Помогите разобраться с тем как работает заземление.
Симеон
сообщение 5.3.2023, 16:24
Пользователь №: 61001
Начал разбираться с тем как работает заземление, и нашел вот такую картинку
, начал моделировать в falstad и получил следующую ситуацию
. Получается что напряжение прикосновения не уменьшается и также равно 220В, можете, пожалуйста указать на ошибку, и желательно представить модель как на самом деле работает заземление. Спасибо
сообщение 5.3.2023, 17:03
А кроме сопротивления тельца и заземлителя в цепи никаких сопротивлений нет ?
сообщение 10.3.2023, 20:11
Всё верно у вас получилось. Заземление сопротивлением 4ом почти никак не уменьшит напряжение прикосновения. В вашем случае должно быть так же зануление. У вас нарисована система ТТ которую запрещено использовать без узо.
сообщение 11.3.2023, 0:38
Пользователь №: 6974
Не пишите больше глупости подобного рода.
sasha4312
сообщение 11.3.2023, 12:42
Пользователь №: 49032
Заземление в сетях с глухозаземленной нейтралью не является само по себе защитным средством, а способствует скорости срабатывания автоматов, предохранителей и УЗО.
Понижают напряжение прикосновения уравниванием, а если надо и выравниванием потенциалов. (Старый термин - зануление. Гость_Гость прав).
А картинки неверные. Выбросите.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.3.2023, 12:56
сообщение 11.3.2023, 14:08
Это понятно, а наличие разве ЗУ не снижает?
Вот именно!.....
sasha4312
сообщение 11.3.2023, 14:48
Наличие ЗУ снижает, в обычных случаях, не более чем в два раза, так как ток КЗ течет:
Фаза - корпус на который произошёл пробой - сопротивление заземлителя корпуса - земля - сопротивление заземлителя нейтрали трансформатора - ноль трансформатора.
Напряжение прикосновения равно падению напряжения на сопротивлении заземлителя корпуса к которому прикоснулся человек, а оно редко бывает меньше сопротивления заземлителя нуля трансформатора.
Если посчитать их равными 4 Ома, то напряжение, в лучшем случае, разделится примерно пополам - 110 вольт, а безопасное напряжение - 50 вольт.
Сопротивления земли и проводов можно не учитывать, они, обычно, много меньше.
А вот в сетях с изолированной нейтралью, особенно в высоковольтных, человека при пробое на корпус фазы без защитного заземления, может просто убить, а с заземлителем, почти все напряжение падает на сопротивлении изоляции здоровой фазы.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.3.2023, 15:19
сообщение 11.3.2023, 15:27
Вот с этого места поподробнее.
sasha4312
сообщение 11.3.2023, 15:42
Не понял вопроса, или что Вас так смутило?
сообщение 11.3.2023, 16:16
Наверное то, что на человека у заземленного щита никакие 50 В не подействуют..
Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2023, 16:19
сообщение 11.3.2023, 18:22
Со слов "если посчитать", точнее.
Между ""землёй и"пяткой" наличествует сопротивление; между ногами; это называется "шаговое напряжение".
Но пока: говорите, пациент, говорите. Анамнез пока не полон.
sasha4312
сообщение 12.3.2023, 8:39
А Вы схему эту нарисуйте, и все поймёте сами, если правильно нарисуете.
сообщение 12.3.2023, 15:32
При таком сомнении можно бы и самому нарисовать.. Сделайте милость, отобразите правильную.
sasha4312
сообщение 12.3.2023, 16:16
В понедельник к компьютеру доберусь, постараюсь сделать. На смартфоне не получается.
сообщение 12.3.2023, 17:48
Ждём-с..
Костян челябинск...
сообщение 13.3.2023, 7:43
Пользователь №: 14618
И карандаши в дефиците
sasha4312
сообщение 13.3.2023, 9:27
Да вот не грузится рисунок JPEG 1,79 МБ
Может формат сменить? Рнр вроде с этим форматом должен работать!
И вчера не грузился!!! И "карандаш" не помог!!!
А форматы tiff и png слишком много весят!!!
А pdf мой смартфон грузить не хочет!
А doc открывается без картинок!
Я вчера надеялся на jpeg, облом!!!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.3.2023, 9:50
сообщение 13.3.2023, 14:01
Закиньте фото на imgbb, к примеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 14:13
