Последовательное подключение 3 вентиляторов |
Гость_Гость_moshkarow_*_* |
27.3.2023, 13:03
когда я говорил о реле переключения звезда- треугольник. Я имел ввиду применить это реле для переключения питания двигателя от УПП на сеть .
27.3.2023, 14:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
27.3.2023, 15:12
Цитата(Чин) Устройство плавного пуска должен запускать 3 вентилятора последовательно Возможно мой вопрос покажется странным, но всё же - а чем в таком случае не устаивает схема подключения как в сообщении #20?-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.3.2023, 15:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58702 |
Возможно мой вопрос покажется странным, но всё же - а чем в таком случае не устаивает схема подключения как в сообщении #20? При достижения плавного пуска 1 вентилятора - должен переключиться на байпас и далее запускается второй вентилятор и тд. тоесть оно точно подойдет? Может не будем наводить тень на плетень и кто знает просто покажите это на схеме - все же просто. Плюс заказчик хочет видеть отечественную марку типа КЕАЗ или ЧИНТ, писал ранее. А то что в сообщении №20 там ариант можно использовать УПП типа PSTX, как раз не подходит под конкретно под данное ТЗ Сообщение отредактировал Чин - 27.3.2023, 15:23 |
27.3.2023, 17:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Плюс заказчик хочет видеть отечественную марку типа КЕАЗ или ЧИНТ, писал ранее. Не знаю про остальные продухты КЭАЗ, но по УПП и частотникам они тупо брэндуют кетайчатину, т.е. из отечественного там только логотип на морде. А Chint просто кетайчатина чистая без всяких маркетолохических примесей. Или у вашего заказчика кетайские корни? Тогда конешно. Сообщение отредактировал чукча - 27.3.2023, 17:27 -------------------- энге елдыбабай!
27.3.2023, 17:45
А то что в сообщении №20 там ариант можно использовать УПП типа PSTX, как раз не подходит под конкретно под данное ТЗ Интересно чем не подходит ? Из представленного Вами непонятно.. Где-то в ТЗ написано "за исключением PSTX" ?Плюс заказчик хочет видеть отечественную марку типа КЕАЗ или ЧИНТ, писал ранее. И при этом Заказчик сильно уверен в аналогичности отечественной (и China) продукции ? Или он Вам делегировал такое выяснение ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2023, 17:48 |
27.3.2023, 17:46
27.3.2023, 17:53
Личная хотелка заказчика Хотелку он Вам высказал, понятно денег жалко.. А личная "знайка" у него есть ?Ну просто любопытно, он видел аналоги в каталогах КЕАЗ или ЧИНТ.. ? А вот это - Интересно чем не подходит ? Из представленного Вами непонятно.. Где-то в ТЗ написано "за исключением PSTX" ? - было к Вам Уточните, если не трудно.. Вы проектировщик или представитель Заказчика ? Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2023, 17:59 |
27.3.2023, 18:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Возможно мой вопрос покажется странным, но всё же - а чем в таком случае не устаивает схема подключения как в сообщении #20? Всем устраивает . Приведите пример цепей управления Может не будем наводить тень на плетень и кто знает просто покажите это на схеме - все же просто. Приведите пример цепей управления . Мы подскажем , исправим Я бы не против увидеть схему на основе 2 реле времени и одного УПП А как мы хотим это увидеть ! если применить СУНА-121 - контроллер с готовыми алгоритмами для управления насосными группами. Предназначен для применения в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений и прочих объектов, на которых требуется управление насосами. СУНА-121 выпускается в 9-ти модификациях и позволяет реализовать следующие алгоритмы управления насосными группами: Чередование 2-х насосов. Чередование 3-х насосов. Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления. Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления. Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления. Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня. Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, аналоговый датчик уровня. Заполнение/опорожнение резервуара, 3 насоса, аналоговый датчик уровня. Управление канализационной насосной станцией, 2 насоса, аналоговый и дискретный датчики уровня или 4 дискретных датчика уровня. Только вместо давления - температура Режим 5 или 8 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.3.2023, 18:57
Цитата(Чин) При достижения плавного пуска 1 вентилятора - должен переключиться на байпас и далее запускается второй вентилятор и тд. тоесть оно точно подойдет? Может не будем наводить тень на плетень и кто знает просто покажите это на схеме - все же просто. Так Вам и показали в сообщении #20.Вы что просили?: Цитата(Чин) кто встречал подобные схему подключение 3 вентиляторов? Схему подключения дали - что опять не так?.....хотелось как реализовать в действии 3 вентилятора , схема дана по ОЛ заказчика Какая разница каким именно УПП это реализовано по данной схеме? Ну скомплектуйте УПП КЕАЗ или ЧИНТ, если уж в ТЗ только ОЛ, без ТУ. Я Вас практически не понимаю на протяжении всей темы - что-то похоже недоговариваете, но вроде как что-то нужно. Как же можно ответить, если сами ничего не говорите? Похоже на то, что Вы не знаете весь требуемый алгоритм работы всего этого устройства, хотя наводящие вопросы вроде как здесь обозначали. Был у меня похожий случай по охлаждение шкафа, но передо-мной в ТЗ были чёткие ТУ, где был указан алгоритм, степень надёжности и правила остановки всего оборудования в случае отсутствия (или запредельно-низкого) продува с превышением температуры. По этим исходным выбрал не один большой, а 4 маленьких вентилятора той же необходимой суммарной кубатурой. Осталось обвесить электроникой. А у Вас как-то всё непонятно для меня - вот и задал свой вопрос, относительно того, что чем не устраивает предлагаемая схема включения? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.3.2023, 19:05
Преобразователи частотные
векторные ОВЕН ПЧВХХ Руководство по применению в системах каскадного управления насосами что может быть реализовано с помощью каскадного Так же каскадное управление позволяет достигать заданной величины давления, путем поочередного ввода в работу двигателей. Периодическое чередование двигателей для равномерного износа насосного оборудования, реализуется путем задания времени работы каждого насоса и временных задержек на включение последующих насосов. Первый насос подключается к преобразователю частоты на определенное время, которое можно задать в настройках преобразователя, затем он отключается и через время задержки включается следующий насос и так далее для всех насосов в системе. 4 Так Вам и показали в сообщении #20. Вы что просили?:Схему подключения дали - что опять не так? Какая разница каким именно УПП это реализовано по данной схеме? Ну скомплектуйте УПП КЕАЗ или ЧИНТ, если уж в ТЗ только ОЛ, без ТУ. Я Вас практически не понимаю на протяжении всей темы - что-то похоже недоговариваете, но вроде как что-то нужно. Как же можно ответить, если сами ничего не говорите? Похоже на то, что Вы не знаете весь требуемый алгоритм работы всего этого устройства, хотя наводящие вопросы вроде как здесь обозначали. Был у меня похожий случай по охлаждение шкафа, но передо-мной в ТЗ были чёткие ТУ, где был указан алгоритм, степень надёжности и правила остановки всего оборудования в случае отсутствия (или запредельно-низкого) продува с превышением температуры. По этим исходным выбрал не один большой, а 4 маленьких вентилятора той же необходимой суммарной кубатурой. Осталось обвесить электроникой. А у Вас как-то всё непонятно для меня - вот и задал свой вопрос, относительно того, что чем не устраивает предлагаемая схема включения? МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ СХЕМУ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ . Сообщение отредактировал moshkarow - 27.3.2023, 19:05 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.3.2023, 19:10
ХОТИМ !
27.3.2023, 19:15
Цитата(moshkarow) МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ СХЕМУ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ . Ну понятно теперь, мог бы сразу сказать, что ему нужна не подсказка решения последовательного пуска, а сразу всё "под ключ".Но такая договорённость не с нами, а между заказчиком и исполнителем. Не удивлюсь, что в лице "Чин", это вообще посредники. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.3.2023, 19:28
А в чём проблема - 2 элементарных реле времени задержки и желание исполнено.
Хочу увидеть схему. Я Вас практически не понимаю на протяжении всей темы Что вы как уж на сковородке. Какая разница каким именно УПП это реализовано по данной схеме? Здесь я с вами согласен -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.3.2023, 20:21
27.3.2023, 20:23
Цитата(moshkarow) А в чём проблема - 2 элементарных реле времени задержки и желание исполнено. Теперь понятно.....Хочу увидеть схему. Я Вас практически не понимаю на протяжении всей темы Что вы как уж на сковородке. Какая разница каким именно УПП это реализовано по данной схеме? А Вы внимательно читали в теме мои высказывания? Прочтите ещё раз, если уж так нужно, но в общем могу напомнить: Цитата(Rezo) #14. Я понял так, что у них нет ничего (никакого УПП), а последовательный пуск осуществить нужно. Исходя из этого, предложил ему вариант на 2-х релюшках.А в сообщении #50 было даже своегг рода уточнение: Цитата(Rezo) #50. Другой вопрос, что плавный пуск - это главное и ключевое.... НУ если это непременно и главное ключевое, то вариант на релюшках конечно исключается.Разве это непонятно было из написанного мной? Или у Вас какие-то другие цели? Непонятно..... Цитата(moshkarow) Вызывает сомнение данное техническое решение. Ну это как сказать.Если не брать во внимание маркетинговый ход по УПП, то по сравнению с частотником, применение УПП может иметь и негативы по причине "ломки" синусоиды - зачем же тогда боремся за правильную синусоиду для эл.двигателей? Да и пусковые токи УПП немногим меньше пуска квезда-треугольник. Короче.... при подходе просчитываются все "за" и "против", прежде, чем принять решение к исполнению. В любом случае (варианте), без дополнительной обвески автору не обойтись. PS: И ещё неизвестно, что было бы лучше, когда автор/исполнитель получит рекламацию от заказчика, но это уже не важно при конкретном требовании УПП. Сообщение отредактировал Rezo - 27.3.2023, 20:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.3.2023, 21:05
https://disk.yandex.ru/i/kFdq0dPYexdDzw
Чин изучай .есть схема Ст 34 Сообщение отредактировал moshkarow - 27.3.2023, 21:10 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.3.2023, 21:44
Ни чо себе ! Спасибо !
А что есть Ст 34 ? Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2023, 21:45 |
27.3.2023, 22:23
Страница 34
https://www.elec.ru/files/2019/09/16/rukovo...telya_ats48.pdf это на русском языке Сообщение отредактировал moshkarow - 27.3.2023, 22:37 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.3.2023, 23:00
В 1 вар. - страницы (с 84-й) вырваны из многоязычного издания. Порядковый нужного конечно 34. Но русский вариант всё равно лучше. )
Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2023, 23:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 10:39 |
