3 страниц V   1 2 3 >
Выбивает УЗО , причем не всегда
MOCKBA
сообщение 10.3.2023, 13:23
Из: Москва
Пользователь №: 54088
Здравствуйте, коллеги. Прошу помочь советом.
Смонтировал новую проводку в квартире (МКД, вторичка, двушка, Москва, дом 1999 года постройки, серия п-3м, если это важно).
Старую алюминиевую проводку не стал хоронить, оставил старые розетки для холодильника и роутера (неотключаемые линии).
Так же не стал менять провода для освещения, не вижу смысла. Там алюминий хороший и косяков точно нет.
Новая проводка медь 3х2,5мм ГОСТ. Все оконечные розетки установлены и подключены лично мной. Проверены в работе. Жилы электровыводов - зачищена внешняя изоляция и заизолированы концы на момент ремонта в квартире. УЗО питает только НОВУЮ проводку.
Приборов пока никаких не подключено.
Дано: в поэтажном щите вводной АВ 2П 40А от стояка. Далее - электросчётчик. После учёта идет УЗО DeKraft 2П 63А (новое, только из магазина, явно не "уставшее") + 2 однополюсных автомата на старые алюминиевые линии (розетки+свет), от него уже вводной кабель в саму квартиру.
В квартирном щитке стоит реле напряжения на вводе (RBUZ D2-63), после него дифы 2П 16А + автоматы на электрическую плиту и розетки.
Повторюсь - освещение "родное".
После монтажа розеток, изолирования всех электровыводов (для подсветок, бра, кондиционеров) и расключения квартирного электрощитка провел пуск, всё было нормально, ничего нигде не вышибало. Все розетки прошел с тестером, который так же имеет функцию определения разрыва ноля, перекоса ноль-земля и пр.
Реле работает, показывает текущий вольтаж на вводе, всё пучком.
При уходе отключаю ввод АВ и я спокоен.
На днях зашел на объект, включаю ввод, секунд через 5 срабатывает вводное УЗО после этого автомата. Выключаю нагрузку старой линии в поэтажном щите, у себя в щите всё выключил. Пробую снова - та же картина. УЗО после этого вообще перестало включаться. Помогало только выключение ввода.
Проверил еще раз по квартире все оконечные устройства. Нигде нет нагрузки, розетки никто не трогал. Иду к поэтажному щиту снова, включаю ввод, затем УЗО, сработало уже секунд через 15.
Снова всё обесточил, повторяю процедуру. Заработало...
Что это за глюки? Подскажите, кто сталкивался с подобным. Провел в квартире около 2 часов после этого - всё работало.
Сообщение отредактировал MOCKBA - 10.3.2023, 13:27
сообщение 10.3.2023, 17:33
Пользователь №: 6974
А данные по этому УЗО трудно дать?
MOCKBA
сообщение 10.3.2023, 17:48
Из: Москва
Нет, не трудно. Если это важно, то вот оно: Арт. 84509396УЗО DEKraft 2P 63 А 30 мА 6 кА A 14265DEK (Leroi Merlin)
Сообщение отредактировал MOCKBA - 10.3.2023, 17:50
сообщение 10.3.2023, 17:57
Это не то, что важно, а одно из основных!
Мои подозрения и вопрос был не спроста и это похоже подтвердилось:
2P 63 А 30 мА
Кто же общее УЗО на вводе ставит на утечку в 30 мА?
Цитата(МОСКВА)
Что это за глюки?....Провел в квартире около 2 часов после этого - всё работало
Переходные процессы закончились, вот и не проявлялось больше отключение.
Из России
сообщение 10.3.2023, 18:05
Пользователь №: 27839
MOCKBA, По ссылке вашей прочитал отзывы о УЗО.
Ваш, видимо, будет ТРЕТИЙ.
Меняйте УЗО на другое, для проверки работоспособности самого УЗО.
И про жлобство напишу.
Четкие дифы и автоматы от четкой компании - АББ и...УЗО от (((
MOCKBA
сообщение 10.3.2023, 18:13
Из: Москва
Мои подозрения и вопрос был не спроста и это похоже подтвердилось:Кто же общее УЗО на вводе ставит на утечку в 30 мА?Переходные процессы закончились, вот и не проявлялось больше отключение.
В старой квартире (причем дом был 2008 года постройки) так же стояло общее УЗО на 30мА. Про 100 или 300мА застройщики даже не задумывались. Это уже противопожарные УЗО.
Вот я и решил воткнуть на ввод в квартиру такое же, только ампер по селективности больше, чем вводной автомат. (50А не было в продаже, взял 63А).
Я понимаю, что проблема "лечится" заменой этого УЗО на простой 2П АВ, или клеммник. Но как бы не хотелось...
Поясните, что за "переходные процессы"? Самому интересно разобраться.
Жлобство-то в чём? АВВ у меня еще 10-летней давности со старого объекта остатки. А вводное УЗО покупал месяц назад, уже, извините, под санкциями. Декрафт - это тот же "ушедший Шнайдер электрик".
Сообщение отредактировал MOCKBA - 10.3.2023, 18:12
сообщение 10.3.2023, 18:58
Ну это я в своём понимании при рассуждении.
Тут вижу только возможных (или совокупных) причины:
1. Некачественное УЗО
2. Реально существующая "утечка"
3. Переходные процессы по причине существующей утечки.
В принципе, любая линия имеет как сопротивление изоляции, так и распределённую ёмкость.
Поэтому при выборе номинала тока утечки УЗО, нормативки (например то же ПУЭ) указывают предпологаемые токи утечки линий и оборудования.
Если на линии не совсем всё в идеале, то в момент подачи напряжения может возникнуть несимметричный короткий токовый бросок, что и может привести с сработке УЗО.
Ну это "голое" размышление, но если учесть, что:
Дано: в поэтажном щите.... УЗО DeKraft 2П 63А....2 однополюсных автомата на старые алюминиевые линии (розетки+свет), от него уже вводной кабель в саму квартиру.
то можно предположить, что мои мысли в верном направлении.
Будет погода лучше и меньше влажности в доме и квартире, ложной сработки будет меньше (или не будет вовсе), а может напротив по мере увеличения утечки в точке утечки.
Вообще-то не совсем понятно описали все свои разводки вокруг УЗО, например:
УЗО питает только НОВУЮ проводку.....После УЗО....на старые алюминиевые линии
А что у нас с вводным кабелем в квартиру? Старый алюминиевый или новый медный?
В общем..... либо УЗО некачественное, либо всё же в реале не всё впорядке с эл.проводкой.
Проверка тестером, это хорошо, но он не показывает главное - от проводников линии ассимметричное растекание тока, если он есть конечно же.
Встречались и более анектодичные случаи, когда даже новая проводка влияла на работу УЗО.
Сообщение отредактировал Rezo - 10.3.2023, 19:00
MOCKBA
сообщение 10.3.2023, 19:09
Из: Москва
Ну это "голое" размышление, но если учесть, что:то можно предположить, что мои мысли в верном направлении.
Вообще-то не совсем понятно описали все свои разводки вокруг УЗО, например:А что у нас с вводным кабелем в квартиру? Старый алюминиевый или новый медный?
В целом мои мысли с Вашими сходятся, т.е. погрешил на старую проводку + возможную влажность от конденсата в розетках.
Но вот в чем сам вопрос. Почему УЗО срабатывает только при приходе в квартиру с утра (2-3 раза, а потом всё ОК), почему УЗО срабатывает не моментально, а как я описал в посте - секунд через 5-15 (и вообще рандомно. Но потом всё же перестаёт).
По поводу линий, возможно невнятно описал, но напишу, как могу:
- Вводной автомат - счётчик - старые линии (однополюсные автоматы на розетки / плиту / свет).
- Вводной автомат - УЗО (уже после него сверху перемычки питания на однополюсники старой линии), после УЗО уже вводной кабель новый медный ГОСТ 3х6мм на квартирный щит.
- Нагрузки нет нигде Есть только LED-лампы на освещении (старая линия с однополюсника), они включены. Все розетки и электровыводы проверены.
Сообщение отредактировал MOCKBA - 10.3.2023, 19:14
сообщение 10.3.2023, 19:30
А если придти вечером, то всё нормально?
Странно!....
Либо УЗО всё же дерьмо, либо...... ну давай пофантазируем:
После подачи напряжения, всё же токи (на диф.трансе) ассиметричны и УЗО срабатывает.
По мере периодического включения, ток в точке утечки "подсушивает" этот канал/точку утечки.
Следовательно и ток утечки пропорционально уменьшается до/ниже уровня порога срабатывания.
Так или иначе, но других объяснений найти не могу.
MOCKBA
сообщение 10.3.2023, 20:35
Из: Москва
Странно!....Либо УЗО всё же дерьмо, либо...... ну давай пофантазируем:
Вечером не пробовал. если это важно. Обычно прихожу на квартиру, когда встречаю доставку мебели и монтажников. Это происходит с утра.
По поводу моих наблюдений за УЗО, вот прям подробно распишу, что было.
Установил всё это добро 3 дня назад. Розетки расключал еще ранее.
После монтажа и расключения квартирного щитка проверил всё в работе, огрехов не было.
На следующее утро пришёл на квартиру, врубаю вводной автомат - выбило УЗО через 5-10 секунд (в поэтажном и квартирном щитках все автоматы были включены).
После срабатывания вырубаю ввод, вырубаю все автоматы и там и там - УЗО включается. Кнопка "Тест" не срабатывает.
Включаю ввод, включаю УЗО - снова та же картина - секунд 10, и отработака УЗО (при выключенной нагрузке).
После этого иду в квартиру, включаю все автоматы в квартирном щитке, иду к поэтажному, включаю 2 однопольсных на старую линию, УЗО, Воодной автомат. Вуаля, блин. Ничего не сработало.
Пробыл часа 2 в квартире, пока доставку ждал и оплачивал. Ничего нигде не вышибло.
На тот момент работала только старая алюминиевая линия (свет + розетки).
сообщение 10.3.2023, 20:49
Откинуть новую линию и с утра запустить всё без неё !
Потом наоборот, а потом откинуть все линии - посмотеть, что будет.
Настораживает несработка по кнопке "Тест".
Сообщение отредактировал Rezo - 10.3.2023, 20:50
MOCKBA
сообщение 10.3.2023, 21:20
Из: Москва
Новая линия (опять же, пустая, без нагрузок) сидит только на УЗО. Вот оно и отрабатывает. Со старой линией проблем не возникало.
Влажности и конденсата на розетках не замечено...
сообщение 11.3.2023, 0:27
Видимо вывод очевиден.
Новая линия, не значит на 100% беспроблемной, особенно с теперешним отношением в производстве.
Наверное придётся звонить мегаомметром подав 1000 Вольт.
Но всё же сначала попробуйте заменить УЗО, хотя бы временно для наблюдения и проверки.
сообщение 11.3.2023, 10:15
Ясный день, что баз мегомметра пускать объект в работу негоже. Вкрутил какой дурень шуруп в ноль - вот и хлебайте ситечком.
Гость_случайный_*
сообщение 11.3.2023, 12:34
Цитата(Roman D @ 11.3.2023, 10:15) *
без мегомметра пускать объект в работу негоже.
Это слишком просто. Мы не ищем легких путей
MOCKBA
сообщение 12.3.2023, 13:49
Из: Москва
Всем снова привет. Спасибо за советы!
В общем, проблема решилась банально. В электрике чудес не бывает.
На начальном этапе ремонта я просил строителей вывести на балкон электровывод для будущей подсветки и прочего. Они и вывели от новой розеточной линии из комнаты. А на балкон я уже давно не заходил, т.к. там они хранят остатки стройматериалов.
Сегодня приехал на объект, ситуация с долгими срабатываниями УЗО повторилась. Я снова всё перепроверил. Откинул концы от выхода УЗО - кнопка "Тест" срабатывает".
И тут я вспоминаю про тот самый вывод на балкон, который вывели еще 2 месяца назад. Вывели и забыли. А на застекленном балконе появляется конденсат или влажность.
Короче, добрался я до этого вывода через дебри строительных материалов, снял внешнюю изоляцию, заизолировал каждую жилу.
И всё. ЗАРАБОТАЛО. Видимо, на откусанном конце того кабеля жилки PE и N от влаги и изменения температуры (балкон не утеплён), срабатывала утечка, и при том как я писал изначально - НЕ ВСЕГДА, а постепенно прекращаясь.
Вот такой человеческий фактор. Прошу прощения, что отвлёк. Но, может в последующем кому-то будет полезно!
Еще раз всем спасибо за обсуждение и советы.
сообщение 12.3.2023, 16:16
Ну так в сообщении #7 мной и бвло сказано, что:
Хорошо, что всё определилось, но какое-то время всё жн понаблюдать нужно будет.
Удачи и всего доброго!....
MOCKBA
сообщение 12.3.2023, 16:31
Из: Москва
Цитата(Rezo @ 12.3.2023, 16:16) *
Ну так в сообщении #7 мной и бвло сказано, что:Хорошо, что всё определилось, но какое-то время всё жн понаблюдать нужно будет.
Спасибо, бро! Наблюдал сегодня в течение 2 часов. Кнопка "Тест" срабатывает теперь.
Кто бы мог подумать, что позабытый кусок кабебя ВВГнг, обкусанный строителями пассатижами на полувлажном балконе напомнит о себе... Думаю, что уже проблем не будет в последствии!
Единственное, что: Я всё-таки хотел понимания полного. СтОит ли вообще оставлять вводное УЗО 63А 2П на 30мА на вводе при наличии дифов в квартирном щите (хотел, как лучше, для большей защиты)?
Или заменить УЗО на 100мА (300ма ПП), или на клеммник / 2П автомат?
У соседей по площадке стоят УЗО на 30мА 20-летней давности, у них тоже ремонт и у некоторых есть квартирные щиты с дивами/УЗО на группы. По их словам - ничего не выбивало пока.
Сообщение отредактировал MOCKBA - 12.3.2023, 16:38
сообщение 12.3.2023, 16:54
На 30мА - точно не стОит, раз уж во всех группах такие стоят, а 100мА (300) - можно, по ПУЭ прикинув. (тока это уже не "электробезопасность")
сообщение 12.3.2023, 16:58
Или заменить УЗО на 100мА (300ма ПП).....
Ну по логическому рассуждению, следует руководствоваться ступенями (селективностью) защиты.
Понятно же, что суммарные токи утечек всей разводки, будут больше токов любой линии с УЗО-30мА.
Значит общее на вводе напрашивается чуть больше.
Если разводка в пределах разумного, тогда 100мА, а если там квартира в 3-5 уровней с многокилометровыми линиями и много разного рода нагрузок, тогда видимо 300мА.
И потом...... если бы у Вас была СЗ ТТ, тогда дублирование токами утечки в 30мА лишними не были бы.
Но у Вас же МКД.
А если учесть тот факт, что не хотелось бы сработки общего УЗО на 30мА из-за проблемы в отдельной линии, так же защищённой УЗО-30 и не хотелось бы по этой причине протухших продуктов летом в холодильнике из-за этого, то думаю общее УЗО бОльших токов утечки напрашивается само-собой.
Ну вот как-то так.....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 21:02
