Сгорел дом. Помогите. |
8.2.2018, 17:47
Цитата(гудвин 30) Приглашаю тоже поучаствовать в черчении. А что именно чертить?Отсутствие опоры, которая по всем правилам должна была бы быть? Цитата(Ваня Иванов) Причиной пожара является нарушение требований действующих правил к минимально допустимому расстоянию от проводов ВЛ-0,4 кВ до жилого дома, всё остальное - это уже последствия данного нарушения. Кроме этого существует Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160, которое устанавливает следующие охранные зоны для ВЛ-0,4кВ: Цитата(gomed12) Главное разрешение и согласование д/б от сетевой организации, иначе ответственность на собственнике. А СО выдает в таких ситуациях ТУ на перенос опоры или меняет границу ответственности. Дом продали и на словах сказано, что всё "согласовано" (а может потому и избавились от дома).Как Вы думаете, почему автор молчит и ровным счётом ничего не может показать из "согласованного"? Да потому, что предыдущий хозяин сделал самозастрой в охранной зоне ЛЭП как минимум, а как максимум - с нарушениями осуществил мероприятия и действия по технологическому присоединению в части своей ответственности. Дальше говорить просто не о чем.... Сообщение отредактировал Rezo - 8.2.2018, 17:48 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_Елена_*_* |
10.3.2023, 1:22
Подскажите пожалуста, после технологического подключения к дому электросетями у меня сгорел дом. Пожарный надзор считает что это внутренняя проводка в доме. Акта ещё не дали. За два дня до пожара было сначало плановое отключение света затем аварийное и на следующий день после отключения у меня сгорел дом до тла. Пожарный надзор считает что экспертизу проводить не с чего, что делать?
10.3.2023, 6:25
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22870 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
строить новый дом
10.3.2023, 8:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Ну а с чего вы собираетесь эту экспертизу проводить даже если суд её и назначит? С голых проводов? Если у вас не было ни защиты от импульсных перенапряжений ни даже реле напряжения.
10.3.2023, 10:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Если электрическая причина пожара внешняя, у соседей должны были как минимум лампочки перегореть.
Если нет ничего подобного, в экспертизе и смысла нет, пожарник прав будет. |
10.3.2023, 11:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Подскажите пожалуста, после технологического подключения к дому электросетями у меня сгорел дом. Пожарный надзор считает что это внутренняя проводка в доме. Акта ещё не дали. За два дня до пожара было сначало плановое отключение света затем аварийное и на следующий день после отключения у меня сгорел дом до тла. Пожарный надзор считает что экспертизу проводить не с чего, что делать? Писать жалобу на пож надзор, но сначала им письмо с фотографиями и фактами которые вы тут написали, письмо не по почте отправляйте, а несите им сами и регистрируйте получение у секретаря (две одинаковых копии должно быть, одна копия им, одна копия с отметкой и штампом вам), если откажутся принимать и регистрировать снимайте на видео, это грубое нарушение, Тогда отправляйте им почтой заказным письмом с описью и уведомлением о вручении, уведомление и опись обязательно сохраните. Хотя бы с этого начните. -------------------- Это вам не это!
10.3.2023, 11:28
Пожарные то здесь при чём? С таким успехом надо писать жалобы на всех в округе включая несгоревших соседей и погоду и с уведомлением да.
10.3.2023, 13:44
Пожарные то здесь при чём? С таким успехом надо писать жалобы на всех в округе включая несгоревших соседей и погоду и с уведомлением да. Притом... Не пожарные, а пожнадзор. Они выдают заключение о причине пожара и если они в этом заключении ерунду напишут, то потом проблематично будет подать в суд на сетевую организацию, как минимум нужно будет делать повторную экспертизу у того же пожнадзора... -------------------- Это вам не это!
10.3.2023, 13:58
Ну пусть надзор. Сути не меняет. Как он может написать не ерунду? На основании каких
Цитата фотографиями и фактами ?
10.3.2023, 16:24
Как он может написать не ерунду? Легко и непринужденно... Это государственная контора, которая как и остальные гос. структуры, работает только с пинка. Они там в большинстве случаев сильно не разбираются, особенно если в результате пожара нет жертв. Желательно добиться того, чтобы в акте была указана причина возгорания - короткое замыкание подходящего к зданию провода на металлическую крышу, это сильно упростит дальнейшие действия... -------------------- Это вам не это!
10.3.2023, 16:57
Цитата(Электромонтёр) Как он может написать не ерунду? Ну это смотря как посмотреть на это.Цитата(Митяй_) Желательно добиться того, чтобы в акте была указана причина возгорания - короткое замыкание подходящего к зданию провода на металлическую крышу..... Всё гораздо проще - внутренняя "утечка" при отсутствии на входе общего "противопожарного" УЗО, с итоговым заключением того, что потребитель сам не обеспечил (или не в полной мере) противопожарную безопасность своего дома.И не удивлюсь, что в принципе может оказаться прав. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_случайный_* |
10.3.2023, 17:56
нет смысла обсуждать данный вопрос на форуме, всей картины здесь не видно, а строить какие либо домыслы и преположения по интернету - дело неблагодарное. имхо
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 14:20 |
