Последовательное подключение 3 вентиляторов |
21.3.2023, 13:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58702 |
Гость_Гость_ффф_*_* |
21.3.2023, 13:20
Что хотели ?
Что дальше ? |
21.3.2023, 13:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...буду благодарен увидеть схему воочию Уважаемый Чин! Позвольте задать Вам два встречных вопроса:1. Откуда Вы взяли фрагмент этой схемы? 2. Почему Вы решили, что вентиляторы подключены последовательно? -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
21.3.2023, 13:39
Уважаемый Чин! Позвольте задать Вам два встречных вопроса: 1. Откуда Вы взяли фрагмент этой схемы? 2. Почему Вы решили, что вентиляторы подключены последовательно? Уважающие эксперты впервые столкнулся с такой сложностью, хотелось как реализовать в действии 3 вентилятора , схема дана по ОЛ заказчика Сообщение отредактировал Чин - 21.3.2023, 13:41 |
21.3.2023, 18:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3237 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
художнику руки оторвать .
Где схема цепей управления ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
22.3.2023, 7:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Вижу только что три вентилятора запускаются от УПП, наверняка не все сразу, а потом работают через байпас. Схему управления спросите и проектирующей организации
Сообщение отредактировал НИР - 22.3.2023, 9:04 |
Гость_вап_* |
22.3.2023, 12:52
ручной и автоматический режим
22.3.2023, 15:29
22.3.2023, 16:01
Цитата(Чин) Цитата(moshkarow) Где схема цепей управления ? ее нет.....буду благодарен увидеть схему воочию Или просто нужно реализовать последовательный запуск вентиляторов? Ну совсем непонятно, что же в итоге Вам нужно. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
22.3.2023, 18:30
22.3.2023, 21:28
ее нет.....буду благодарен увидеть схему воочиюТак что Вы хотите увидеть? Или просто нужно реализовать последовательный запуск вентиляторов? Ну совсем непонятно, что же в итоге Вам нужно. хотелось бы реализовать последовательный запуск вентиляторов, может кто нибудь сталкивался с подобными схемами Сообщение отредактировал Чин - 22.3.2023, 21:30 |
22.3.2023, 23:02
Цитата(Чин) хотелось бы реализовать последовательный запуск вентиляторов, может кто нибудь сталкивался с подобными схемами А в чём проблема - 2 элементарных реле времени задержки и желание исполнено.
22.3.2023, 23:07
У УПП можно запрограммировать выход - окончание разгона
22.3.2023, 23:18
Цитата(moshkarow) У УПП можно запрограммировать выход - окончание разгона Я понял так, что у них нет ничего (никакого УПП), а последовательный пуск осуществить нужно.Время разгона установят на реле. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.3.2023, 1:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
23.3.2023, 14:47
Цитата(Олега) Цитата(Rezo) Я понял так, что у них нет ничего (никакого УПП),.. А если картинки посмотреть, то есть. Всё остальное - это только наши догадки и размышления. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.3.2023, 15:26
23.3.2023, 15:56
Цитата(Чин) Примерно с какого отсчета при например пуск первого должен включиться последовательный пуск 2 вентилятора? Вы можете написать более понятно?Отвечаю на Ваш вопрос (исходя их того, как я его понял) - после времени (которое выставляется на реле) разгона первого, включается пуск второго вентилятора. А после времени разгона второго, включается третий. В итоге все три включились последовательно. В чём сложность? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.3.2023, 19:15
23.3.2023, 21:43
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 16:30 |
