48 страниц V  « < 45 46 47 48 >
Вопросы по DC-AC
dik01
сообщение 31.1.2023, 9:01
Сообщение #921
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
В схеме управления модулями используется программное подавление выбросов на модулях ,те RCD снабберы вполне справляются со своей задачей .Почти такую схему использовал у себя с ней на малых токах получил стабильное горение дуги.
leon-kw
сообщение 24.10.2023, 15:49
Сообщение #922
Пользователь №: 49813
Приветствую сварка строителей. Пе могу завершить проект от Komrada. Его блог закрыт. Остались не решенные вопросы. Нужен Скетч с подачей на 2560.
alehandro
сообщение 25.10.2023, 18:51
Сообщение #923
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
[quote name='dik01' date='31.1.2023, 7:01' post='584422']
В схеме управления модулями используется программное подавление выбросов на модул...в смысле? Можете подробнее объяснить.
Pavel.I
сообщение 28.10.2023, 15:05
Сообщение #924
Из: Россия
Пользователь №: 28241
При переключении, задание тока сбрасывается до номинального, смотрим на трансформаторе тока, если ток сбросился тогда дается команда на переключение стойки моста. По этому выбросы не слишком большие. Аппаратный модуль использован только для косого моста, мост переменки сделан программно.
В первой управе такого не было, мега 8 не могла отследить ток, переключение происходило по времени в зависимости емкости затворов.
Примерно так.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 28.10.2023, 15:16
alehandro
сообщение 28.10.2023, 18:58
Сообщение #925
Спасибо, вмпомнил, я про это давно читал, просто забыл.
dik01
сообщение 29.10.2023, 22:38
Сообщение #926
Из: Донецк
Скетчей было множество .Какую плату делали ,хоть примерно определиться ,на некоторых скетчах менялись входные и выходные пины.
leon-kw
сообщение 3.11.2023, 23:36
Сообщение #927
Версия платы Komrad rev 2,6 Спасибо
leon-kw
сообщение 9.11.2023, 21:51
Сообщение #928
Нашел несколько скетчей для Atmega 2560. Плата стартует. Появляется первое меню. Захожу в любое меню и плата зависает. Перестает реагировать на кнопки. В конфигурацию захожу, включаю выключаю опции. Выхожу нормально. открываю режимы сварки и плата зависает. Датчики электронные и аналоговые имеются.
Favzil
сообщение 24.11.2023, 12:27
Сообщение #929
Из: Россия, Республика Башкортостан
Пользователь №: 58036
Всем доброго дня.
Пару лет назад начал строить сварочный по блогу от Komrad, делал не спеша.
Управление собрал на 20-й версии, плату заказывал с Али - все работает.
Есть платы в формате lay6, файлы с прошивками, но инструкции как настривать ток и так далее нет.
Большая часть силовых плат тоже уже собрал.
У Komrad все было хорошо расписано, но уже давно блог удален. Может у кого-то остались выгрузки от его блога.
Пробовал собрать инфу по сайту Самопал и здесь, но картинка ни как не складывается.
leon-kw
сообщение 24.11.2023, 13:17
Сообщение #930
Доброго дня. У меня есть по Комраду вся информация. Сохранил его блог заранее. Через какой сервис лучше передать?
Favzil
сообщение 28.11.2023, 10:13
Сообщение #931
Добрый день, очень буду благодарен если скинете на почту favzilhabibullin@mail.ru, надеюсь это не противоречит правилам форума.
Не могу вам написать личное сообщение, так как тут новичок.
Заранее большое спасибо.
leon-kw
сообщение 28.11.2023, 13:09
Сообщение #932
Есть много видео по теме Samsoft сварка.
Favzil
сообщение 3.12.2023, 16:31
Сообщение #933
Хоть данная тема и начиналась с похожего вопроса, но ответа я так и не нашел.
Подскажите пожалуйста, на сколько критично ставить 1.5KE350A или 1.5KE350СA в схеме с баянами транзисторов?
leon-kw
сообщение 4.12.2023, 9:59
Сообщение #934
Доброго дня сварка строителям. Был период не смог доделать сварку. Сейчас появилась возмость. Пытаюсь вдохнуть жизнь в управу. Управа запускается появляются режимы сварки. Захожу в любой из режимов и управа виснет. Управа Komrad rev 2,6. И еще одна проблема с at90pwm3b-16su цена в России подскочила до небес. В китае цена от 700 руб. до 1300 руб. Но доставка 35$. Нужно брать десяток но куда их потом девать. Ну третий вопрос. У меня накопился большой архив по сварке. Если нужна информация по сварке sam_soft могу поделиться.
leon-kw
сообщение 5.12.2023, 9:22
Сообщение #935
Зависание управы устранил. Должен стоять конденсатор 100p а я поставил 100n.
iona
сообщение 6.12.2023, 17:24
Сообщение #936
Пользователь №: 44590
каком управе было ошибка?
leon-kw
сообщение 6.12.2023, 17:41
Сообщение #937
Управа от Komrad, rev 2,6. Я допустил ошибку, впаял емкость 100n, вместо 100p. Впаял 100p и все заработало.
iona
сообщение 6.12.2023, 19:04
Сообщение #938
можете поделиться архивом?
leon-kw
сообщение 6.12.2023, 19:14
Сообщение #939
Конечно поделюсь. Что конкретно нужно. По какой теме нужна информация?
iona
сообщение 6.12.2023, 20:24
Сообщение #940
Вопросы по DC-AC.хотел повторить схема алега.для меня трудность прошивка atmega8. icon_biggrin.gif
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 18:40
