3 страниц V   1 2 3 >
Как это понимать: закон сохранения энергии, КПД , Рассеиваемая мощность
Кондый
сообщение 27.3.2023, 17:17
Пользователь №: 61131
Те авен бахтале!
Романо, побачте вот эту карикатуру на зарядного устройства, и поясните мене, как тако может быть.
Ну и как здеся вставить картинку
Чуете разницу, ото что в жопе , пальчик или елда жеребца
Если по высокой стороне при токе 0.15А и напряжении 100В моща 15Вт, а при 240В все 36Вт то, по вторичке при 5 Вольтах и 550mA всего то 1.75Вт
Куда астальне деватется???
а я то, и думаю, чё хата у соседа Митьки сгорела вместе с ним icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Кондый - 27.3.2023, 17:03
сообщение 27.3.2023, 18:42
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
По высокой стороне при токе не более 0.15А и напряжении 100В потребление не больше 15Вт, а при 240В то же не больше 15Вт, только ток будет меньше, по вторичке гарантировано в нагрузку 5 Вольт при токе не более 550mA, всего 2.75Вт.
Закон сохранения энергии выполняется, к.п.д. гарантировано меньше 100%. Остальное девается в рассеиваемое в окружающею среду тепло.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.3.2023, 18:43
чукча
сообщение 27.3.2023, 19:31
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Маэстры, "150 мА" на этикетке - это наибольший кратковременный ток на входе, который иногда в принципе там может быть, например в момент включения в розетку. По сути это рекомендуемый номинал плавкого предохранителя на входе, если бы он там был. Тоисть это ни разу не потребляемый ток, а методом его умножения на входное напряжение получается что угодно, только не потребляемая мощность.
Сообщение отредактировал чукча - 27.3.2023, 19:39
энге елдыбабай!
Кондый
сообщение 27.3.2023, 21:06
Чукча, моя твоя понимает, мне тожеть такое в голове стукало, что это максимальный ток но, когда и где он не понима моя.
А вот с Shura_with_KINEF не соглашусь я наверно. 15 Вт отнять 2.75 Вт =12.25 Вт остается, это ядерная бомба замедленого действия. К такому блоку питания нужно пожарника дежурного приставлять с огнетушителем. К тому же это импульсник обратноходовый работае на 1/4 полупериода как мне кажется, а не линейный усилитель на котором мощность выделяется в виде тепла на активном элементе регулятора напряжения. ИМХО
Вообще , если бы такой вшивый блок, не говоря уже о БП для смартфонов, потреблял 15 Вт и так далее - мы бы без штанов остались, платя за электроэнергию
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 28.3.2023, 11:02
Этот паршивый блок намотает за месяц всего на 70 рублей по деньгам. Если будет работать именно месяц не выключаясь И это у меня при цене больше 6 рублей за 1 кВт*час. Вот такие дела если посчитать.
сообщение 28.3.2023, 12:03
Вот этот БП 220 получает, 5 отдаёт, а на остальные гудит.
Откуда 15 Вт взялось - не пойму. Не может он сожрать больше, чем выдаст с нижней стороны. Конструкция не позволит. Хорошо, ВА три...
сообщение 28.3.2023, 21:18
Я просто поправил ваши расчёты. А так, чукча, пояснил же, что это ток в момент подачи напряжения. У всех импульсных в момент включения многократно превышает номинальный. Даже специальные цепи зарядки электролитических конденсаторов делали, чтоб спасти выпрямительные диоды снизить помехи в сеть.
сообщение 28.3.2023, 21:55
Пользователь №: 6974
Не убедительно.
Зачем и какую пользу для обывателя несёт значение максимального пускового тока?
150мА - это максимально потребляемый ток, который соответствует входному напряжению 100 Вольт.
Это плата за работу БП в широком диапазоне входных напряжений.
Кто знаком с расчётами импульсников, тот знает, что невозможно добиться оптимума работы преобразователя в таком широком диапазоне напряжения.
PS: Если рассматривать только исходя из входных-выходных мощностей, то закон сохранении энергии здесь вроде как и не при делах.
Сообщение отредактировал Rezo - 28.3.2023, 21:58
чукча
сообщение 28.3.2023, 22:56
Из: село Самбек
Тоисть упомянутые выше 15 Вт таки и есть потребляемая мощность, что при выходной мощности 2,75 Вт даёт к.п.д. 18%. Маэстра, кто знаком с импульсникакми, те знают, что такого к.п.д. у них просто не бывает. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 28.3.2023, 22:59
энге елдыбабай!
сообщение 29.3.2023, 14:14
Цитата(чукча)
....кто знаком с импульсникакми, те знают, что такого к.п.д. у них просто не бывает.
Не будет, если импульсник расчитывается на какое-то одно входное номинальное напряжение, а не с разницей аж в 2 с лишним раза.
чукча
сообщение 29.3.2023, 17:25
Из: село Самбек
Rezo, там написано "кто знаком с импульсниками", тут на форуме немало таких, поспрашивайте у них, ибо вы явно не знакомы, мяхко говоря. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
сообщение 29.3.2023, 17:35
Ничего более умного и реального сказать так и не смогли - неудивительно.
чукча
сообщение 29.3.2023, 18:50
Из: село Самбек
Ну да, этож мечта каждого бредонесуна, чтоб над несомым столпились серьезные дядьки, морща лоб и поправляя очки... Ой, я это вслух написал?
Маэстра, диапазон входных напряжений в 2 раза и более для "импульсников" не проблема ни разу. При этом к. п. д. в наихудшем режиме по сравнению с оптимальным отличается лишь на несколько процентов. А чтобы он рухнул до ваших 18% - так вообще не бывает "от слова совсем".
Сообщение отредактировал чукча - 29.3.2023, 18:52
энге елдыбабай!
сообщение 29.3.2023, 20:06
Цитата(чукча)
.....диапазон входных напряжений в 2 раза и более для "импульсников" не проблема ни разу. При этом к. п. д. в наихудшем режиме по сравнению с оптимальным отличается лишь на несколько процентов.
Если не в теме, то нефиг чушь пороть.
Вот когда расчитаешь, изготовишь преобразователь, а потом прогонишь его более, чем в 2-кратном входном напряжении и снимешь все характеристики, тогда можно будет с тобой говорить на эту тему.
чукча
сообщение 29.3.2023, 20:45
Из: село Самбек
Rezo, у вас типовая реакция бредонесуна, и я ни разу не против, если вы в этом состоянии и пребудете, оно для вас естесственно и гармонично. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 29.3.2023, 20:45
энге елдыбабай!
сообщение 29.3.2023, 21:04
Для Вас очень подходит народная поговорка - "если вы проигрываете в споре, не отчаивайтесь: оппонента еще можно обозвать".
Что Вы бездумно и нагло делаете....
чукча
сообщение 29.3.2023, 21:34
Из: село Самбек
Тут вызывает сомнения только одно - возможно называть вас бредонесуном слишком оскорбительно для бредонесунов.
Сообщение отредактировал чукча - 29.3.2023, 21:36
энге елдыбабай!
сообщение 30.3.2023, 8:03
Очень мило.
Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов. Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Жванецкий
чукча
сообщение 31.3.2023, 16:40
Из: село Самбек
Цитата(Roman D @ 30.3.2023, 8:03) *
Спор без фактов.
Замечательно. А если персонажу "дважды два четыре" не факт? Пересказывать ему таблицу умножения? Зачем? Если оно так и не сподобилось это усвоить, значит ему это просто нафиг не нужно.
энге елдыбабай!
сообщение 31.3.2023, 18:17
Жванецкий в Вашем лице прав - именно так и происходит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 14:10
