6 страниц V   1 2 3 > »
Последовательное подключение 3 вентиляторов
Чин
сообщение 21.3.2023, 13:14
Пользователь №: 58702
Ребят кто встречал подобные схему подключение 3 вентиляторов? если есть буду благодарен увидеть схему воочию
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 21.3.2023, 13:20
Что хотели ?
Что дальше ?
Ваня Иванов
сообщение 21.3.2023, 13:24
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Чин @ 21.3.2023, 13:14) *
...буду благодарен увидеть схему воочию
Уважаемый Чин! Позвольте задать Вам два встречных вопроса:
1. Откуда Вы взяли фрагмент этой схемы?
2. Почему Вы решили, что вентиляторы подключены последовательно?
Чин
сообщение 21.3.2023, 13:39
Уважающие эксперты впервые столкнулся с такой сложностью, хотелось как реализовать в действии 3 вентилятора , схема дана по ОЛ заказчика
Сообщение отредактировал Чин - 21.3.2023, 13:41
сообщение 21.3.2023, 18:57
Пользователь №: 27849
художнику руки оторвать .
Где схема цепей управления ?
"Фаза есть - ума не надо!"
НИР
сообщение 22.3.2023, 7:23
Пользователь №: 52093
Вижу только что три вентилятора запускаются от УПП, наверняка не все сразу, а потом работают через байпас. Схему управления спросите и проектирующей организации
Сообщение отредактировал НИР - 22.3.2023, 9:04
Гость_вап_*
сообщение 22.3.2023, 12:52
ручной и автоматический режим
Чин
сообщение 22.3.2023, 15:29
ее нет
сообщение 22.3.2023, 16:01
Пользователь №: 6974
Цитата(Чин)
ее нет.....буду благодарен увидеть схему воочию
Так что Вы хотите увидеть?
Или просто нужно реализовать последовательный запуск вентиляторов?
Ну совсем непонятно, что же в итоге Вам нужно.
сообщение 22.3.2023, 18:30
Точнее прямой пуск или через УПП
Чин
сообщение 22.3.2023, 21:28
Цитата(Rezo @ 22.3.2023, 17:01) *
ее нет.....буду благодарен увидеть схему воочиюТак что Вы хотите увидеть?
хотелось бы реализовать последовательный запуск вентиляторов, может кто нибудь сталкивался с подобными схемами
Сообщение отредактировал Чин - 22.3.2023, 21:30
сообщение 22.3.2023, 23:02
А в чём проблема - 2 элементарных реле времени задержки и желание исполнено.
сообщение 22.3.2023, 23:07
У УПП можно запрограммировать выход - окончание разгона
сообщение 22.3.2023, 23:18
Я понял так, что у них нет ничего (никакого УПП), а последовательный пуск осуществить нужно.
Время разгона установят на реле.
сообщение 23.3.2023, 1:15
Цитата(Rezo @ 22.3.2023, 23:18) *
Я понял так, что у них нет ничего (никакого УПП),..
А если картинки посмотреть, то есть.
сообщение 23.3.2023, 14:47
На картинке показано, что УПП должен быть в цепи запуска - и не более того.
Всё остальное - это только наши догадки и размышления.
Чин
сообщение 23.3.2023, 15:26
Примерно с какого отсчета при например пуск первого должен включиться последовательный пуск 2 вентилятора?
сообщение 23.3.2023, 15:56
Вы можете написать более понятно?
Отвечаю на Ваш вопрос (исходя их того, как я его понял) - после времени (которое выставляется на реле) разгона первого, включается пуск второго вентилятора.
А после времени разгона второго, включается третий.
В итоге все три включились последовательно.
В чём сложность?
сообщение 23.3.2023, 19:15
Мы фамилию УПП услышим ?
сообщение 23.3.2023, 21:43
Более того и не требуется. УПП три раза в цепи запуска. И всё.
Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2023, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 21:09
