2 страниц V  < 1 2
Технологическое присоединение к ВЛ-110кВ
Гость_Гость_Arslangilmiyarov_*_*
сообщение 5.4.2023, 17:55
Сообщение #21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно юридически подключиться к высокому напряжению, при физическом подключении на среднем напряжении?
У одной компании в счетах написано что тариф передачи ВН, в АРБП видно что физически там максимум СН-2. Есть доп. соглашение где оговорка есть что потери в сетях до границы баланса оплачивает потребитель и все что есть хоть как то объясняющее как такое возможно. Подскажите пожалуйста.
НИР
сообщение 6.4.2023, 5:35
Сообщение #22
Пользователь №: 52093
То что физически провода подключены например к НН (пусть будет 0,4кВ) не относится к тарифу на передачу, тариф в этом случае может быть разный и НН, и СН, и ВН. Всё зависит от схемы электроснабжения.
Сообщение отредактировал НИР - 6.4.2023, 5:39
Гость_Гость_ArslanGilmiyarov_*_*
сообщение 6.4.2023, 9:15
Сообщение #23
Схема в данном случае ПС 110/35/10 кВ, КРУН 10 кВ на стороне сетевой, КЛ-10 кВ в сторону РП-10 кВ и РП 10 кВ на стороне потребителя, счетчик стоит в РП 10 кВ, они оплачивают потери в сети до их границы баланса. Просто как такое подключение оформляется, фактически они сидят на СН-2, а в счетах ВН.
Ant29
сообщение 6.4.2023, 9:44
Сообщение #24
Пользователь №: 29170
Это называется "котел" сверху. На Вашем примере: если КЛ 10кВ на балансе потребителя то будет ВН, а если сетевой то СН-2.
А если в этом же примере КЛ 10кВ будут от некой РТП 10кВ то уже будет СН2.
Таким образом важно не Ваше сетевое хозяйство, а то к какому высшему уроню напряжения подключение.
У меня одно время был объект, с непосредственным подключением к ФСК. Счета - сказка icon_smile.gif
сообщение 6.4.2023, 11:10
Сообщение #25
В моем понимании было так, мы пишем заявку на ТП на уровень ВН (110 кВ) нам притаскивают провода 110 кВ и нам нужен трансформатор 110/10 кВ на свой баланс и тогда мы потребляем по ВН. Получается что если мы на прямую садимся на ячейку ПС 110/10 кВ и балас начинается с кабеля от ячейки то мы можем спокойно оформить тариф ВН, а по факту у нас только 10 кВ (СН-2) и счетчик на 10 кВ. Просто как это оформляется не совсем понятно, просто заявкой на ТП с указанием 10 кВ но тариф ВН или как?
сообщение 6.4.2023, 12:17
Сообщение #26
нет, это будут мероприятия сетевой, но тариф будет ВН и учет будет по 110
НИР
сообщение 6.4.2023, 13:04
Сообщение #27
По простому, идите по схеме от своего подключения выше, пока не дойдёте к сетям сетевой организации или к сетям какой либо организации оформившей тариф на передачу электроэнергии (т.е. предприятия с функциями сетевой). Там и будет расчет.
Бывает так, какой либо торговый киоск напряжение 220В берет с какого либо большого работающего предприятия, которое подключено к сетевой организации напряжением 110кВ, но само предприятие не оформило тариф на передачу, т.е. расчетным напряжением для киоска является ВН.
Если же предприятие оформило тариф ВН, СН, НН на передачу, там уже надо смотреть схему электроснабжения киоска. Там тоже есть нюансы.
Сообщение отредактировал НИР - 6.4.2023, 13:15
Гость_в горле кость_*
сообщение 15.4.2023, 9:38
Сообщение #28
Цитата(Базимыч @ 5.3.2011, 16:00) *
...собственник (завод, например) строит линию исключительно для себя и ничего никому не обязан.
яростно плюсую за данный тезис!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 1:13
