580 страниц V  « < 571 572 573 574 575 > »
Мой ПА №2
dik01
сообщение 9.1.2023, 19:01
Сообщение #11441
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
На каких токах испытывали кувыркатор? Или был сделан сброс тока на управе при переключении модулей? Выбросы напряжения смотрели?
Peter66
сообщение 9.1.2023, 19:19
Сообщение #11442
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Ток от 40А до 140А. Больше нкаких замеров не делал. Все испытания были проведены профессиональным сварщиком. Общая оценка - работает хорошо...
Сообщение отредактировал Peter66 - 9.1.2023, 19:20
Makc1970
сообщение 20.2.2023, 20:31
Сообщение #11443
Из: Белорусь
Пользователь №: 60005
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой ток холостого хода инвертора по топологии полный мост можно считать нормой и какое потребления должно быть при нагрузке на выходе 100а 22в . Спасибо
сулейман
сообщение 20.3.2023, 19:32
Сообщение #11444
Пользователь №: 26043
Доброго времени суток!
Давно не был на форуме. Кто ни будь сейчас продает готовые платы для ПА?
3d sergey777
сообщение 27.3.2023, 11:24
Сообщение #11445
Из: Челябинк
Пользователь №: 61127
сделай сам если нет возможности купить. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сколько нужно сообщений для отправки файлов.
3d sergey777
сообщение 28.3.2023, 9:13
Сообщение #11446
Из: Челябинк
Astronavt
сообщение 28.3.2023, 17:58
Сообщение #11447
Пользователь №: 53608
Форумчане, подскажите пожалуйста какая прошивка лучше всего работает в режимах ММА,маг и миг. Управа Skif, Oleg1ma/ Спасибо
3d sergey777
сообщение 29.3.2023, 6:38
Сообщение #11448
Из: Челябинк
26.0 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=577622
Сообщение отредактировал 3d sergey777 - 29.3.2023, 6:52
Kraken
сообщение 2.4.2023, 19:03
Сообщение #11449
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Добрый вечер, достал свой долгострой (Мост управа Олега с доп.операционником частота 50 Кгц на канал ,СТ Е65 17х3-3 витка со средней точкой,прога 25.9 ключи FGH60N60SMD драйверы Большакова с отрицательным смещением) Пытался откалибровать ПА выходное напряжение 60 вольт (без нагрузки) и не регулируется пока игрался скоростью протяги пытаясь поварить бахнули два ключа (один в плюсе другой напротив в минусе) при этом ничего не грелось не пищало. прошлый год варил электродом все было хорошо. Подскажите где покапать?
3d sergey777
сообщение 3.4.2023, 7:34
Сообщение #11450
Из: Челябинк
сколько стоит pwm на мах токе.
Kraken
сообщение 3.4.2023, 15:54
Сообщение #11451
Из: Россия,Алтай
190
откалиброван на 160А
3d sergey777
сообщение 4.4.2023, 7:42
Сообщение #11452
Из: Челябинк
ppwm 130 это мах для данной управы.
Kraken
сообщение 4.4.2023, 14:33
Сообщение #11453
Из: Россия,Алтай
Здравствуйте. Я только что перечитал несколько последних страниц точнее 566 в сообщении 11311 Олег об этом пишет.но если я правильно понял речь идет об управе без дополнительного операционника и в той схеме есть подстроечник в цепи ТТ которым можно настроить максимальный ток . Если не так поправьте.
Цитата(nikon @ 4.4.2023, 13:00) *
А если у меня витков на ТТ больше чем у Вас, как мне поднять ток не поднимая pwm?
Если я правильно понимаю только изменением нагрузочного резистора.
3d sergey777
сообщение 4.4.2023, 14:48
Сообщение #11454
Из: Челябинк
все верно.но лучше отматывать витки. В вашем варианте начните с 60 витков.
Kraken
сообщение 4.4.2023, 15:18
Сообщение #11455
Из: Россия,Алтай
Тоесть в схеме с доп.операционником также PWM не должен превышать 125 ?
У меня ТТ-95 витков и нагр.резистор 20 Ом все по схеме.
3d sergey777
сообщение 5.4.2023, 7:02
Сообщение #11456
Из: Челябинк
самый быстрый способ опр.мах pvm для вашей управы посмотреть на 9 пин 3525 .где она перестает реагировать на задание.
Kraken
сообщение 5.4.2023, 14:18
Сообщение #11457
Из: Россия,Алтай
Спасибо на выходных попробую.
Сергей подскажите какой сигнал ловить на 9 пине?
3d sergey777
сообщение 5.4.2023, 14:27
Сообщение #11458
Из: Челябинк
icon_biggrin.gif от 0 до 3.5в дальше скачек до 6в.
Kraken
сообщение 5.4.2023, 16:11
Сообщение #11459
Из: Россия,Алтай
Ок
Kraken
сообщение 8.4.2023, 7:50
Сообщение #11460
Из: Россия,Алтай
Сегодня проверил сигнал при PWM-045 вольтаж улетает к 6 вольтам.Как-то совсем не 125, и в каком месте искать косяк? (Зашел в калибровки,PWM макс там и замерял.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 17:37
