Помогите разобраться с тем как работает заземление. |
5.3.2023, 16:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2023 Пользователь №: 61001 |
Начал разбираться с тем как работает заземление, и нашел вот такую картинку
5.3.2023, 17:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А кроме сопротивления тельца и заземлителя в цепи никаких сопротивлений нет ?
10.3.2023, 20:11
Всё верно у вас получилось. Заземление сопротивлением 4ом почти никак не уменьшит напряжение прикосновения. В вашем случае должно быть так же зануление. У вас нарисована система ТТ которую запрещено использовать без узо.
11.3.2023, 0:38
Цитата(Гость_Гость_*) Всё верно у вас получилось. Не пишите больше глупости подобного рода.
11.3.2023, 12:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Заземление в сетях с глухозаземленной нейтралью не является само по себе защитным средством, а способствует скорости срабатывания автоматов, предохранителей и УЗО.
Понижают напряжение прикосновения уравниванием, а если надо и выравниванием потенциалов. (Старый термин - зануление. Гость_Гость прав). А картинки неверные. Выбросите. Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.3.2023, 12:56 |
11.3.2023, 14:08
Цитата(sasha4312) Понижают напряжение прикосновения уравниванием, а если надо и выравниванием потенциалов. Это понятно, а наличие разве ЗУ не снижает?Цитата(sasha4312) А картинки неверные. Вот именно!.....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.3.2023, 14:48
Это понятно, а наличие разве ЗУ не снижает? Наличие ЗУ снижает, в обычных случаях, не более чем в два раза, так как ток КЗ течет: Фаза - корпус на который произошёл пробой - сопротивление заземлителя корпуса - земля - сопротивление заземлителя нейтрали трансформатора - ноль трансформатора. Напряжение прикосновения равно падению напряжения на сопротивлении заземлителя корпуса к которому прикоснулся человек, а оно редко бывает меньше сопротивления заземлителя нуля трансформатора. Если посчитать их равными 4 Ома, то напряжение, в лучшем случае, разделится примерно пополам - 110 вольт, а безопасное напряжение - 50 вольт. Сопротивления земли и проводов можно не учитывать, они, обычно, много меньше. А вот в сетях с изолированной нейтралью, особенно в высоковольтных, человека при пробое на корпус фазы без защитного заземления, может просто убить, а с заземлителем, почти все напряжение падает на сопротивлении изоляции здоровой фазы. Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.3.2023, 15:19 |
11.3.2023, 15:27
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
11.3.2023, 15:42
11.3.2023, 16:16
Наверное то, что на человека у заземленного щита никакие 50 В не подействуют..
Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2023, 16:19 |
11.3.2023, 18:22
Не понял вопроса, или что Вас так смутило? Со слов "если посчитать", точнее. Между ""землёй и"пяткой" наличествует сопротивление; между ногами; это называется "шаговое напряжение". Но пока: говорите, пациент, говорите. Анамнез пока не полон. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.3.2023, 8:39
Со слов "если посчитать", точнее. Между ""землёй и"пяткой" наличествует сопротивление; между ногами; это называется "шаговое напряжение". Но пока: говорите, пациент, говорите. Анамнез пока не полон. А Вы схему эту нарисуйте, и все поймёте сами, если правильно нарисуете. |
12.3.2023, 15:32
12.3.2023, 16:16
В понедельник к компьютеру доберусь, постараюсь сделать. На смартфоне не получается.
12.3.2023, 17:48
Ждём-с..
13.3.2023, 7:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В понедельник к компьютеру доберусь, постараюсь сделать. На смартфоне не получается. И карандаши в дефиците -------------------- |
13.3.2023, 9:27
Да вот не грузится рисунок JPEG 1,79 МБ
Может формат сменить? Рнр вроде с этим форматом должен работать! И вчера не грузился!!! И "карандаш" не помог!!! А форматы tiff и png слишком много весят!!! А pdf мой смартфон грузить не хочет! А doc открывается без картинок! Я вчера надеялся на jpeg, облом!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.3.2023, 9:50 |
13.3.2023, 14:01
Закиньте фото на imgbb, к примеру.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 4:32 |
