Подбор варистора для защиты от импульсных перенапряжений. , Ай нид хэлп. |
30.12.2022, 22:59
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А ТО отдельные товарищи, начитавшись интернетов, решают, что воткнувши варистор, можно избежать любого повышения напряжения в сети.
31.12.2022, 4:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
По моему если электронная схема критична к броскам напряжения ( а ведь на самом деле так и есть), то всё таки лучше поставить ( чем не поставить) и RC цепочку и варистор. Всё равно ж будет польза....
-------------------- С уважением. Борис.
31.12.2022, 7:15
По моему если электронная схема критична к броскам напряжения Что имеется в виду под "бросками", не знаю; но вернее было бы сказать: "электронные компоненты электрических схем очень чувствительны к импульсным перенапряжениям". Про постоянное напряжение и стабилитрон ещё не говорили? Зря. А ещё встречно-параллельно катушкам диоды включают. Помните, зачем? Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2022, 7:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.12.2022, 8:41
Что имеется в виду под "бросками", не знаю; но вернее было бы сказать: "электронные компоненты электрических схем очень чувствительны к импульсным перенапряжениям". Про постоянное напряжение и стабилитрон ещё не говорили? Зря. А ещё встречно-параллельно катушкам диоды включают. Помните, зачем? Встречно-параллельно катушкам диоды не включал. Я использовал только варисторы, рс цепочки, стабилитроны и супрессоры. В молодости в телефонии работал не более года, а вот про встречно-параллельное включение диодов катушкам динамиков не знал. -------------------- С уважением. Борис.
31.12.2022, 8:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Что имеется в виду под "бросками", не знаю; но вернее было бы сказать: "электронные компоненты электрических схем очень чувствительны к импульсным перенапряжениям". Про постоянное напряжение и стабилитрон ещё не говорили? Зря. А ещё встречно-параллельно катушкам диоды включают. Помните, зачем? Вот про диоды тоже думал, про TVS. -------------------- Это вам не это!
31.12.2022, 9:42
Вспомнил ещё до кучи, лежат у меня без дела больше 10 лет защитные тиристоры "SIDACtor"-сидакторы. Ставились они в схемы запуска люминесцентных ламп в игровых апаратах -одноруких бандитах, а в основной электронике тех аппаратов они не ставились. Хотя на тех платах было очень много жёлтых трёхножек, формой и размером меньше чем кт315, а что это было не знаю, но подозрение на ТВС или варисторы. Маркировки на них не было.
Были ущё на тех платах квадраки, сидаки, альтернисторы-это всё производные от тиристоров, но некоторые в одном корпусе содержали триак и диак.. Сообщение отредактировал АБорис - 31.12.2022, 9:44 -------------------- С уважением. Борис.
31.12.2022, 12:36
Что имеется в виду под "бросками", не знаю; но вернее было бы сказать: "электронные компоненты электрических схем очень чувствительны к импульсным перенапряжениям". Про постоянное напряжение и стабилитрон ещё не говорили? Зря. А ещё встречно-параллельно катушкам диоды включают. Помните, зачем? Все-таки остановился на защитных диодах (супрессорах) в цепях 24В постоянки и варисторах в цепях 230В переменки. Вот такую фиговину нашел! https://www.dkc.ru/ru/catalog/261/ZDSD024/ https://www.dkc.ru/ru/catalog/261/ZDSV230GR/ Или так. https://www.chipdip.ru/product/b72214-s271-k101 https://www.chipdip.ru/product/1.5ke30ca-10 -------------------- Это вам не это!
31.12.2022, 12:48
Митяй, эл. компоненты фирменные-удачи!
31.12.2022, 13:58
31.12.2022, 14:01
Это зря. Почему? Думаете варисторы будут лучше? Или параллельно использовать варистор и диод? -------------------- Это вам не это!
31.12.2022, 14:05
Почему? Думаете варисторы будут лучше? Или параллельно использовать варистор и диод? На переменке - варистор; на постоянке - диод встречно-параллельно катушке, а ещё стабилитроны... Я про всё сразу. Одновременно. Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2022, 14:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.12.2022, 15:29
Импортозамещение в действии. Никого не хочу обидеть. А нельзя ли новые станки подстраивать под элементную базу старых(импортных-которые отвалились), тем самым брать от них проверенные готовые схемные решения и не изобретать велосипед?Ещё раз прошу не обижаться, но форум это не НИИ РАН, или брать наши росийские, хотя возможно наши технологии не очень далеко опережают технологии других стран.
31.12.2022, 15:59
Импортозамещение в действии. Никого не хочу обидеть. А нельзя ли новые станки подстраивать под элементную базу старых(импортных-которые отвалились), тем самым брать от них проверенные готовые схемные решения и не изобретать велосипед?Ещё раз прошу не обижаться, но форум это не НИИ РАН, или брать наши росийские, хотя возможно наши технологии не очень далеко опережают технологии других стран. Сейчас это и пытаемся делать, но наши технологии в системах чпу отстали лет на 20... У нас станки сложные, пятиосевая обработка, на одном станке может быть 11 сервоосей и три шпинделя, это обрабатывающие центры уже, а не станки. Простой токарник двухосевой можно без проблем собрать на нашей комплектухе, а что-то сложное уже проблемотично... -------------------- Это вам не это!
31.12.2022, 17:38
Я имел ввиду прежде всего защиту от импульсов, ведь в страрых моделях были тоже и эл. двигатели, и трасформаторы, и реле, и пускатели, и соленоиды и была защита электроники от их работы. Вот от туда и надо всё заимствовать,
31.12.2022, 17:53
Сейчас это и пытаемся делать, но наши технологии в системах чпу отстали лет на 20... Перенапряжения какими были, такими и остались; защита со временем улучшается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.12.2022, 18:13
Перенапряжения какими были, такими и остались; защита со временем улучшается. Перерывал старые схемы, фашисты варисторы ставили на 24В и на 220В на каждый пускатель, реле, клапан, тормоз. Но у них на всех блоках автоматики дополнительно, внутри диоды стояли, последовательно от переплюсовки и от плюса на землю от импульсов, у наших такого нет, придётся самим мастырить.... Я имел ввиду прежде всего защиту от импульсов, ведь в страрых моделях были тоже и эл. двигатели, и трасформаторы, и реле, и пускатели, и соленоиды и была защита электроники от их работы. Вот от туда и надо всё заимствовать, Нашел старые схемы, но там маркировки нет диодов и варисторов, будут думать... -------------------- Это вам не это!
31.12.2022, 18:43
Харрактеристики варисторов и диодов проверяются повышенным напряжением. Импульсы прослеживаются на осцилографах, при их помощи подбирают и защиту которая будет убирать пики импульсов. Да и потом какая разница сколько на Ваших центрах установлено сервоосей, две или 20 шт. Разводка дорожек на платах то же имеет большое значение и там тоже ставятся варисторы и диоды.Я не спец. в этом. Это моё мнение.
31.12.2022, 19:11
Осциллографы не защищают.
Мозги защищают. Доброго нового года!!! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.12.2022, 19:32
Осциллографы не защищают. Мозги защищают. Это точно..... Лучше бы заказать готовую машину, чем такой колхоз. -------------------- С уважением. Борис.
31.12.2022, 19:51
Это точно..... Лучше бы заказать готовую машину, чем такой колхоз. Лучше, но их нет... Да и потом какая разница сколько на Ваших центрах установлено сервоосей, две или 20 шт. В плане защиты от импульсов почти никакой. В плане сложности системы разница колоссальная, электроника, матиматика, качество механики и точность приводов... Наши пока не тянут...Всех с наступающим! -------------------- Это вам не это!
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 6:38 |
