2 страниц V  < 1 2
КЛ-10 , параллельная прокладка
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2023, 12:08
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый с2н5он! В первом посте Вы сказали:
Цитата(с2н5он @ 16.3.2023, 16:13) *
...на каком то участке они пересекаются (так надо ) и опять идут параллельно - нарушение?
Когда в посте #5 я дал исчерпывающий ответ, Вы сказали:
Цитата(с2н5он @ 17.3.2023, 12:24) *
...здесь не пересечение как таковое
и уточнили в посте #18:
...пересечение это когда одна КЛ идёт в одну сторону, другая поперёк
В таком случае получается, что у Вас кабели не пересекаются, а перекрещиваются! Следовательно, необходимо сделать так, чтобы кабели не перекрещивались, а пересекались, как показано на картинке:
сообщение 20.3.2023, 16:42
Сообщение #22
игра слов, не более
Гость_случайный_*
сообщение 20.3.2023, 19:03
Сообщение #23
Цитата(с2н5он @ 20.3.2023, 16:42) *
игра слов, не более
+ 1
сообщение 20.3.2023, 19:17
Сообщение #24
Цитата(Ваня Иванов @ 20.3.2023, 12:08) *
..необходимо сделать так, чтобы кабели не перекрещивались, а пересекались, как показано на картинке:
Ваня, ты не увлёкся ? "Перекрещивание" от слова "крест", который под прямым углом. А "пересечки" - они под любым углом.
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2023, 20:11
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 20.3.2023, 19:17) *
..."Перекрещивание" от слова "крест", который под прямым углом. А "пересечки" - они под любым углом.
А коллега с2н5он так не думает! Сначала в посте #1 он говорил:
Затем в посте #18 сказал, что
А Вы, Олега, так всё запутали, что теперь уже никто не сможет понять, что понимается под термином "перекрещивание" и "пересечение".
Если честно, то мне по-барабану, как там будут проложены эти КЛ-10 кВ, перекрещиваясь или пересекаясь между собой, однако, я бы не стал создавать "ловушку" (западню, засаду) для следующих поколений, которым рано или поздно придётся ремонтировать эти кабельные линии.
Представьте себе ситуацию, когда для ремонта одной из двух КЛ-10 кВ, проходящих параллельно, нужно точно определить, где какая линия. Для этого проверяют, перепроверяют, уточняют и переуточняют по несколько раз, где же идёт нужная КЛ, чтобы случайно не разрезать не ту КЛ. А определить из двух КЛ нужную не так-то просто, как кажется на первый взгляд. При этом довольно часто ошибаются даже опытные поисковики, т.к. при параллельной прокладке кабельных линий индукционный сигнал, подаваемый для трассировки на одну КЛ, наводится по закону электромагнитной индукции и в соседней КЛ и отличить эти сигналы практически невозможно, если нет специальной накладной рамки, коториой ещё надо уметь пользоваться. Поиск и идентификация кабеля, когда он не один - это целая наука. Из-за неправильного определения КЛ и несоблюдения правил электробезопасности стали калеками или погибли немало электриков. Поэтому ПУЭ и требуют избегать перекрещиваний КЛ между собой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 8:51
