место установки эл.счетчика , установка эл.счетчика на границе балансовой принадлежности
skv77
сообщение 28.3.2023, 23:04
Пользователь №: 61135
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Россети в ТУ навязывают установку высоковольтного измерительного комплекса за 540 тыс.руб. Перерыл интернет, пункт 147 и прочее — не могу найти ответ., пишут что учет на границе балансовой принадлежности, но можно и максимально близко по согласованию. На руках договор о технологическом присоединении: нужно увеличить мощность с 15 до 100 кВт. в ТУ указали место установки нового высоковольтного счетчика на балансовой границе - опора 6 кВ. Высоковольтный измерительный комплекс стоит 540 тыс. руб. Возможно ли оставить счетчик на старом месте ? Сейчас учет идет по 0.4 кВ, от опоры 6кВ через 60 м стоит другая опора, на ней трансформатор ТМГ 63кВт 6/0,4кВ, после стоит 3-х фазный счетчик. В старых ТУ граница балансовой принадлежности - в точке присоединения на опоре 6 кВ. В схеме так и указано. Хотим заменить трансформатор на 120 кВт, заменить щит учета на ВРУ-100 кВт с ТТ, ТН и счетчиком. Могут ли быть какие-то аргументы, чтобы вести учет по 0,4 кВ ? Буду Очень благодарен за помощь.
сообщение 29.3.2023, 6:19
нет, максимально близко если нет возможности на границе
пысы: что это за трансформатор на 120??
сообщение 29.3.2023, 9:50
Цитата(skv77 @ 28.3.2023, 23:04) *
.. Буду Очень благодарен за помощь.
СловесТно ?
A.Panichkin
сообщение 29.3.2023, 16:26
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Кажется на Вас нажиться хотят. Реклоузер на 6кВ стоит в два раза меньше.
Сообщение отредактировал A.Panichkin - 29.3.2023, 16:27
сообщение 29.3.2023, 20:36
Ну, если ещё учесть мощность в кВТ, товсё возможно ...
sasha4312
сообщение 30.3.2023, 10:47
Пользователь №: 49032
Cтандартный комплект поставки ПКУ год назад примерно стоил
200 - 260 тыс. Сколько берут за монтаж, не знаю.
1) Высоковольтный модульПКУ-6
Трансформатор тока ТОЛ-6 - 2 шт./3 шт.
Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-6 с патронами предохранителей или 3хЗНОЛП-6 -1 шт.
Изолятор проходной усиленный ИПУ-6 - 5шт./6 шт.
Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-6 - 3 шт.
2) Шкаф учета
Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ART-00 P или аналогичный - 1 шт.
GSM/GPRS-модем - 1 шт.
Колодка испытательная пломбируемая КИ-У3 - 2 шт.
3) Соединительный кабель 7 м
4) Монтажный комплект для установки на опору
Сообщение отредактировал sasha4312 - 30.3.2023, 11:18
skv77
сообщение 30.3.2023, 12:01
Пардон, не правильно указал - ТМГ-160 10/0,4
2) Шкаф учета
я тоже нашел ПКУ за примерно такие же деньги, но как я понял - они хотят навязать свой высоковольтный счетчик РИМ или Миртек, не знаю, но ценник у них - космос, и на вопрос, могу ли я сам приобрести высоковольтный счетчик, ответ был - не нравится - обращайтесь в другую компанию
хотя я звонил в другие компании, но сказали, что сети ВЛ не их
как можно воздействовать на Россети, чтобы не принуждали покупку дорогостоящего счетчика у них, и пересчитали цену в договоре на техн. подсоединение ?
Сообщение отредактировал skv77 - 30.3.2023, 11:57
сообщение 30.3.2023, 14:56
учёт должна делать сетевая, это не Ваше мероприятие при ТП, отказываются, пугайте ФАС
skv77
сообщение 30.3.2023, 16:44
спасибо
Алексей С.
сообщение 5.2.2025, 19:00
Пользователь №: 63175
Добрый день, тоже интересует ряд вопросов по счетчику. Подана заявка на технологическое присоединение по п. 12(1) Правил. (10кВ, 150 кВт). Сетевая выдала договор и тех. условия. В стоимость тех. присоединения включена стандартизированная ставка на "средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения - 528 030,43р." В энергетике не силён, задал вопрос сетевой почему применена именно эта ставка, а не "средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения - 359 989,22 р" вразумительного ответа не получил. Спросил кому данный счетчик после будет принадлежать, сказали им. На вопрос почему я оплачиваю его стоимость и монтаж, а он принадлежит им, ответили так принято. Задал вопрос могу ли я за свой счет купить, установить счетчик и чтобы он был у меня в собственности - ответили нет. Если есть люди разбирающиеся в данных вопросах и если есть возможность сделать технологическое подключение дешевле, либо оставить у себя в собственности счетчик, просьба ответить с отсылкой на нормативные документы. Если данные ответы помогут и принесут результаты, готов отблагодарить материально. Так же интересуют проектировщики, кто запроектирует подключение с моей стороны КТП или МТП.
сообщение 5.2.2025, 21:23
регион - ЧР? год 2025?
Алексей С.
сообщение 5.2.2025, 22:17
Волгоградская область, год 2025
сообщение 5.2.2025, 23:23
«Волгоградоблэлектро»? и ТУ бы глянуть
сообщение 6.2.2025, 1:31
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Согласно ПП РФ №930 от 21.12.20 г расходы на установку ПУ при ТП распределяются так:
Затраты в границах сети, принадлежащей потребителю оплачиваются заявителем, а затраты на границе балансовой принадлежности уже сетевая организация.
Если в договоре ТП иначе, пишите претензии и добейтесь изменения договора.
Стандартизированная ставка касается не только заявителя, но и сетевой организации.
Было недавно у меня бодание с Россетями на изменение категории надежности, выставили счет на 40 млн, несколько раз меняли ТУ, в результате сумма дошла до спорных 60 тыс.
Скальпель Оккама
Алексей С.
сообщение 6.2.2025, 10:04
Не дает загрузить ничего на сайт, ни jpg, ни pdf. Вот ссылка disk.yandex.ru/d/PZc98U6ATyo4Cg
Еще непонятно почему применили ставку "воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные - 6 268 718,26р за 1 км", а не "воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные - 3 168 130,87р за 1 км". Задал сетевой этот вопрос, ответили, что скорее всего в типовых решениях так.
Так в том то и дело, где по закону он должен быть установлен непонятно. В законе написано на границе балансовой принадлежности - т.е. к кому он относится? Грубо говоря по середине он же не может быть, половина их, половина моя)))
Изначально я подавал тут подключение как физ.лицо по 0,4кВ, 150кВт, насчитали 3,8 млн.р., при этом расчетов никаких не было, на мотивированный отказ так же ничего сетевики не ответили. Подал жалобу в ФАС, сделали как они сказали оптимизацию и выдали 1,8 млн.р. После было принято решении поставить свою ТП, чтобы она осталось у нас в собственности.
Сообщение отредактировал Алексей С. - 6.2.2025, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2025, 18:19
