Срабатывает УЗО при включении сварочного полуавтомата |
15.12.2022, 12:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.12.2022 Пользователь №: 60792 |
Всем доброго дня!
Купил недавно себе сварочный полуавтомат Solaris MIG-200EM. Решил попробовать и заметил такую штуку: срабатывает УЗО примерно раз через 3-5 при его включении сетевой кнопкой на корпусе. Сеть в гараже нормальная, новая, сделанная электриками. Проверил у товарища в соседнем гараже, та же ерунда - срабатывает УЗО. Поспрашивал ребят, которые сваркой занимаются в наших гаражах - ни у кого нет такой проблемы. Отдал в сервис по гарантии. Вернули, сказали, что аппарат исправен. Рекомендовали поставить более мощное УЗО, не менее 32А (у меня на 16А). Ладно, думаю, исправен так исправен. Вчера пошел в гараж. Решил проверить корпус полуавтомата индикаторной отверткой. Включил его через удлинитель без заземления, и лампочка индикаторной отвертки при на корпусе стала гореть. Я так понимаю, что на корпусе есть напряжение. Вопрос, значит ли это, что полуавтомат неисправен? Можно ли его эксплуатировать или добиваться ремонта/обмена? |
15.12.2022, 12:26
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
заземление есть? если да, измеряли?
15.12.2022, 12:31
Заземление есть. В гараже на всех розетках заземление. По поводу измерений - не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Я в электрике только элементарные вещи понимаю.
УЗО срабатывает, когда в розетку с заземлением включаю. Но вот включил через удлинитель без заземления, и такая штука появляется Сообщение отредактировал Sirri - 15.12.2022, 15:36 |
15.12.2022, 20:38
не в розетках - в земле снаружи
15.12.2022, 21:03
не в розетках - в земле снаружи Нет, заземление не измеряли, если вы это имеет в виду. Да и какой смысл это делать? В нашем гаражном кооперативе для заземления идет общая шина. У пары моих соседей есть свои полуавтоматы, и ни у одного из них нет проблем с УЗО при включении сварочника, работают без проблем. Сообщение отредактировал Sirri - 15.12.2022, 21:26 |
16.12.2022, 8:38
А в этом сварочнике ноль соединен с землёй в вилке. Или в розетке. Аппарат шел без вилки. Вилку я сам на него цеплял и сделал это правильно. Так что там не может быть ноля, соединенного с землей. Аналогично с розетками в гараже. Или я что-то неправильно понял? Я сегодня попробую его проверить у товарища. У него у самого есть полуавтоматы, и УЗО на 32А с автоматоми. |
16.12.2022, 10:33
А прибор жрёт 20, не меньше. Так что верное решение Если имеется тестер, рекомендовалось бы измерить сопротивление между корпусом, фазой, заземляющим контактом и вилкой. Измерить сейчас уже не смогу, т.к. отдал в сервис. По поводу УЗО: у соседа по гаражам УЗО стоит на 25А. У него в гараже есть свой полуавтомат, помощнее моего, который никогда не вызывал сработки УЗО. Когда я свой проверял у него в гараже, тоже срабатывало УЗО. Когда общался с мастером из сервиса в первый раз, тот сказал, что измерял мегаоометром, и все было в порядке. Я не знаю, что он измерял, потому как я в таких вещах не очень соображаю. Понимаю, что если мегаомметр, то измеряет он сопротивление. Чую, что и в этот раз вернут с вердиктом "аппарат исправен". Тогда вопрос: можно ли его эксплуатировать без УЗО? Пустить кабель напрямую от счетчика через автомат, и забить на эту хрень? Ну и напомню нюанс: УЗО срабатывает не всегда, а примерно на раз 3-5 и именно при включении кнопки на корпусе. Сообщение отредактировал Sirri - 16.12.2022, 10:40 |
16.12.2022, 14:02
УЗО или дифавтомат? Если диф, то будет выбивать - по перегрузке. Они с виду похожи; Если написано, к примеру, 30 мА С25 - это диф. Если 30 мА 25 А - это УЗО, рассчитанное на отключение тока не более 25 А. А, да. кнопка на корпусе "тест" предназначена для проверки дифференциальной защиты. Спёр с электрика.ру: Именно УЗО! Не диффавтомат. |
16.12.2022, 21:01
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 22:34 |
