Поворотники в авто
chipovec
сообщение 30.3.2023, 8:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 61138
Всем привет! Сделали на постоянку на зеркалах чтоб поворотники горели как габариты, но при включении поворотника они так же постоянно горят, как сделать чтоб при включении поворотника они мигали, а при включении габаритов просто горели?)
Всем заранее спасибо!
сообщение 30.3.2023, 9:04
Так сойдёт?
АБорис
сообщение 30.3.2023, 9:18
Пользователь №: 49360
Классная схемка. Просто и понятно. Только вот проводов прибавится.
Сообщение отредактировал АБорис - 30.3.2023, 9:24
С уважением. Борис.
сообщение 30.3.2023, 11:45
Удачной встречи с ДПС-никами! Вы же вмешиваетесь в заводскую конструкцию авто ...
Костян челябинск...
сообщение 30.3.2023, 20:03
Пользователь №: 14618
Цитата(Roman D @ 30.3.2023, 11:04) *
Так сойдёт?
Ещё конденсатор параллельно катушке реле нужен. Для удержания во втянутом состоянии в бестоковую паузу
ElektroH
сообщение 3.4.2023, 11:17
Пользователь №: 35063
Да, могут сделать ата-та если захотят прицепится. Я один не пойму, а для чего это делать, для красоты? Так может быть лучше LED ДХО доставить хорошие и т.д. Ну а так да, байпас придется делать, чтобы при замыкании контактов моргали при включении поворота.
сообщение 3.4.2023, 23:04
Интересно а что за танк у вас такой, небось Leoperd2.
Вы знаете где что и как запитано и управляется стеклопакетом, освещение, аварийная сигнализация?
Аааа, вы на Запорожце рулите с зеркалами от Mercedes или BMW.
Ну, ну давайте спрашивайте совета как вам быстрее спалить штатную электронику. Я таких люблю которые потом приезжают за помощью.
сообщение 3.4.2023, 23:25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Работу реле, наверное необходимо синхронизировать с основными реле поворотников, чтобы избежать цветомузыки.
Скальпель Оккама
ElektroH
сообщение 7.4.2023, 10:15
На некоторых лексусас вроде как сделана подобная система, но там она изначально из завода. Я так понимаю человек сделал ходовые огни из поворотников, только зачем когда сейчас полно ЛЕД вариантов причем недорогих
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 18:36
