3 страниц V  < 1 2 3 >
Подбор варистора для защиты от импульсных перенапряжений. , Ай нид хэлп.
сообщение 30.12.2022, 22:59
Сообщение #21
А ТО отдельные товарищи, начитавшись интернетов, решают, что воткнувши варистор, можно избежать любого повышения напряжения в сети.
АБорис
сообщение 31.12.2022, 4:04
Сообщение #22
Пользователь №: 49360
По моему если электронная схема критична к броскам напряжения ( а ведь на самом деле так и есть), то всё таки лучше поставить ( чем не поставить) и RC цепочку и варистор. Всё равно ж будет польза....
С уважением. Борис.
сообщение 31.12.2022, 7:15
Сообщение #23
Что имеется в виду под "бросками", не знаю; но вернее было бы сказать: "электронные компоненты электрических схем очень чувствительны к импульсным перенапряжениям".
Про постоянное напряжение и стабилитрон ещё не говорили? Зря.
А ещё встречно-параллельно катушкам диоды включают. Помните, зачем?
Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2022, 7:32
АБорис
сообщение 31.12.2022, 8:41
Сообщение #24
Встречно-параллельно катушкам диоды не включал. Я использовал только варисторы, рс цепочки, стабилитроны и супрессоры.
В молодости в телефонии работал не более года, а вот про встречно-параллельное включение диодов катушкам динамиков не знал.
С уважением. Борис.
Митяй_
сообщение 31.12.2022, 8:49
Сообщение #25
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Вот про диоды тоже думал, про TVS.
Это вам не это!
АБорис
сообщение 31.12.2022, 9:42
Сообщение #26
Вспомнил ещё до кучи, лежат у меня без дела больше 10 лет защитные тиристоры "SIDACtor"-сидакторы. Ставились они в схемы запуска люминесцентных ламп в игровых апаратах -одноруких бандитах, а в основной электронике тех аппаратов они не ставились. Хотя на тех платах было очень много жёлтых трёхножек, формой и размером меньше чем кт315, а что это было не знаю, но подозрение на ТВС или варисторы. Маркировки на них не было.
Были ущё на тех платах квадраки, сидаки, альтернисторы-это всё производные от тиристоров, но некоторые в одном корпусе содержали триак и диак..
Сообщение отредактировал АБорис - 31.12.2022, 9:44
С уважением. Борис.
Митяй_
сообщение 31.12.2022, 12:36
Сообщение #27
Из: Москва
Все-таки остановился на защитных диодах (супрессорах) в цепях 24В постоянки и варисторах в цепях 230В переменки.
Вот такую фиговину нашел!
https://www.dkc.ru/ru/catalog/261/ZDSD024/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/261/ZDSV230GR/
Или так.
https://www.chipdip.ru/product/b72214-s271-k101
https://www.chipdip.ru/product/1.5ke30ca-10
Это вам не это!
АБорис
сообщение 31.12.2022, 12:48
Сообщение #28
Митяй, эл. компоненты фирменные-удачи!
С уважением. Борис.
сообщение 31.12.2022, 13:58
Сообщение #29
Это зря.
Митяй_
сообщение 31.12.2022, 14:01
Сообщение #30
Из: Москва
Цитата(Roman D @ 31.12.2022, 13:58) *
Это зря.
Почему? Думаете варисторы будут лучше? Или параллельно использовать варистор и диод?
Это вам не это!
сообщение 31.12.2022, 14:05
Сообщение #31
На переменке - варистор; на постоянке - диод встречно-параллельно катушке, а ещё стабилитроны...
Я про всё сразу. Одновременно.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2022, 14:09
АБорис
сообщение 31.12.2022, 15:29
Сообщение #32
Импортозамещение в действии. Никого не хочу обидеть. А нельзя ли новые станки подстраивать под элементную базу старых(импортных-которые отвалились), тем самым брать от них проверенные готовые схемные решения и не изобретать велосипед?Ещё раз прошу не обижаться, но форум это не НИИ РАН, или брать наши росийские, хотя возможно наши технологии не очень далеко опережают технологии других стран.
С уважением. Борис.
Митяй_
сообщение 31.12.2022, 15:59
Сообщение #33
Из: Москва
Сейчас это и пытаемся делать, но наши технологии в системах чпу отстали лет на 20... У нас станки сложные, пятиосевая обработка, на одном станке может быть 11 сервоосей и три шпинделя, это обрабатывающие центры уже, а не станки. Простой токарник двухосевой можно без проблем собрать на нашей комплектухе, а что-то сложное уже проблемотично...
Это вам не это!
АБорис
сообщение 31.12.2022, 17:38
Сообщение #34
Я имел ввиду прежде всего защиту от импульсов, ведь в страрых моделях были тоже и эл. двигатели, и трасформаторы, и реле, и пускатели, и соленоиды и была защита электроники от их работы. Вот от туда и надо всё заимствовать,
С уважением. Борис.
сообщение 31.12.2022, 17:53
Сообщение #35
Перенапряжения какими были, такими и остались; защита со временем улучшается.
Митяй_
сообщение 31.12.2022, 18:13
Сообщение #36
Из: Москва
Перерывал старые схемы, фашисты варисторы ставили на 24В и на 220В на каждый пускатель, реле, клапан, тормоз. Но у них на всех блоках автоматики дополнительно, внутри диоды стояли, последовательно от переплюсовки и от плюса на землю от импульсов, у наших такого нет, придётся самим мастырить....
Нашел старые схемы, но там маркировки нет диодов и варисторов, будут думать...
Это вам не это!
АБорис
сообщение 31.12.2022, 18:43
Сообщение #37
Харрактеристики варисторов и диодов проверяются повышенным напряжением. Импульсы прослеживаются на осцилографах, при их помощи подбирают и защиту которая будет убирать пики импульсов. Да и потом какая разница сколько на Ваших центрах установлено сервоосей, две или 20 шт. Разводка дорожек на платах то же имеет большое значение и там тоже ставятся варисторы и диоды.Я не спец. в этом. Это моё мнение.
С уважением. Борис.
сообщение 31.12.2022, 19:11
Сообщение #38
Осциллографы не защищают.
Мозги защищают.
Доброго нового года!!!
АБорис
сообщение 31.12.2022, 19:32
Сообщение #39
Мозги защищают.
Это точно..... Лучше бы заказать готовую машину, чем такой колхоз.
С уважением. Борис.
Митяй_
сообщение 31.12.2022, 19:51
Сообщение #40
Из: Москва
Лучше, но их нет...
В плане защиты от импульсов почти никакой. В плане сложности системы разница колоссальная, электроника, матиматика, качество механики и точность приводов... Наши пока не тянут...
Это вам не это!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 8:41
