3 страниц V  < 1 2 3 >
RuElektrik007
сообщение 11.2.2023, 0:47
Сообщение #21
Пользователь №: 58870
eugevict, Rezo, RomanD
Мужики, если честно, то я вообще не понимаю к какому выводу вы меня ведете. Конкретно может кто объяснить на пальцах, в чем суть и как что считать. Я ж сказал, за помощь оплачу, просто сейчас нет времени глубоко в этом капаться...
Dimka1
сообщение 11.2.2023, 8:26
Сообщение #22
Пользователь №: 29924
Мужики, если честно, то я вообще не понимаю к какому выводу вы меня ведете. Конкретно может кто объяснить на пальцах, в чем суть и как что считать. . Я ж сказал, за помощь оплачу, просто сейчас нет времени глубоко в этом капаться...
Объяснять здесь нечего.
Ни Вы, ни мы не знаем по каким формулам вычисляет программа, поэтому увеличте мощность трансформатора, чтобы выходные данные этой проги стали нужными и красивыми, оформите это и "скормите" своему преподу. Если "выплюнет" обратно, то озадачте его своими вопросами на счет формул и корректности вычислений этой прогой.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.2.2023, 8:42
сообщение 11.2.2023, 13:35
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Так вроде же на первой странице всё объяснили, отвечая на поставленный вопрос:
Вопрос: Почему при одинаковых параметрах трансформатора до и после, кроме как его увеличения в мощности с 1,0 МВА до 2,5 МВА, напряжение на вторичной перестало проседать? Внутреннее сопротивление осталось тем же, и нагрузка после того как увеличилась, не менялась больше.
Других вопросов и не было.
.....за помощь оплачу, просто сейчас нет времени глубоко в этом капаться...
Ну тогда всё гораздо проще - заплатите преподавателю, ведь с таким подходом всё равно из Вас специалист не получится (ничего обидно-личного не имею ввиду).
А я лично не желаю способствовать выпуску ещё одного професионального "дуба".
Повторюсь - ничего обидно-личного, а только с точки зрения знаний.....
RuElektrik007
сообщение 11.2.2023, 17:26
Сообщение #24
Во-первых, я уже выпустился, но образование которое дал универ эти темы не затрагивал. Этот вопрос у меня возник как раз из-за ситуации на работе, где на мне лежит много обязанностей.
Я мог, как здесь пишут, просто запихнуть все в ПО, получить результат и скормить это всё своему начальству - вот они и есть дубы еще те, всё скушают и не подавятся, лиж бы в сроках быть...
Мне кажется вы не хотите меня понять... Я действительно хочу понять что к чему, но чтобы мне конкретно показали. Я в экстрасенсы не записывался, поэтому что конкретно вы хотите чтобы я посчитал мне тоже непонятно.
Rezo,
Другие вопросы были - иначе чего же мы тут друг друга пинаем уже как на второй странице...
Суть ответа я понял именно из графика который предложил Roman D - нагрузка увеличивается, сумма потерь в стали и в обмотках увеличивается нелинейно, это означает падение напряжения на этих сопротивлениях (сопротивление обмотки + потери на гистерезис) растет, что в итоге приводит к уменьшению напряжения на вторичной. Это я понял.
Другой вопрос был насчет самого графика от Roman D, который я хочу разобрать еще более подробнее - не просто съесть его как делают дубы-колдуны-начальники. С вами или без вас, я в нем разберусь, как впрочем, и в самой это теме, только времени уйдет на это больше. А вот если вы действительно хотите чтобы было меньше, как вы выразились дубов, помогайте людям так, чтобы они понимали чего вы от них хотите.
сообщение 11.2.2023, 18:59
Сообщение #25
Как раз напротив.
А с чем там разбираться, если всё видно и без разборок?
Похоже попонятка Ваша второго вопроса, вытекает из неполного понимания первого.
eugevict
сообщение 11.2.2023, 21:40
Сообщение #26
Пользователь №: 41773
Придется начинать с начала :
В 11посте вами был приложен график который выложил Roman D, но с двумя поясняющими сносками :
Цитата(RuElektrik007 @ 9.2.2023, 19:41) *
Насчет графика
Пересмотрел еще раз как и статью так и этот график и возникли вопросы насчет роста потерь в меди (в обмотке), пропорционально току I^2. Зависимость между потерями в меди и током нагрузки (I^2), нелинейная, а значит Pо (потери в меди) должна быть кривая, а там горизонтальная линия. Почему так? Потери в стали (гистеризис) показаны как нелинейная зависимость, и когда складываются потери в меди и стали получается уже полные потери, Ptot. С этим понятно.
Как Вы определили что Ро - это потери в меди ?
Сообщение отредактировал eugevict - 11.2.2023, 21:47
RuElektrik007
сообщение 12.2.2023, 3:25
Сообщение #27
eugevict,
Давайте начнем сначала.
В статье от Roman D, сказано:
Потери в трансформаторах подразделяются на два основных типа - «потери в стали» (т.е. в сердечнике) и «потери в меди» (т.е. в обмотках). Потери в меди связаны с сопротивлением медных обмоток и выделением джоулева тепла в них; величина этих потерь пропорциональна I2, и составляет примерно 1-3% номинальной мощности Pn (при стопроцентной загрузке трансформатора).
Из этого я понял что потери в меди (или в обмотках) это Po, а потери в стальном сердечнике это Pcc. Насколько я понимаю, потери в меди и потери на гистеризис (также потери в сердечнике или потери в стали) это чисто активные потери.
Rezo,
Чувствуйте себя свободно, подсказывайте, в чем есть суть?
eugevict
сообщение 12.2.2023, 14:36
Сообщение #28
Цитата(RuElektrik007 @ 12.2.2023, 3:25) *
eugevict,
К сожалению Р0 = РМ + I02 х r1, это мощность потерь Х.Х. Возникают магнитные потери магнитопровода РМ. При номинальном первичном напряжении и частоте тока суммарные некомпенсируемые затраты мощности относят к холостым потерям Р0. Для вычислений используют выше приведенную формулу, в которой активным сопротивлением первой катушки выступает величина r1. Значение Р0 никаким образом не меняется при регулировании нагрузки электромагнитного силового узла и является постоянным.
Надеюсь теперь понятно почему P0 на графике постоянна по величине и где ваша ошибка.
Потому Rezo и писал "на графике все видно".
Собственно об этом вам намекали и подталкивали в постах выше.
Здесь нормальные мужики и стараются вести людей к знаниям, а не к тупому списыванию.
RuElektrik007
сообщение 14.2.2023, 5:13
Сообщение #29
eugevict,
Поделитесь пожалуйста хорошей литературой для трансформаторов, так чтобы на пальцах объяснили. Поверьте, я не халявщик, мне просто действительно хочется знать, а не просто использовать ПО как панацею от всех проблем.
Насколько хватило моих знаний, я понял что ток I0 это ток холостого хода, а не ток нагрузки. Выкладываю:
1. Rх.х. = R1 + RМ
Где R1 это сопротивление первичной обмотки, RМ это сопротивление связано с потерями на гистерезис в стали.
2. P0 (или PХ.Х.) = R1 X I02 + RМ X I02
Где I02 это ток холостого хода, или также его можно записать как I1х.х.2
3. Итого, PМ = RМ X I02, а значит получаем Вашу формулу -
4. P0 (или PХ.Х.) = PМ + R1 X I02
Следовательно,
Потери в стали = Потери Х.Х. = Не зависят от тока нагрузки
Потери в меди = Потери К.З. = Зависят от тока нагрузки
Как Вам мои каракули на этот раз?
eugevict
сообщение 14.2.2023, 13:17
Сообщение #30
Цитата(RuElektrik007 @ 14.2.2023, 5:13) *
eugevict,
Следовательно,
По порядку:
1.Это уже радует !
К сожалению не могу прицепить файл к сообщению, было обновление и откуда "рога растут" еще не разобрался.
2.Верно.
3.Это уже не каракули, а нормальный подход.
Теперь о грустном:
Я не встречал ни одной книги где все было-бы полностью охвачено да еще доступным языком.
Если начинать с нуля то - Ищите книги для ПТУ, Техникумов до - 1970г.
В дальнейшем можно уже прочесть "В.А.Трамицкий Расчет трансформаторов 1937г", есть еще М.М. Кацман "Электрические машины" 1990г- мне нравиться как он пишет, но базовые знания желательны.
Пусть вас не пугают старые года изданий, теория тр-ров не изменилась, а вот писали их в основном более доступным языком.
А если говорить о серьезном подходе, то нужно знать конструкцию, устройство, методы расчета и т.д., а то очень большой труд.
Сами определитесь какой уровень вам нужен.
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2023, 21:05
Сообщение #31
Пользователь №: 14618
Еще ищите книги американских и английских авторов. Как говорил мой преподаватель физики в институте, американцы пишут не для того, чтобы показать насколько они крутые, а для того, чтобы сделать из их тупой абитуры грамотных специалистов.
Ваня Иванов
сообщение 17.2.2023, 20:07
Сообщение #32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...открыл список уже внесенных в базу трансформаторов с их сопротивлениеми - Z1, Z0. Прикинул сопротивление и мощность, и как раз наоборот - выше мощность - выше сопротивление...
Похоже, что в программу неправильно забиты параметры! Можете их проверить по формуле, показанной ниже:
Кроме этого существуют готовые таблицы полных сопротивлений обмоток трансформаторов (ZТ/3 - это полное сопротивление обмотки одной фазы трёхфазного трансформатора):
RuElektrik007
сообщение 21.2.2023, 2:56
Сообщение #33
eugevict,
Спасибо Вам! Вы мне действительно помогли разобраться что к чему, во всяком случае, на данном этапе моего детального изучения трансформатора.
Не хвастовства ради, английский я знаю свободно, но по мне, русская литература доступнее доводит суть.
Ваня Иванов,
Благодарю за формулу. На днях протестирую.
eugevict
сообщение 21.2.2023, 13:32
Сообщение #34
Цитата(RuElektrik007 @ 21.2.2023, 2:56) *
eugevict,
Пожалуйста.
Весьма приятно что, Вы серьезно подходите к этому вопросу.
Если заинтересует более глубокий вопрос теории, есть пятитомник Р.Рихтер - Трансформаторы том 3, но к нему желательно подходить уже с базовыми знаниями.
В сети он есть.
Ваня Иванов
сообщение 2.3.2023, 19:39
Сообщение #35
Из: г.Иваново
...образование которое дал универ эти темы не затрагивал...
...Я мог, как здесь пишут, просто запихнуть все в ПО, получить результат и скормить это всё своему начальству - вот они и есть дубы еще те, всё скушают и не подавятся...
Однажды и я запихнул случайные исходные данные в ПО и получил результаты, которые можно не только "скормить начальству", но и самим воспользоваться при желании "выжать" из существующего магнитопровода трансформатора значительно большую мощность, чем при стандартной частоте 50 Гц. Для этого всего лишь нужен ПЧ соответствующей мощности с выходной частотой 400 Гц:
Это не фокус, а вполне научно-обоснованный результат! Можете это проверить сами на других онлайн или оффлайн калькуляторах, умеющих делать расчёты параметров трансформаторов с учётом частоты напряжения питания.
Ниже показаны результаты расчётов с помощью другой программы для трансформаторов с одинаковыми магнитопроводами при частоте 50 Гц и 400 Гц.
Частота 50 Гц:
Частота 400 Гц:
чукча
сообщение 3.3.2023, 8:01
Сообщение #36
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Похоже на очередной акт открытия Ваней очередной личной "америки". icon_smile.gif
А почему "выжать" из магнитопровода? При увеличении частоты мощность "выжимается" из снижения сопротивления обмоток. А магнитопроводу мощность нагрузки в общем-то пофиг.
энге елдыбабай!
сообщение 3.3.2023, 17:40
Сообщение #37
Это уже вторично.
В определение (выборе) габаритной мощности, не входят какие-либо сопротивления обмоток.
В теории они конечно присутствуют (как и прочие параметры), но для практических расчётов это не требуется.
сообщение 3.3.2023, 18:03
Сообщение #38
Очень я за 400 герц болею.
приходилось видеть в самолётах и прочих устройствах - для экономии.
Расскажите, а где сейчас?
чукча
сообщение 4.3.2023, 12:23
Сообщение #39
Из: село Самбек
Цитата(Rezo @ 3.3.2023, 17:40) *
Это уже вторично.
Все существующие в природе расчоты мощности трансформаторов есть тепловые расчоты, и все они об одном и том же - как не перегреть трансформатор в заданных условиях охлаждения. А что нагрев обмоток определяется их сопротивлением, это похоже слишком большая новость?
Сообщение отредактировал чукча - 4.3.2023, 13:42
энге елдыбабай!
сообщение 4.3.2023, 15:42
Сообщение #40
Нет - это не новость и только лишь вопрос чистой теории (как и потери в магнитопроводе).
А чтобы транс работал в оптимальном режиме и не перегревались обмотки выше допустимого, при расчётах трансформатора вводятся соответствующие коэффициенты, с учётом частоты и мощности трансформатора.
Таким образом, после соответствующего расчёта, температура обмоток будет практически одинаковой для 50 и 400 Гц и какого-либо заметного влияния оказывать не будет.
Повторюсь - практически в определение (выборе) габаритной мощности, данные сопротивления обмоток не вводятся, а вводятся все необходимые коэффициенты, учитывающие оптимальную работу транса соответствующей мощности в нормальных условиях, а при необходимости - включая в расчёт поправку на допустимый диапазон внешней температуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2025, 5:38
