Пуск генератора через АВР , Неисправность АВР |
16.11.2022, 17:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2022 Пользователь №: 60672 |
Доброго времени суток уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой генератора ТСС Бензогенератор SGG 8000EHNA и АВР ТСС Блок АВР-C 9000/230 л/з 190026, ситуация следущая:
При отключении основного питания АВР спустя 5 минут впадает в ошибку и запускает генератор, но переключения с основного питания на питания генератора не происходит, подскажите, какие возможные проблемы могут быть. P.S. Питание основное приходит на дом, всё работает P.S. Когда АВР впадает в ошибку, я могу его отключить ВРУЧНУЮ и снова включить, тогда питание переводится автоматически на генераторное АВР исправен, менял его местами с АВР ТСС Блок АВР-C 9000/400 л/з |
5.12.2022, 0:32
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.12.2022 Пользователь №: 60741 |
Всем здравствуйте. Такие же симптомы. Может кто-то сталкивался? Куда копать? Дело в АВР или генераторе?
6.12.2022, 1:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Генератор-пассивный элемент схемы, какую команду получит ту и выполнит.
Скальпель Оккама |
10.1.2023, 14:19
Что-бы не создавать отдельной темы, вопрос, напряжение падает до 208-202 вольт, какие варианты АВР и автоматики ДГУ?
Гость_ДГУ 2_* |
13.1.2023, 9:26
Дополнительно поясню - ДГУ "WilsoN" Р65, АВР - GTI. При установке режима "автомат" даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата. Виновато пониженное напряжение. Какие варианты (замена GTI на контактор, повышающий стаб. на контроллер)?? Кто как выходил из этой ситуации?
14.1.2023, 21:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 |
Дополнительно поясню - ДГУ "WilsoN" Р65, АВР - GTI. При установке режима "автомат" даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата. Виновато пониженное напряжение. Какие варианты (замена GTI на контактор, повышающий стаб. на контроллер)?? Кто как выходил из этой ситуации? А цель то какая у вас? Судя по описанию всё работает так, как должно работать. |
15.1.2023, 11:10
даже при наличие горсети осуществляется запуск агрегата. В цепь пуска генератора дополните реле контроля напряжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость ДГУ 2_* |
17.1.2023, 13:31
Да нет, работа была не в режиме. В связи с номиналом горсети 202-208 в. Вылечили настройкой авр (cti).
17.1.2023, 13:35
А какие варианты современных АВР можно рассмотреть для работы с горсетью (200-210 в)? Из опыта
18.1.2023, 15:10
У вас ДГУ включается в параллель с сетью при падении напряжения сети?
Скальпель Оккама |
19.1.2023, 9:11
Да, такое было, но как я написал выше, исправили настройками АВР.
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 20:29 |
