядник то использовал на 1А. Надо помощнее зарядник раздобыть, Ампера на 2, наверно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 16:58
