Заранее подготовленное рабочее место
Opornik
сообщение 13.2.2023, 14:31
Пользователь №: 59295
Мужики, вопрос следующий:
начали работать по такой схеме -ОВБ готовит накануне раб.место в РУ-10кВ (ячейка, или секция целиком), на следующий день ремонтный персонал по наряду допускается на это рабочее место. Допускающий - производитель из оперативно-ремонтного персонала- проверяет выполнение тех.мероприятий ,сделанных накануне, и сам допускает бригаду. (ТП без постоянного дежурного персонала)
Насколько допустима такая схема подготовки рабочего места, не противоречит ли это требованиям Правил?
сообщение 13.2.2023, 14:43
заранее отключаете 10 кВ.?
Opornik
сообщение 13.2.2023, 14:54
да, заранее
олегу
сообщение 14.2.2023, 0:46
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Наверно если оперативно ремонтный допускается то можно в ЭУ с простой и наглядной схемой (ну и оформить разрешение у подготавливающего допускающего для подстраховки).
Сообщение отредактировал олегу - 15.2.2023, 0:47
Opornik
сообщение 14.2.2023, 7:12
Цитата(олегу @ 14.2.2023, 0:46) *
Раз кто то отключил, заземлил и оградил то он должен и допускать.
Полностью согласен, но пункта требований Правил такого не нахожу.
сообщение 14.2.2023, 18:32
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
С учетом характера работ ОВБ, выдающий НД может разнести подготовку РМ и допуск с учетом нагруженности ОВБ. Главное, чтобы допускающий перед допуском бригады к работе, проверил продублировав правильность подготовки РМ ОВБ.
Скальпель Оккама
олегу
сообщение 17.2.2023, 0:05
Из: нижегородск обл
Извиняюсь:
5.8. Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, КЛ, КВЛ при соблюдении условий, перечисленных в пункте 5.13 Правил.
5.13. Работникам, ответственным за безопасное ведение работ, разрешается выполнять одну из дополнительных обязанностей в соответствии с таблицей N 2.
(В вашем случае:
Производитель работ из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала-Допускающий (в электроустановках с простой наглядной схемой))
Правомерно выполнение работником обязанностей допускающего и выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск, при наличии у допускающего прав оперативного управления оборудованием, которое необходимо отключать и заземлять в соответствии с мерами безопасности для производства работ, и прав ведения оперативных переговоров с работниками, выполняющими необходимые отключения и заземления оборудования на объектах, не находящихся в оперативном управлении допускающего.
Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности члена бригады.
На ВЛ (линейном участке КВЛ) всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.
На КЛ (кабельных участках КВЛ) всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ (кабельный участок КВЛ).
сообщение 17.2.2023, 15:32
Цитата(Opornik @ 13.2.2023, 14:54) *
да, заранее
потребителей нет?
Opornik
сообщение 21.2.2023, 7:47
что значит "разнести"? Как он должен оформить подобное "разнесение"?
По логике кто готовит РМ -тот и должен допускать бригаду.
Сунцов Денис
сообщение 21.2.2023, 9:02
Пользователь №: 16238
Никаких нарушений не будет, если:
бригада ОВБ выводит в ремонт электроустановку по БЛАНКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.
на след. день выполняется допуск по НАРЯДУ. (никаких переключений, только плакатики и организационные мероприятия)
Оформлять наряд заранее (за день) нельзя, будет нарушение.
сообщение 21.2.2023, 21:56
Решение о разнесении дат подготовки и допуска принимает выдающий НД.
Процедура подготовки РМ и допуска на РМ может быть как совмещенной, так и разнесенной.
Никакого нарушения здесь не вижу.
Но НД оформляется с даты начала работ в ЭУ, т.е. с подготовки РМ.
Сама работа может длиться 15 календарных дней.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:21
