3 страниц V  < 1 2 3 >
Правильность подключение учёта электроэнергии
сообщение 19.3.2023, 19:37
Сообщение #21
Цитата(Fixikherov @ 19.3.2023, 18:02) *
По-разному думаю можно. Кстати надо завтра посмотреть.
Расход? Пофазно? Уже интересно.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.3.2023, 19:39
сообщение 19.3.2023, 20:17
Сообщение #22
Цитата(Fixikherov @ 19.3.2023, 19:02) *
Меня больше бомбит что учеты на кв установленны с одним нулевым проводом на вход, на выход нуля нет. Но учеты опломбиорованы ЭСО... Инфы что такое подключение является работоспособным коректно считать не нашел.
И я не нашел. Однако не вижу никакой физической разницы в том, от клемника в счетчике начинается один проводник к обмотке или на клемнике вне счетчика.
сообщение 19.3.2023, 20:25
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Вы моё сообщение (#5) читали?
Разве там нет ответа на этот Ваш вопрос?
И вообще..... что Вы "дуру" гоните?
Прежде чем озвучивать проблему (которой похоже нет), нужно дать полные данные, а не "что-то".
Цитата(Fixikherov)
....пошло опять с разницей 200,500,300квт в месяц.
Вы нам тут хотите сказать, что вход, лестничные/этажные площадки совершенно и всегда без освещения?
Я вот тут прикинул в первом приближении - получается всё правильно!
Потребление 1 кВт/час в сутки, на всю эту общую коммуналку, как раз вписывается в разницу месячного несовпадения.
Всё у Вас с квартирными учётами и общедомовым в порядке.
сообщение 19.3.2023, 20:26
Сообщение #24
<нефтему> Учёт в системе IT работает. Но счётчики приходится заказывать отдельно.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.3.2023, 20:27
сообщение 19.3.2023, 21:20
Сообщение #25
Перебор (перекос) может быть и по причине изначально неравномерного распределения.
Цитата(Fixikherov @ 18.3.2023, 20:36) *
но не в 500 же кВт
Таблицу распределения нагрузок на бочку ! В вашем проекте здания она обязана быть. Рядить без ТРН - смысла нет.
Прикидка "на пальцах" или с использованием ТРН ? Откуда взят именно 1 кВт/час в сутки ? icon_eek.gif
К тому же "месячное несовпадение" доходит до 800-200=600 кило..
Сообщение отредактировал Олега - 19.3.2023, 21:28
сообщение 19.3.2023, 21:49
Сообщение #26
Ну за несовпадение я взял среднюю цифру автора 500 кВт/час.
Конечно же "на пальцах".
Смотрим средне-квартирную разницу между общедомовым и квартирным и делим на 30 дней.
Вот тебе и 1 кВт/час за сутки.
Если принять во внимание коммунальные освещения порядка 10 часов, то каждый час расход на все эти нужды составляет всего лишь 100 Вт, что вполне реально.
Митяй_
сообщение 19.3.2023, 22:20
Сообщение #27
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Если можно, то уже проще, вычислить фазу на которой больше небаланс и смотреть уже что на ней сидит. Вобщем просчитать небаланс пофазно по абонентам.
Это вам не это!
Fixikherov
сообщение 19.3.2023, 22:48
Сообщение #28
Пользователь №: 61109
Прежде чем озвучивать проблему (которой похоже нет), нужно дать полные данные, а не "что-то".Вы нам тут хотите сказать, что вход, лестничные/этажные площадки совершенно и всегда без освещения?
Ок. Допустим. В этом доме потребление в не квартир шесть светодиодных лампочек из Петровича с потреблением в 10ватт. И всё обычный 16кв дом который строился для рабочих колхозе. Даже в подвале лампочки лет 20 не работаютicon_smile.gif
сообщение 19.3.2023, 23:19
Сообщение #29
10*6 = 60 Вт *10 часов = 600*30 = 18 - 20кВт/час за месяц.
И это ещё при условии, что лампочки выключаются на дневное время, а может быть и наоборот.
Далее исходя из среднего значения (от 200 до 500), принимаем разницу в 350 кВт/час.
Значит разница между общедомовым и квартирными за месяц (187-165), составляет порядка 22 кВт/час за месяц.
Ну и что?.... Велика разница между 20 и 22 кВт/час?
Разницу в 2 кВт/час смело можно отнести к естественной погрешности ввиду не совсем точных исходных данных.
Как видите, даже прикидочно всё у Вас сходится и не нужно искаь то, чего нет.
сообщение 20.3.2023, 0:30
Сообщение #30
Разница меж общедомовым (3000кВт*ч) и всеми квартирными - 500 кВт*ч (это за месяц)
500 делим на 30 (дней) и за сутки получаем 16,67 кВт*ч
С учетом 10 часов работы, за один час соответственно потребляется - 1,67 кВт. Что-то не похоже на 100 Вт.
Почему не 200-800 ?
Значит разница между общедомовым и квартирными за месяц (187-165),..
Лихо.. а ничего, что именно разница за месяц автором уже озвучена ?
Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2023, 0:35
сообщение 20.3.2023, 0:35
Сообщение #31
Ну как же?
3000-500=2500кВт/ч потребителями за месяц.
На квартиру за месяц по общедомовому 3000/16=187
На квартиру за месяц по квартирному 2500/16=156
Спорная разница на квартиру между общедомовым и квартирным 187-156=31кВт/ч за месяц.
31/31день=1кВт/ч сутки/10 часов=100 кВт/час.
Почему не 200-800 ?
Потому, что автор указал данные по 3-м месяцам:
Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2023, 0:44
сообщение 20.3.2023, 1:14
Сообщение #32
Ладно, без проверки.. посмотрим..
10 Вт*10ч*30дн = 3 кВт*ч - это законные 15 руб. к оплате (хотя по авторским данным всего 5-6 руб.с кв-ры)
Разница 31-3=28 кВт*ч (с квартиры), в деньгах - около 140 р., т.е. это уже переплата (по авторским данным около 150)
С какого боку 16 квартир переплатят 2240 руб. каждый месяц ???
PS Уже пару постов вижу:
..кВт/ч потребителями за месяц.
..кВт/ч за месяц.
..1кВт/ч сутки/10 часов=100 кВт/час...
Что это за кВт/ч, Rezo ?
Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2023, 12:34
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2023, 12:13
Сообщение #33
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 20.3.2023, 1:14) *
...С какого боку 16 квартир переплатят 2240 руб. каждый месяц ???
Ответ см. в посте #4 (тыц)
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 20.3.2023, 12:49
Сообщение #34
Намёкиваете на "электросетевых мошенников" ? И стало быть на ихних пособников (в нашей среде) ?
sasha4312
сообщение 20.3.2023, 14:44
Сообщение #35
Пользователь №: 49032
Во многих счетчиках между входным и выходным нулем просто стоит перемычка. И то что отходящий в квартиры нуль взят не со счетчика а с общего нуля, никакой роли не играет, хотя и не совсем по правилам.
Я-бы обратил внимание на общий счетчик, на его подключение. Если Вам не трудно, опубликуйте его точное название, или фото.
Ну, и до кучи, если не трудно, квартирный счетчик, они у Вас вроде-бы одинаковые.
Ваня Иванов намекивает на безграмотных, в данном вопросе, электромонтеров или проектировщиков! Я тоже по молодости такое мог слепить.
Неправильное подключение, им нарисованное, вполне возможно!
И не хотелось-бы думать, что кто-то этим сознательно пользуется. И не дай Бог, в нашей среде.
И, возможно, дело совсем не в этом!!!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.3.2023, 15:03
сообщение 20.3.2023, 16:00
Сообщение #36
Можно уточнить о какой неправильности Ваня там намёкал, я уж запамятовал.. ?
сообщение 20.3.2023, 16:08
Сообщение #37
Не начинай умничать и ерундой заниматься.
Считаешь, что я точно не знаю обозначенную единицу расходя ЭЭ?
Мне например более удобночитаемо к пониманию именно через дробь, т.к. потребление за единицу времени более правильно и наглядно (именно этим обозначением пользуются в расчётах спецы и так встречается иногда в официальных документах).
А кВт*час - это всего лишь учётная внесистемная счётно-измерительная единица, но не как измеряемый параметр.
А по сути понимания - нет никакой разницы.
Но если уж решил искать "придирки", то ты прав!
сообщение 20.3.2023, 16:16
Сообщение #38
Это вовсе не ерунда, это пробелы, батенька.. И нефиг тут оправдываться, запомни и больше такую хрень не используй.
.. ты прав!
Вот на этом и следует закончить обсуждение.
Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2023, 16:17
сообщение 20.3.2023, 17:07
Сообщение #39
Цитата(Олега)
.....больше такую хрень не используй.
Использовал и буду использовать - это моё дело как считать потребление за единицу времени, а не произведение мощности на какое-то кол-во часов или всё же за время равное 1 час? icon_biggrin.gif
Тогда уж нужно было бы не в кВт*час обозначить, а кВт*t.
Об этом издавна обсуждалось среди специалистов, с чем я полностью согласен.
Точно с такого же, как и ты платишь за расход по ОДПУ и я вместе с проживающими потребителями ЭЭ в моём доме по ОДПУ переплачиваем порядка 10400 рублей каждый месяц.
Или считаешь, что ОДПУ установили "для галочки"?
Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2023, 17:22
сообщение 20.3.2023, 18:36
Сообщение #40
Цитата(Rezo @ 20.3.2023, 17:07) *
Использовал и буду использовать - это моё дело как считать ..
Ну, с твоей упёртостью народ знаком не по-наслышке ..
Коль в голове нет, то к ушам не пришьёшь, тут хозяин - барин.. )
Купи себе букварь, специалист.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 0:17
