![]() Парадокс в питании некоторых приборов , Объясните! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.2.2023 Пользователь №: 61021 ![]() |
Здравствуйте! Поздравляю всех с днём Защитника Отечества! Меня уже давно мучает вопрос о питании некоторых приборов повышенным напряжением и при этом они не выходят из строя. Самый яркий пример - это телевизор. Со стороны сети к нему приходят 220 вольт. И со стороны антенны тоже 220. Напряжения при этом суммируются - при сложении получаются 440 вольт! И при этом телик не выходит из строя. При том что другие приборы сгорают от 380 вольт! Объясните, товарищи электрики, что к чему.
Сообщение отредактировал Пришелец - 23.2.2023, 22:11 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11018 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Нелогично.
Если между фазой и нулём 220, а между нулём и фазой 220, это не означает, что между фазой и фазой 440. Что такое "геометрическая сумма", я пока не начинаю объяснять. Подробность: на антенне 220 бывает на малую долю секунды - до срабатывания защиты. Если на антенну упал провод под напряжением. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(Пришелец) Напряжения при этом суммируются - при сложении получаются 440 вольт! И при этом телик не выходит из строя. При том что другие приборы сгорают от 380 вольт! Объясните, товарищи электрики, что к чему. Не знаю Вы "пришелец" откуда, но у нас такого быть не может, если только не аварийный случай.Но если на антенне есть 220Вольт, тогда в цепь антенны устанавливают антенный изолятор. Однако даже если его и нет, то напряжения просто не могут суммироваться, т.к. питающий трансформатор имеет гальваническую развязку от схемы. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Перевод образования на "болонскую" систему не обязательно означает повышение уровня практического применения знаний.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1354 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Со стороны сети к нему приходят 220 вольт. И со стороны антенны тоже 220. Напряжения при этом суммируются - при сложении получаются 440 вольт! И при этом телик не выходит из строя. Выдерните вилку из розетки, пусть работает от антенны. -------------------- энге елдыбабай!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_случайный_* |
Гарик, перелогинься!
И не переменный ток 220 Вольт, а ПОСТОЯННЫЙ, порядка 12 Вольт. И не на телевизор, а на антенный усилитель...(ну как бы закончил мысль.... сорри) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Это не парадокс, а параллакс. И не оказия, а окклюзия.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2023, 0:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Просто дополнил, не желая никого обидеть, чтобы у ТС не возникло никаких иных мыслей по поводу подачи какого либо питания из антенны в телевизор... )))
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 15:53 |
