Изоляторы ЛЭП-6 (10) кВ , Для чего нужны дополнительные изоляторы на опорах ЛЭП?
mvsenergo
сообщение 15.3.2023, 16:00
Пользователь №: 61091
Для чего нужны дополнительные изоляторы на опорах ЛЭП? Т.е. линия состоит из трёх проводов, соответственно три изолятора, а рядом с ними ещё по одному на каждую линию. Для чего это?
Сообщение отредактировал mvsenergo - 15.3.2023, 16:07
сообщение 15.3.2023, 16:21
Тип линии?
На железной дороге сдвоенные изоляторы на линии6/10 кВ применяются в публично доступных местах (например, перронах).
mvsenergo
сообщение 15.3.2023, 16:27
Цитата(Roman D @ 15.3.2023, 16:21) *
Тип линии?
Обычная линия 6(10)кВ. Например, от ТП 35/10 до ТП 10/0,4
Сообщение отредактировал mvsenergo - 15.3.2023, 16:29
сообщение 15.3.2023, 16:30
На траверсах?
mvsenergo
сообщение 15.3.2023, 16:43
Цитата(Roman D @ 15.3.2023, 16:30) *
На траверсах?
С кронштейнами и штыревыми изоляторами.
сообщение 15.3.2023, 17:50
Двойное крепление. Используется в населенных пуктах и местах, где требуется повышенная механическая прочность ЛЭП.
mvsenergo
сообщение 16.3.2023, 7:48
Спасибо!)
сообщение 16.3.2023, 13:07
Цитата(mvsenergo @ 15.3.2023, 16:00) *
Для чего нужны дополнительные изоляторы на опорах ЛЭП? ...
А что, самостоятельно найти в ПУЭ никак?
Прохождение ВЛ по населенной местности.
2.5.211. Крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным.
mvsenergo
сообщение 16.3.2023, 14:06
Капитан очевидность, блин) Что за тупой вопрос, конечно никак. Если бы я знал, что в ПУЭ есть ответ на мой вопрос, то я сюда не обращался бы за помощью.
сообщение 16.3.2023, 16:12
Цитата(mvsenergo @ 16.3.2023, 14:06) *
... Если бы я знал, что в ПУЭ есть ответ на мой вопрос, то я сюда не обращался бы за помощью.
Ну, судя по Вашему нику Вы какое-то отношение к энергетике имеете. Какое, если не секрет? Или вопрос задали из чистого любопытства?
сообщение 16.3.2023, 16:14
у ТС был вопрос зачем, а не где в правилах.
сообщение 16.3.2023, 19:04
"Если бы я знал, что в ПУЭ есть ответ на мой вопрос ..." - теперь знает! Лишних знаний не бывает ...
сообщение 16.3.2023, 19:54
Если спросить "не в соответствии чего", а "для чего", вернёмся к вопросу ТС.\
Вот просто идём вдвоём вдоль линии с осмотром, и младшенький спрашивает.
Ответь внятно, аргументировано и понятно, как старший опытный товарищ - а не "патамушта!!!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 3:11
