3 страниц V   1 2 3 >
Правильность подключение учёта электроэнергии
Fixikherov
сообщение 18.3.2023, 19:59
Пользователь №: 61109
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста в столь вроде простой ситуации...
Имеется 16 квартирный дом. Учёт электроэнергии общедомовой трёхфазный и 16 учетов однофазных (на каждую квартиру по учёту) суть в том что ежемесячно общая сумма КВт по счетчикам с квартир разнится с общедомовым в среднем на 500Квт, где на общедомовом потребление больше.
Левых вводов при банальных проверках типа визуального и топовыми плечами при отключении всех потребителей не обнаружено.
Склоняемся к не коректному подключению. Где фаза приходит и уходит на потребителя, а ноль только приходит, а уходящего нет и клема пустая. И так на всех учетах вкл. Общедомовой.
Постараюсь прикрепить фото. Подскажите в столь бональном вопросе считается ли такое подключение правильным и верна ли теория некоректности считывания потребления.
Заранее всём спасибо. Заранее извиняюсь за орфографию)
Фото
Сообщение отредактировал Fixikherov - 18.3.2023, 20:37
Митяй_
сообщение 18.3.2023, 20:11
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Всегда и везде есть небаланс общедомового и абонентских счетчиков это нормально, то же освещение в подъезде, ДРЛка какая-нибудь над подъездной дверью, потери в линии итдитп, в одн его пихать и норм.
Это вам не это!
Fixikherov
сообщение 18.3.2023, 20:36
Про не баланс понимаю но не в 500 же кВт . В свете последних событий скорее больше интересует правильность подключения учёта. Для меня всегда было правильным фаза вход и выход и ноль вход и выход, но штудирую интернет начинаю сомневаться))))
Ваня Иванов
сообщение 18.3.2023, 20:44
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Fixikherov @ 18.3.2023, 19:59) *
...ежемесячно общая сумма КВт по счетчикам с квартир разнится с общедомовым в среднем на 500Квт, где на общедомовом потребление больше...
Уважаемый Fixikherov! Вы стали одной из многочисленных жертв электросетевых мошенников! Более подробно об этом мошенничестве Вы можете узнать, подробно изучив эту тему (тыц)
сообщение 18.3.2023, 21:10
Пользователь №: 6974
Если с общедомовым такое подключение возможно, то квартирные не должны!
В принципе на учёт это не должно отразиться, за исключением одного "но"!.... если кто-то из потребителей не использует такое неверное подключение в свих крыстных целях.
И вторая причина - класс точности общедомового может быть (и скороее всего) выше, чем класс точности квартирных.
И третья причина - потери в линии от общего учёта, до учёта потребителя.
Не пугай людей - это не тот случай.
Митяй_
сообщение 18.3.2023, 22:06
Из: Москва
А пофазно на общедомовом счётчике можно потребление посмотреть?
Это вам не это!
Сунцов Денис
сообщение 19.3.2023, 6:08
Пользователь №: 16238
Сколько общее потребление за месяц?
Если оно приличное (например дом с электроплитами без газа), + длинные линии от вводного щита до квартир, и небаланс не превышает 10% - нет никаких причин для беспокойства.
Просто потери в квартирных линиях.
А если нет, нужно искать причину.
сообщение 19.3.2023, 7:06
Ваня не надо всех мерить по себе
общее потребление сколько?
Dimka1
сообщение 19.3.2023, 8:54
Пользователь №: 29924
Имеется 16 квартирный дом. Учёт электроэнергии общедомовой трёхфазный и 16 учетов однофазных (на каждую квартиру по учёту) суть в том что ежемесячно общая сумма КВт по счетчикам с квартир разнится с общедомовым вбл среднем на 500Квт, где на общедомовом потребление больше.
Фото
500кВтч/30 дней=16.. 17 квтч в день.
Попробуйте в течение месяца снимать показания квартирных и общего счетчика каждый день, например, утром в 10 часов (после выключения подъездного освещения) и вечером в 19 часов (до включения освещения в подъезде) и вычислять ночной, дневной и суммарный за день одн каждый день. Данные заносите в таблицу, стройте график и анализируйте. Если каждый день одн примерно одно и тоже число (суммарный за день около 17кВтч), то возможно ошибка системная. Если пару дней одн маленький, а потом скакнул (днем или ночью), то значит в доме активизировалась какая то крыса или смотрите в каких квартирах были скачки потребления синхронно с увеличением одн. Т. е. нужен пока анализ поведения энергопотребления одн и всех квартир и общего счетчика.
Если двух измерений недостаточно, то сделайти 3-4 измерения в одно и тоже время (в 6, 10, 17, 23 часа) вычисляйте одн за эти промежутки и смотрите как он меняется в течение 30 дней. Ваша задача понять характер одн и наметить куда копать дальше.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.3.2023, 11:45
Электромонтёр
сообщение 19.3.2023, 10:15
Пользователь №: 56237
Так же можно сравнить показания у пары тройки квартирных счётчиков с общедомовым обесточив дом примерно на 4 часа кроме одной квартиры и подключить в ней конвектор например на максимум чтоб без регулировки постоянно работал. Потом также следующую проверить.
сообщение 19.3.2023, 11:22
Счётчики с PLC спасут.
Dimka1
сообщение 19.3.2023, 11:28
Не спасут. У нас Россия. У нас такие линии, что свет теряется неизвестно где, а про данные вообще можно забыть. Для нас пока хорошо по старинке -бабушка, карандаш и огрызок бумажки.
сообщение 19.3.2023, 11:49
Как я всегда повторяю, голова важнее, чем стрелять.
А пенделя - это мотивация. "Не будут брать - отключим газ".
Dimka1
сообщение 19.3.2023, 11:55
Нет в России головы и никогда не было. Россия всегда жила и живет по кривым техусловиям ( TУ)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.3.2023, 12:05
сообщение 19.3.2023, 13:32
Далеко не совсем так - при Союзе в основном были ГОСТы.
А ТУ добились бизнесмены.
сообщение 19.3.2023, 13:33
Цитата(Dimka1 @ 19.3.2023, 8:54) *
..в доме активизировалась какая то крыса..
Купить или позаимствовать контрольный счетчик (к прим. НЕВУ 102, 105 чтоб без проблем с размещением в кв.щитках).
Вообще-то правильно было бы начать с перечня общедомового оборудования.. В одном из МКД я эл.плиту и холодильник видел в мастерской )) В другом - системы антиоблединения..
Сообщение отредактировал Олега - 19.3.2023, 13:51
сообщение 19.3.2023, 14:01
А щёччики в доме чьи?
элкъ
сообщение 19.3.2023, 14:06
Пользователь №: 15829
сообщение 19.3.2023, 14:21
В энтом деле - без разницы. Хотя должны принадлежать ЭСО.
Fixikherov
сообщение 19.3.2023, 19:02
Энергосбытовой компании
Общее потребление около 3000 кВт в месяц.
Большая часть пенсионеры поэтому не так много
По-разному думаю можно. Кстати надо завтра посмотреть.
Принадлежат к энергосбытовой компании. Когда несколько месяцев была разница в 800 кВт. То жильцы погнали с наездом в Россети и им этот перевес пересчитали и они эту разницу не платили. После этого пошло опять с разницей 200,500,300квт в месяц. Меня больше бомбит что учеты на кв установленны с одним нулевым проводом на вход, на выход нуля нет. Но учеты опломбиорованы ЭСО... Инфы что такое подключение является работоспособным коректно считать не нашел.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 2:06
