Как подключить двигатель 4АМТ80-А2У3 |
5.1.2023, 14:49
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2023 Пользователь №: 60857 |
Всех, приветствую. Есть двигатель 4АМТ80-А2У3 1.1кВт 1-фазный, при подключении запускается и через 10-15 секунд срабатывает автомат 16А, номинальный 7,5А у двигателя, подозрения что не правильно соединены обмотки. Соединение звездой , так с завода написано. Убрал перемычки и замерил обмотки: С1-С4 - 1,5 Ом, С2-С5 - 1,9 Ом, С3-С6 - 1,5 Ом. Если я правильно понимаю, то С2-С5 это пусковая, а остальные ? 2 рабочие? Прошу подсказать ,как его нормально собрать. емкость рабочего конденсатора 120мкФ, как на шильдике.
Сообщение отредактировал KVN - 5.1.2023, 16:50 |
6.1.2023, 11:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
автомат 16А - какая хар-ка у автомата ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.1.2023, 11:09 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.10.2024, 18:03
Это серия 4А, в этой серии не было чисто однофазных двигателей, использовались 3-х фазные через конднсатор. Сопротивления обморок меня смущают, маловаты. Поиграй конденсаторами, подключи 60мкф, заменят токи на всех проводах, надо добится примерно одинаковых показаний.
24.10.2024, 10:53
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 16:22 |
