3 страниц V   1 2 3 >
Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 , Распределение мощности на вторичных обмотках
Yurex
сообщение 17.1.2023, 14:37
Пользователь №: 60898
Есть однофазный трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 трехобмоточный-одна первичная обмотка на 380в, и две вторичные :одна на 220 в, вторая на 42в. . На первичной обмотке 380в, на вторичной обмотке одно устройство подключается к 220в , к другой вторичной обмотке другое устройство подключается к 42в. Узнал, что распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в
Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в
Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50%
Ваня Иванов
сообщение 17.1.2023, 15:57
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 14:37) *
...Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в
Уважаемый Yurex! Недавно я тоже пытался "выжать" максимальную мощность из однофазного сухого трансформатора (без маркировки), было только известно, что первичная обмотка 220 В, вторичная обмотка 42 В. По габаритам магнитопровода получалось, что теоретически этот трансформатор может трансформировать не менее 200 ВА мощности. И всё бы ничего, напряжение на вторичной обмотке в режиме холостого хода было 42 В. Однако при подключении нагрузки со вторичной обмотки удавалось снять мощность не более 20 ВА даже в режиме короткого замыкания - слишком тонким проводом была намотана вторичная обмотка и содержала очень большое количество витков.
Поэтому правильный ответ на Ваш вопрос может дать только практический опыт! Естественно, что мощность, снимаемая с обмотки 220 В при снятии нагрузки с обмотки 42 В может быть немного больше расчётной, но на слишком большой прирост мощности не надейтесь... smoke.gif
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Yurex
сообщение 17.1.2023, 16:36
Так же думаю.
Предполагаю, что при перераспределении (повышении) нагрузки на одну вторичную обмотку трансформатор начнет грется.
По поводу толщины провода , уверен: чем ниже напряжение, тем толще провод
aleksey.RU
сообщение 17.1.2023, 17:18
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896
Обычно если так написано, то и расчет сечения провода идет на 50% мощности. При попытке снять 100% с одной обмотки, будет греться провод нагруженной обмотки
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
сообщение 17.1.2023, 17:52
Пользователь №: 6974
Цитата(Yurex)
.....распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в
Не совсем понятно написано, но если это имеется ввиду вообще к трансформаторам, то это бред!
Если по отношению к данному, то вполне возможно.
Да - вторичная обмотка начнёт греться.
Такое было бы справедливо с одной важной оговоркой, но в реальности сечение (диаметр) провода обмотки расчитывают исходя не из напряжения, а исходя из протекающих токов в этой обмотке и плотности этого тока.
чукча
сообщение 17.1.2023, 18:13
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
По сути ведь вопрос сугубо тепловой. Нагрузить и последить за температурой. Если перегрева нет, значит всё в порядке.
энге елдыбабай!
сообщение 17.1.2023, 21:49
Если не в порядке - перемотать. Греется первичка - первичку. Вторичка - вторичку. Если только сердечник - взять другой.
сообщение 17.1.2023, 23:57
Aleks_
сообщение 18.1.2023, 16:43
Пользователь №: 11739
Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 18:37) *
... Узнал, что распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в ...
zoog
сообщение 23.1.2023, 19:05
Пользователь №: 60915
При снятии х2 тока - соотв. обмотка будет греться в 4 раза сильнее. Так что превышать советую не более, чем в 1,2 раза - за счёт холодной 2й обмотки тепловой режим будет в пределах заданного.
И 2й момент - мощность задаётся для резистивной нагрузки, если там выпрямитель - то доп. мощность падает в 2..2,5 раза.
сообщение 23.1.2023, 19:15
Сей вывод объяснить или аргументировать можете?
Сообщение отредактировал Rezo - 23.1.2023, 19:16
чукча
сообщение 24.1.2023, 1:21
Из: село Самбек
И эта мощность в ТХ трансформатора указывается как полная мощность в ВА. А если нагрузка неактивная, то просто надо учитывать её PF. Для выпрямтелей с большой ёмкостью после типичный PF около 0,7.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 24.1.2023, 7:06
Так-то выпрямитель - нагрузка активная. Откуда у Вас информация о КМ выпрямителя 0,7? Я слышал (и мои измерения это подтверждали), что там скорее 0,4..0,5 для мощных трансформаторов.
Разумеется.
чукча
сообщение 24.1.2023, 7:30
Из: село Самбек
Выпрямтель с большой ёмкостью после него нагрузка не реактивная, потому его кос фи = 1. Он нагрузка нелинейная, потому его PF около 0,7. Но это под нагрузкой ближе к номинальной, а на меньшей PF может быть и ниже, 0,4-0,5 вполне.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 24.1.2023, 9:18
Нет, независимо от нагрузки КМ там ужасный. Какие Ваши доказательства?)
Сообщение отредактировал zoog - 24.1.2023, 9:19
чукча
сообщение 24.1.2023, 11:15
Из: село Самбек
В выпрямителе с ёмкостью при уменьшении нагрузки укорачиваются импульсы тока, отчего становится больше гармоник и шире их спектр. А PF нелинейной нагрузки определяется отношением первой гармоники к сумме всех гармоник.
энге елдыбабай!
сообщение 24.1.2023, 11:43
Пока ТС прячет голову от потока сознания, мы не узнаем реальной нагрузки на транс. Такие ОСМы чаще всего пускают на управление, когда от 220 питаются катушки пускателей, а от 42 - кнопки-лампочки.
Может, у парня паяльник туда воткнут - а мы тут про повар-факторы гадаем.
сообщение 24.1.2023, 14:18
Прочтите сообщение #11 - какие Ваши доказательства, что после выпрямителя мощность падает в 2-2,5 раза?
zoog
сообщение 24.1.2023, 15:44
Как говорят самые умные в мире люди™: Ви ето сами видели или таки кто гассказал?
Aleks_
сообщение 24.1.2023, 16:13
Rezo - верхние строчки в первом рисунке, и нижняя - во втором
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 21:15
