Парадокс в питании некоторых приборов , Объясните!
Пришелец
сообщение 23.2.2023, 20:46
Пользователь №: 61021
Здравствуйте! Поздравляю всех с днём Защитника Отечества! Меня уже давно мучает вопрос о питании некоторых приборов повышенным напряжением и при этом они не выходят из строя. Самый яркий пример - это телевизор. Со стороны сети к нему приходят 220 вольт. И со стороны антенны тоже 220. Напряжения при этом суммируются - при сложении получаются 440 вольт! И при этом телик не выходит из строя. При том что другие приборы сгорают от 380 вольт! Объясните, товарищи электрики, что к чему.
Сообщение отредактировал Пришелец - 23.2.2023, 22:11
сообщение 23.2.2023, 21:36
Нелогично.
Если между фазой и нулём 220, а между нулём и фазой 220, это не означает, что между фазой и фазой 440.
Что такое "геометрическая сумма", я пока не начинаю объяснять.
Подробность: на антенне 220 бывает на малую долю секунды - до срабатывания защиты. Если на антенну упал провод под напряжением.
Пришелец
сообщение 23.2.2023, 22:13
Хорошо, поробую сам разобраться. Однако спасибо за ответ.
сообщение 23.2.2023, 22:19
Пользователь №: 6974
Не знаю Вы "пришелец" откуда, но у нас такого быть не может, если только не аварийный случай.
Но если на антенне есть 220Вольт, тогда в цепь антенны устанавливают антенный изолятор.
Однако даже если его и нет, то напряжения просто не могут суммироваться, т.к. питающий трансформатор имеет гальваническую развязку от схемы.
сообщение 23.2.2023, 22:42
Перевод образования на "болонскую" систему не обязательно означает повышение уровня практического применения знаний.
чукча
сообщение 24.2.2023, 5:31
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Выдерните вилку из розетки, пусть работает от антенны.
энге елдыбабай!
сообщение 24.2.2023, 6:30
... И со стороны антенны тоже 220. ...
Нет такого! Если у Вас на антенну подаётся питание из розетки, то это через адаптер подаётся питание на антенный усилитель. И не переменный ток 220 Вольт, а ПОСТОЯННЫЙ, порядка 12 Вольт.
Гость_случайный_*
сообщение 24.2.2023, 9:42
Гарик, перелогинься!
сообщение 24.2.2023, 22:11
И не на телевизор, а на антенный усилитель...
(ну как бы закончил мысль.... сорри)
сообщение 24.2.2023, 23:54
Это не парадокс, а параллакс. И не оказия, а окклюзия.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2023, 0:03
сообщение 25.2.2023, 7:48
А у меня о чём?. "... то это через адаптер подаётся питание на антенный усилитель. ".
сообщение 25.2.2023, 22:58
Просто дополнил, не желая никого обидеть, чтобы у ТС не возникло никаких иных мыслей по поводу подачи какого либо питания из антенны в телевизор... )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 14:08
