6 страниц V   1 2 3 > »
Токоограничивающие автоматичекские выключатели
Евгений9393
сообщение 27.3.2023, 15:28
Пользователь №: 61129
Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
сообщение 27.3.2023, 18:51
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Что за проверка на термическую стойкость?
Кабели рассчитываются по падению напряжения на расчётных токах нагрузки, по нагреву при этих токах, но не при токах к.з. АВ выбираются по характеру нагрузки, по "току петля фаза-ноль", что и защищает кабели от токов к.з.
eugevict
сообщение 27.3.2023, 22:52
Пользователь №: 41773
https://ddecad.ru/proverka-secheniya-kabely...i-nevozgoranie/
НИР
сообщение 28.3.2023, 8:18
Пользователь №: 52093
Думаю что надо рассчитывать, ведь такой автомат по факту не ограничивает ток к.з., просто время срабатывания его маленькое.
сообщение 28.3.2023, 9:22
Время срабатывания настолько мало, что ток в цепи не успевает возрасти до максимума.
Евгений9393
сообщение 28.3.2023, 9:29
Я так понял что ударный ток КЗ ограничивает, а вот про действующее значение непонятно (которое и используется в формуле для расчета термической стойкости)
sasha4312
сообщение 28.3.2023, 18:29
Пользователь №: 49032
А если термическая стойкость не соответствует, что Вы предлагаете делать?
1. Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью.
2. Уменьшить ток КЗ, петли фаза-ноль? Но как?
3. Увеличить сечение кабеля? Вы увеличите ток КЗ.
Что Вы предлагаете делать?
сообщение 28.3.2023, 19:29
Цитата(sasha4312 @ 28.3.2023, 18:29) *
..что Вы предлагаете делать?
Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью...
Предлагается почитать про классы токоограничения АВ, посмотреть графики..
Ну а для чего по-вашему используют АВ с токоограничением, от скуки ? Иль денег деть некуда ?
sasha4312
сообщение 28.3.2023, 20:35
Ну да автоматы с третьим классом токоограничения срабатывают в два раза быстрее чем первого класса, а со вторым в полтора (если грубо).
Раньше не обращал на это внимания. Спасибо!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.3.2023, 20:41
сообщение 28.3.2023, 21:09
Цитата(eugevict @ 27.3.2023, 22:52) *
Спасибо. Поучительно. Но всё ж
4 секунды, это что-то запредельное для правильно рассчитанной защиты от сверхтока
eugevict
сообщение 28.3.2023, 22:56
Пожалуйста.
В моем понятии, если К.З. до 4сек., то надо проверять кабель, а если более - то защиту, ибо кабель уже "приплыл".
сообщение 29.3.2023, 1:03
Цитата(sasha4312 @ 28.3.2023, 20:35) *
Ну да автоматы с третьим классом токоограничения срабатывают в два раза быстрее чем первого класса,..
А то и в 4 (и более)
НИР
сообщение 29.3.2023, 5:24
Каким образом автомат может ограничить ток?
Эти автоматы ограничивают не величину тока, а время воздействия тока к.з.
сообщение 29.3.2023, 9:29
Быстродействующие автоматы отключают ток в начале первого полупериода синусоиды. Ток не успевает разогнаться в цепи. И да, "за время воздействия"..
Кратенько: http://magistr3m.ru/news/Jeffekt-tokoogranicheniya
НИР
сообщение 29.3.2023, 9:51
Из книжки:
В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги, и затем уже не соприкасаются, так как своевременно срабатывает электромагнитный расцепитель.
При малых токах КЗ контакты не отбрасываются, а отключение производится электромагнитным расцепителем.
[А.В.Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. - Л.: Энергоатомиздат. 1988.]
Так для того чтобы возникли динамические силы, ток кз нужен или нет, да и где взять эл.механическое устройство которое срабатывало бы за один полупериод?
сообщение 29.3.2023, 10:09
Разумеется нужен, только не обязательно потенциально возможный (ожидаемый).
..где взять эл.механическое устройство которое срабатывало бы за один полупериод?
В магазине.
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 10:21
Евгений9393
сообщение 29.3.2023, 10:59
Увеличиваю сечения кабеля до необходимого значения. Мне кажется это лучше чем иметь вероятность сжечь кабель и дорогостоящее оборудование при КЗ
я понял что такие автоматы ограничивают ударный ток, а урезают ли они действующее значение периодической составляющей ? поэтому и задал этот вопрос
сообщение 29.3.2023, 11:31
sasha4312 уже написал сообщение #9. Если кажется.. зачем спрашивать.. берите кабель потолще, а АВ без токоограничения. Хозяин - барин.
Режут всё, смотрите графики.
(.. к чертовой матери, не дожидаясь перитонита)
Евгений9393
сообщение 29.3.2023, 11:56
благодарю за помощь
НИР
сообщение 29.3.2023, 12:48
Филькина грамота, ересь. Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет.
Если бы было так, то государственной премией не обошлось бы.
Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2023, 12:54
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 4:41
