![]() Последовательное подключение 3 вентиляторов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58702 ![]() |
Гость_Гость_ффф_*_* |
Что хотели ?
Что дальше ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3770 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...буду благодарен увидеть схему воочию Уважаемый Чин! Позвольте задать Вам два встречных вопроса:1. Откуда Вы взяли фрагмент этой схемы? 2. Почему Вы решили, что вентиляторы подключены последовательно? -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Уважаемый Чин! Позвольте задать Вам два встречных вопроса: 1. Откуда Вы взяли фрагмент этой схемы? 2. Почему Вы решили, что вентиляторы подключены последовательно? Уважающие эксперты впервые столкнулся с такой сложностью, хотелось как реализовать в действии 3 вентилятора , схема дана по ОЛ заказчика Сообщение отредактировал Чин - 21.3.2023, 13:41 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
художнику руки оторвать .
Где схема цепей управления ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Вижу только что три вентилятора запускаются от УПП, наверняка не все сразу, а потом работают через байпас. Схему управления спросите и проектирующей организации
Сообщение отредактировал НИР - 22.3.2023, 9:04 |
Гость_вап_* |
ручной и автоматический режим
Цитата(Чин) Цитата(moshkarow) Где схема цепей управления ? ее нет.....буду благодарен увидеть схему воочию Или просто нужно реализовать последовательный запуск вентиляторов? Ну совсем непонятно, что же в итоге Вам нужно. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
ее нет.....буду благодарен увидеть схему воочиюТак что Вы хотите увидеть? Или просто нужно реализовать последовательный запуск вентиляторов? Ну совсем непонятно, что же в итоге Вам нужно. хотелось бы реализовать последовательный запуск вентиляторов, может кто нибудь сталкивался с подобными схемами Сообщение отредактировал Чин - 22.3.2023, 21:30 |
Цитата(Чин) хотелось бы реализовать последовательный запуск вентиляторов, может кто нибудь сталкивался с подобными схемами А в чём проблема - 2 элементарных реле времени задержки и желание исполнено.
У УПП можно запрограммировать выход - окончание разгона
Цитата(moshkarow) У УПП можно запрограммировать выход - окончание разгона Я понял так, что у них нет ничего (никакого УПП), а последовательный пуск осуществить нужно.Время разгона установят на реле. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17720 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo) Я понял так, что у них нет ничего (никакого УПП),.. А если картинки посмотреть, то есть. Всё остальное - это только наши догадки и размышления. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата(Чин) Примерно с какого отсчета при например пуск первого должен включиться последовательный пуск 2 вентилятора? Вы можете написать более понятно?Отвечаю на Ваш вопрос (исходя их того, как я его понял) - после времени (которое выставляется на реле) разгона первого, включается пуск второго вентилятора. А после времени разгона второго, включается третий. В итоге все три включились последовательно. В чём сложность? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 0:31 |
