5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Падение напряжения , на подающих проводах
сообщение 24.1.2023, 14:10
Сообщение #41
Пользователь №: 6974
Цитата(Aleks_)
Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 2:07) *
... то расклад такой, что на индивидуальном участке длиною в 25 метров, при токе 40А и сечении по алюминию S=16мм, падение напряжения составит 0,176Вольта. ...
вероятно, вы хотели сказать - процентов, хотя и это неверно
А если подсчитать, а потом делать выводы?
Цитата(zoog)
Разъясняю ещё раз, иллюстративно: у меня в руках вольтметр, подулючен к щитку, показывает 180В. Я рубильником подключаю дом, вольтметр показывает 140В. Параллельно висящие на фазе клещи показывают 40А. Отключаю дом - 180В/0А. Включаю - 140В/40А. Так несколько раз.
Ну тогда и я разъясняю ещё раз - Вы (как потребитель) один на протяжении всей линии (от Вашего щитка в доме до трансформаторной подстанции)?
Нет - правда?
А теперь внимательно вернитесь к моему предыдущему сообщению.....
Aleks_
сообщение 24.1.2023, 14:39
Сообщение #42
Пользователь №: 11739
... расклад такой, что на индивидуальном участке длиною в 25 метров, при токе 40А и сечении по алюминию S=16мм, падение напряжения составит 0,176Вольта. ...
Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 18:10) *
... А если подсчитать, а потом делать выводы? ...
Цитата(zoog @ 21.1.2023, 19:59) *
... считаем - 0,028*30*2/16 = 0,1Ом, падение д.б. 4В. ...
сообщение 24.1.2023, 14:52
Сообщение #43
Подсчитайте правильно - вручную.
Пересчитал своё (запятую не туда вынес) - 1,76 Вольта, но не процента!
Сообщение отредактировал Rezo - 24.1.2023, 14:57
Aleks_
сообщение 24.1.2023, 15:03
Сообщение #44
Н да, улыбнуло.
Rezo - программу "Электрик" - в топку?
Ваня Иванов
сообщение 24.1.2023, 16:02
Сообщение #45
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 14:52) *
Подсчитайте правильно...
Подсчитали и вот что получили:
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Aleks_
сообщение 24.1.2023, 16:07
Сообщение #46
Ваня Иванов - какая у вас длина линии в программе, и какая в условиях?
сообщение 24.1.2023, 16:10
Сообщение #47
Цитата(Aleks_)
Н да, улыбнуло.
А это Ваше дело!.....
Aleks_
сообщение 24.1.2023, 16:18
Сообщение #48
Ваня Иванов - и тебя вылечат твою прогу туда же ))
Ваня Иванов
сообщение 24.1.2023, 16:32
Сообщение #49
Из: г.Иваново
Цитата(Aleks_ @ 24.1.2023, 16:07) *
...какая у вас длина линии в программе, и какая в условиях?
У меня в программе реальная длина линии от ТП до хаты ТС порядка 250 м (а в действительности, возможно и больше). А вот с условиями ТС темнит, как партизан на допросе в гестапо, поэтому и ввёл всех в заблуждение. Но у нас с Мюллером, извините, с коллегой Rezo не забалуешь - скоро мы его выведем на чистую воду! smoke.gif
Aleks_
сообщение 24.1.2023, 16:42
Сообщение #50
Ваня Иванов - а вы введите в свою программу данные (25 метров) и сравните результат с результатом коллеги.
ПС - вы с коллегой точно выведите всех на чистую воду!
Ваня Иванов
сообщение 24.1.2023, 16:53
Сообщение #51
Из: г.Иваново
Вот более-менее объективные данные, которые под пытками нам удалось выбить из ТС:
Цитата(zoog @ 24.1.2023, 7:08) *
...у меня в руках вольтметр, подулючен к щитку, показывает 180В. Я рубильником подключаю дом, вольтметр показывает 140В. Параллельно висящие на фазе клещи показывают 40А. Отключаю дом - 180В/0А. Включаю - 140В/40А...
Это значит, что на вводе у ТС не 220 В, а всего 180 В (это падение вызвано другими потребителями). При включении нагрузки величиной 40 А происходит посадка напряжения ещё на 40 В - вот и считайте... Такое может быть только в случае, если длина линии от ТП до дома ТС составляет 250 м и более при сечении по алюминию 16 мм2.
сообщение 24.1.2023, 17:13
Сообщение #52
Вы правы, но есть одно но!....
Автор (как потребитель) на линии не один и утверждает, что каждый нагружает (в среднем) по 40 Ампер и получает вот такой результат:
Такая линия при даже 10ти потребителях по 10А даст падение в 400В, что противоречит действительности. Следовательно, эта гипотеза ошибочна.
Поэтому всё это "гадание на кофейной гуще", т.к. не все данные нам известны.
zoog
сообщение 24.1.2023, 17:36
Сообщение #53
Пользователь №: 60915
Цитата(Митяй_ @ 24.1.2023, 14:04) *
Из Собственного опыта. Есть одна деревня, в этой деревне есть длиииинная улица жильцы которой постоянно жаловались на пониженное напряжение. Путём анализа энергопотребления баланс/небаланс, пиковые нагрузки, было принято решение всем жильцам этой улицы установить АСКУЭ счетчики на опорах (столбах), на ответвлениях в дома и перевести их на учет по этим счетчикам, счетчики поставили за счет сетевой организации. После установки АСКУЭ жалобы моментально прекратились и небаланс снизился до нормального уровня.
Это никак не связано с топиком.
Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 15:10) *
вероятно, вы хотели сказать - процентов, хотя и это неверно А если подсчитать, а потом делать выводы?Ну тогда и я разъясняю ещё раз - Вы (как потребитель) один на протяжении всей линии (от Вашего щитка в доме до трансформаторной подстанции)?
Нет - правда?
Я никак не могу понять: Вы троллите или принципиально не хотите понять вопроса?
Какие именно нужны условия? Длина линии до ТП, как и мощность последней - в принципе не нужны.
Цитата(Ваня Иванов @ 24.1.2023, 17:53) *
Вот более-менее объективные данные, которые под пытками нам удалось выбить из ТС: Это значит, что на вводе у ТС не 220 В, а всего 180 В (это падение вызвано другими потребителями). При включении нагрузки величиной 40 А происходит посадка напряжения ещё на 40 В - вот и считайте... Такое может быть только в случае, если длина линии от ТП до дома ТС составляет 250 м и более при сечении по алюминию 16 мм2.
По-Вашему - все остальные потребители вместе взятые опускают линию на 40В? А сабжевый дом - ещё на 40?
Ваня Иванов
сообщение 24.1.2023, 17:58
Сообщение #54
Из: г.Иваново
Цитата(zoog @ 24.1.2023, 17:36) *
...Какие именно нужны условия? Длина линии до ТП, как и мощность последней - в принципе не нужны...
Нам эти условия очень нужны, Вы даже не можете себе представить, как нам нужны эти исходные данные для выполнения более точных расчётов! Значит Вы отказываетесь с нами сотрудничать? smoke.gif
сообщение 24.1.2023, 18:18
Сообщение #55
Это Вы так решили или существует такая методика?
А может всё гораздо проще и ВЫ:
Реально нужно знать как-минимум:
- общую длину от ТП до последнего дома (потребителя)
- длину до ТП от Вашего дома
- кол-во потребителей на данной линии (именно на данной) до Вашей опоры и после неё (это важно)
Ну вот хотя бы это для более-менее реального результата.
zoog
сообщение 24.1.2023, 21:33
Сообщение #56
Я думаю, что для ответа на мой вопрос они не нужны.. пусть будет 100м до ТП, были случаи и короче и длиннее.
Количество потребителей на 1й линии(фазе) пусть 10, ТП - не смотрел, пусть будет самая маломощная из возможных.
Сообщение отредактировал zoog - 24.1.2023, 21:34
сообщение 24.1.2023, 22:54
Сообщение #57
Это называется не условие, а "включить дурака".
У Вас нет совершенно никакой конкретики, а сплошное несуразное "пусть".
Ну если так, тогда играем по Вашим правилам - пусть 10 потребителей одной линии, относительно ТП (а ТП стараются установить в радиусе потребителей) так, как на представленном рисунке, который соответствует Вашему "пусть-условию".
При одном и том же токе нагрузки, до ближнего потребителя падение будет 7Вольт и напряжение на щите дома 210 Вольт, у среднего соответственно 15 и напряжения на щите дома будет 185 Вольт, а у Вас (зелёный кружочек) падение 40Вольт, а напряжение при таком падении 160 Вольт.
Всё согласно данных первого Вашего сообщения и теперешнего "пусть".
Не валяйте дурака - всё Вы давно поняли, как впрочем и мы.....
Сообщение отредактировал Rezo - 24.1.2023, 22:56
zoog
сообщение 24.1.2023, 23:57
Сообщение #58
Это не задача "умножь 2 на 2", а общий вопрос, "как умножить n на m".
Вы передёрнули условия на свой лад. На 3 потребителя (на Вашем рисунке фактически 2 - тот, что вплотную к ТП, не оказывает влияния), а 10. Дом не в конце улицы, а примерно в середине.
Сообщение отредактировал zoog - 24.1.2023, 23:57
сообщение 25.1.2023, 0:19
Сообщение #59
На общий вопрос и общий ответ.
А если просите реальный ответ на свой вопрос, то и условия задачи (кстати с умножениями) должно быть конкретное.
Цитата(zoog)
Вы передёрнули условия на свой лад.....Дом не в конце улицы, а примерно в середине.
Ничего подобного и никаких передёргиваний.
Прочтите сообщение #55, где я просил указать конкретно и расстояния и где находится дом и как расположены остальные потребители, а что от Вас?
От Вас нечто неопределённое "пусть 100 метров и 10 домой" и всё!
И по каким критериям считать о объяснять потери в 40Вольт, почему так и как дальше с учётом других потребителей?
Чудес в расчётах не бывает мначе это уже не расчёты, а возможная вероятность в первом условном приближении.
А если нет минимальных реальных данных (или "темните"), то и говорить не о чем, а гадать "пальцем в небо" как-то неприлично, да и нет желания.
В конечном счёте это Вам нужно.....
zoog
сообщение 25.1.2023, 7:51
Сообщение #60
Длина улицы 200м, ТП в одном конце улицы, дом - по середине. По длине улицы/линии равномерно распределены потребители по 40А - 10 штук. Мне кажется, это очевидно.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 20:16
