ПО по вычерчиванию принципиальных и монтажных схем с нумерацией проводов |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
27.12.2022, 14:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9105 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Приветствую всех. В последнее время всё больше и больше приходится изготавливать принципиальные и монтажные схемы оборудования. Пользуюсь для этого SPlan"ом и в общем доволен. Но вот расстановка номеров проводов очень муторное и трудоемкое занятие. Можете ли присоветовать подобную SPlan"у программу, которая позволяет расставлять номера автоматически или полуавтоматически? А может есть какая-нибудь приблуда для самого SPlan"а или какое-нибудь ухищрение?
И если уже совсем обнаглеть, может все таки есть какая-нибудь программа, упрощающая разработку монтажных схем из принципиальных? Различный Компас-Электрик и прочих монстров прошу не предлагать. Ни денег столько нет, ни памяти в компьютере. SPlan я вообще юзаю на планшете с виндой. -------------------- |
27.12.2022, 15:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Можно
1.Создаем элемент библиотеки - вертикальную цепь-перемычку и горизонтальную цепь с параметром "запрашивать при вводе. 2. Навешиваем, например, горизонтальную цепь-перемычку на начальный участок схемы и вводим нужный номер будущего провода, например 1 3. Навешиваем горизонтальную цепь-перемычку на конечный участок схемы и вводим нужный номер будущего провода, например, 1 4. Соединяем две перемычки линией. 5. Получилась пронумерованная линия с двух концов. как то так.. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.12.2022, 15:48 |
27.12.2022, 15:51
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10839 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вроде попадалась библиотека элементов к SPlan-у с установочными деталями для монтажа щитков, а дальше "автонумерация". Или я не въехал?
27.12.2022, 16:04
Можно 1.Создаем элемент библиотеки - вертикальную цепь-перемычку и горизонтальную цепь с параметром "запрашивать при вводе. 2. Навешиваем, например, горизонтальную цепь-перемычку на начальный участок схемы и вводим нужный номер будущего провода, например 1 3. Навешиваем горизонтальную цепь-перемычку на конечный участок схемы и вводим нужный номер будущего провода, например, 1 4. Соединяем две перемычки линией. 5. Получилась пронумерованная линия с двух концов. как то так.. Сложновато как-то. И автоматической нумерации не получается. Или я не въехал? Не въехал к сожалению. Я про автоматическую нумерацию проводов (ну или точек) Вроде бы всё что я хочу может E-Plan. Но не понятно, есть ли у него лайтовая бесплатная версия или дешевая для минимального количества пользователей. Уже час брожу по их сайту и даже не понятно как ее купить. В S-Plan'е я делаю примерно так. Создал элемент невидимую точку с автонумерацией без префикса. Вроде бы всё нормально, но возникает другая проблема. Если надо сделать пропуск в нумерации, то потом, когда я хочу сделать нумерацию других элементов, и точки тоже перенумеровываются. Вообще было бы замечательно если бы можно было сначала сделать автонумерацию, а потом ее заморозить какой-нибудь командой. -------------------- |
27.12.2022, 16:43
Вообще было бы замечательно если бы можно было сначала сделать автонумерацию, а потом ее заморозить какой-нибудь командой. Щелкаешь по элементу. Снимаешь галку автонумерация, а в окно "название" вбивашь его номер, какой был присвоен ему при автонумерации и получилась "заморозка". Но если после применишь "перенумерацию" могут появиться два одинаковых номера Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.12.2022, 16:47 |
27.12.2022, 16:50
Аффигеть работка. У меня в одной схеме около двухсот проводов получилось. Я тут про автоматизацию и оптимизацию, а потом пройдись по всем элементам, загляни в свойства и потрать по минуте на каждый из них. Смотри не пропусти ничего и на всякий случай два раза проверь. -------------------- |
29.12.2022, 21:25
В общем похоже нашел. QElectroTech вроде бы то что надо. И бесплатная. Пока изучаю.
3.1.2023, 22:10
QElectroTech ... Пока изучаю. При плотном изучении появились несколько вопросов. Есть здесь те, кто умеет в эту прогу? -------------------- |
4.1.2023, 20:34
Да и авторы - французы вроде...
4.1.2023, 21:01
Да и авторы - французы вроде... Ну французы и французы. Это то при чём? -------------------- |
4.1.2023, 22:03
Ну французы и французы. Это то при чём? Да там много обрезков французского - а я его не знаю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.1.2023, 6:13
Первые впечатления от QElectroTech. Автоматической расстановки нумерации потенциалов не нашел. Есть или нет - не знаю. Если честно, не искал. Но каждый проводник можно пронумеровать. И если вы изменяете его конфигурацию, то номер привязан к проводнику и перемещается вместе с ним. Если этот проводник ветвить, то номер так же присваивается всем ветвям провода. То есть цели поиска достигнуты почти полностью.
Есть фича, которая мне понравилась. Если я допустим проектирую реле, то возле катушки появляется список контактов с координатами, где они находятся. А возле контактов появляются координаты катушки. Причем это всё автоматически. -------------------- |
18.1.2023, 17:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Можете ли присоветовать подобную SPlan"у программу, которая позволяет расставлять номера автоматически или полуавтоматически?... Уважаемый Костян челябинский! Попробуй скачать и поюзать программу Schemagee, возможно она понравится тебе ещё больше, чем эта нерусская "QElectroTech". -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
18.1.2023, 20:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 17.1.2023 Из: г. Воронеж Пользователь №: 60896 |
Вроде бы всё что я хочу может E-Plan. Но не понятно, есть ли у него лайтовая бесплатная версия или дешевая для минимального количества пользователей. Уже час брожу по их сайту и даже не понятно как ее купить. Если чертить серьёзные схемы, то EPLAN Electric P8 2.9 самое то. Есть EPLAN Electric 2022, но у него только онлайн базы Уроков на Ютубе полно, программа не очень сложная. Автоматом создаются спецификации, кабельные журналы. На сайтах импортозамещения есть программа, плагин EPLAN Pro Panel и базы элементов всех производителей 360Гб -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
18.1.2023, 20:46
На сайтах импортозамещения Так и скажите, что на пиратских сайтах Уважаемый Костян челябинский! Попробуй скачать и поюзать программу Schemagee, возможно она понравится тебе ещё больше, чем эта нерусская "QElectroTech". Ваня, прямо по твоей ссылке отзывы тех, кто попробовал: Цитата А "Ваш подопечный" - сырой отечественный продукт, Цитата отсутствие библиотек (которые придется создавать "с нуля") - останавливает Цитата Я игрался этим продуктом. Глюки были в наличии и серость интерфейса и сырость самого продукта так из него и "пёрла". Стоимость программы на тот момент была чуть ли не 500$ и известный продвигатель Юрий Потапов говорил что всё вышеперечисленное это хорошо, что убогость-это только кажется(прикольно после ALTIUM DXP SUITE v2004 было это слышать) а глюки-да где их нет. Очередной Ваняткин пук в лужу И вот еще, Ванятка. Я не русофаг и не еврофоб. Это твое пафосное заявление что QElectroTech - иностранщина, а тут ты предлагаешь "аналогвнет" "фсйоимпартазамистим" для меня как раз и стало первым тревожным звоночком -------------------- |
18.1.2023, 22:13
...Ваня, прямо по твоей ссылке отзывы тех, кто попробовал... Уважаемый Костян челябинский! Я не просто пробовал и Splan, и QElectroTech, и Schemagee, а пользуюсь ими (и не только ими) достаточно долго, поэтому могу судить о возможностях всех этих программ, опираясь только на свой практический опыт, а не на мнение нескольких идиотов, которым что ни дай - всё будет хреново, потому что у них руки из жопы растут! Я в совершенстве владею простеньким Paint, который имеется в любой Windows, и могу начертить с его помощью схему любой сложности, но я никогда не скажу, что Paint - гавно, потому что в нём нет никакой автоматической нумерации и прочих приблуд. Для каждой задачи имеется свой инструмент, которым просто надо уметь пользоваться, а если ручонки кривые, то это как плохому танцору - всё что-то будет мешать... А ты продолжай ковыряться в общем неплохой проге QElectroTech. Возможно, что через пару-тройку лет у тебя что-то станет получаться, а может быть и нет. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
19.1.2023, 6:41
Люди искусства... они такие...
Наверное, можно написать картину фаллосом. Но это же неудобно, особенно при дамах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.1.2023, 17:51
За Qelectrotech.
Там было: Project properties- Conductor - Automatic Name Я пока не разбирался. Вроде по европейским гостам, где линия классифицируется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.1.2023, 13:15
...Пользуюсь для этого SPlan"ом и в общем доволен. Но вот расстановка номеров проводов очень муторное и трудоемкое занятие. Можете ли присоветовать подобную SPlan"у программу, которая позволяет расставлять номера автоматически или полуавтоматически?... Костян, слушай сюда! Лучше программы sPlan 6 может быть только программа sPlan 7, а ещё лучше программа sPlan 8. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
21.1.2023, 18:56
Дурак ты, Ваня и шутки у тебя дурацкие
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 23:33 |
