![]() Токоограничивающие автоматичекские выключатели |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17666 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А "сразу" - это как? Махонькая задержка до начала размыкания конечно же есть, но она настолько мала, что можно пренебречь. Она отображена на графиках АВВ как tv и по сравнению с периодом это "вовсе ни о чём".Совершенно без какой-либо задержки реакции механики на токовый импульс? Так не бывает и не обманывайте себя. "Сразу" - это разрыв контактов за некоторе время, а потом появляется/вводится дуга. Rezo, это называется наглостью. Твоя дуга появлялась только после срабатывания ЭМР и продолжалась несколько периодов.И об этом я говорю уже 3-ю станицу. У тебя дуга где начинается ? Уже при отключении ЭМР ! О включении дуги еще ДО срабатывания ЭМР ты и не подозревал. Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 11:42 |
И только потом (при резмыкании) появляется дуга, но никак не до размыкания контактов. С тобой как со стенкой.. Дуга вводится сразу при отбрасывании контакта, но это сделано ещё до размыканиея цепи ЭМРомНаверняка ты в #14 ссылку http://magistr3m.ru/news/Jeffekt-tokoogranicheniya пропустил (или не понял) Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 15:16 |
Цитата(Олега) О включении дуги еще ДО срабатывания ЭМР ты и не подозревал.. Откуда ей (дуге) взяться, если контакты ещё замкнуты?Дуга вводится сразу при отбрасывании контакта, но это сделано ещё до размыканиея цепи ЭМРом Даже из предлагаемой тобой статьи в #14 говориться об этом: Цитата напряжение дуги UA, вызванное сопротивлением дуги, которая образуется между контактами с момента их размыкания. Быстрота развития дуги связана со скоростью размыкания контактов. Ну и где тут дуга до размыкания контактов?Это же абсурд, о котором даже говорить не хочется. А вот ещё: Цитата Для достижения эффекта токоограничения необходимо осуществить размыкание контактов.... Цитата(Олега) Rezo, это называется наглостью. Твоя дуга появлялась только после срабатывания ЭМР и продолжалась несколько периодов. Ты меня просто удивил!Укороченная дуга появляется всего лишь на 5мс, после размыкания контактов. 5 мс - это не несколько периодов, а всего лишь четверть периода! Цитата(sasha4312) Не могу найти, при каком токе наступает это самое токоограничение....Они что, засекречены? Или настолько ненадёжны, что про них в паспортах на автоматы писать стесняются? Это всего лишь возможность. Тебе же ясно написали:Цитата размыкание контактов на фронте первого полупериода тока КЗ. Это условие, при котором должно получится именно так.Но в реале размыкание контактов может возникнуть на любом участке полупериода, включая ив точке близкой к нулю. Цитата(sasha4312) Я правильно понял, что надежное срабатывание токоограничения происходит при более ста-кратном номинальном токе? Это для очень-очень коротких линий вблизи трансформатора? Экспериментальные испытания проводят всегда при маскимально-идеальных условиях (или близких).Например ИП имеет минимально возможное внутреннее сопротивление, линия максимально короткая, максимально допустимое сечение и с замкнутыми клеммами на самом автомате. Это не обман, а результат и демонтсрация того, насколько продвинулись в этом вопросе. Ну это как скажем испытание возможности металла на разрыв или изгиб - но в реале до таких условий не доходят, или как испытания запредельными режимами скажем металло-режущего станка, но даже близко такие режимы ни один технолог не укажет, И так далее..... Поэтому и говорю, что основное время нарастания тока, определяется именно быстротой/скоростью отработки механики ЭМР (время нарастания тока в обмотке катушки для срабатывания эл.магнита + время преодоления внешних сил противодействия + время для совершения работы для размыкания контактов и т.п.). Короткая дуга безусловно хорошо, но не кардинально. Цитата(sasha4312) В обычных условиях это обычные автоматы? Не совсем так, но практически так и об этом мной уже было сказано.
Откуда ей (дуге) взяться, если контакты ещё замкнуты? Это у тебя замкнуты (в голове ![]() Даже из предлагаемой тобой статьи в #14 говориться об этом: Абсурд у тебя в голове, вот и "не хочется".. Цитата напряжение дуги UA, вызванное сопротивлением дуги, которая образуется между контактами с момента их размыкания. Быстрота развития дуги связана со скоростью размыкания контактов. Ну и где тут дуга до размыкания контактов? Это же абсурд, о котором даже говорить не хочется. ![]() На рисунке (ссылка в #14) рост тока дуги начинается с точки размыкания контактов ts. На рисунке в каталоге АВВ - это с точки tv. Меж контактами уже дуга ! Не понял ? Ты меня просто удивил! И за счет чего ты её эдак укоротил ? Вернее - назови источник познаний. Я сам прочесть желаю..Укороченная дуга появляется всего лишь на 5мс, Да и ЭМР у тебя чо та "тугой" сильна, ваще не быстродействующий какой-то.. 2,5 целых периода. Мой-то шустрее.. раз в 10 )) (Я почему источник спрашиваю.. рисунки от меня взяты из официальных мест, а у тебя 1 шт. за тему, и тот самопал..) Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 19:43 |
Понятно!..... Разговор бесполезный.
Цитата(Олега) И за счет чего ты её эдак укоротил ? Вернее - назови источник познаний Называю источник познаний - это ты "Олега", на основании данным АВВ:Цитата(Олега) (#26) менее четверти периода (для токоограничивающих АВ). Цитата(Олега) (#28) Смотри в реале. "Самый высокий класс - 3. Время гашения дуги автомата этого класса происходит за 2,5…6 мс, 2-го класса — 6…10 мс, 1 класса — за время более 10 мс. .Это твои данные? Что опять не так? То тебе 5 мс, это несколько периодов. Теперь когда мной было показано, что это всего лишь четверть периода - опять не так и спрашиваешь откуда это. Уже не знаешь как "юлить" со своими ошибочными заблуждениями? Ну и оставайся с ними - какой смысл с тобой говорить, если даже длительность части периода определить не можешь. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Называю источник познаний - это ты "Олега", на основании данным АВВ: #26, #28. А как же.. Это мои данные для первого полупериода процесса Это твои данные? ![]() К твоему процессу (временному периоду) это отношения вовсе не имеет ![]() Что опять не так? Снова не понял ? Повторю: "за счет чего ты её (дугу) эдак укоротил ? Вернее - назови источник познаний. Я сам прочесть желаю.."Пропустишь - я снова повторю.. )) То тебе 5 мс, это несколько периодов. Тебе показалось. 5 мс - это четверть периода сети. Непонятно - с чего бы дуга в обычном АВ затухнет за 5 мс ? ![]() А время раздумий твоего аппарата до отключения - 55 мс (по рисунку твоему, якобы) ? Эт скока в периодах будет? Ну никак тебе не удастся запихать свой вариант дуги (супер короткой для простого АВ) в зону первой четверти периода с начала замыкания. Не суетись. Уже не знаешь как "юлить" со своими ошибочными заблуждениями? Зачем мне юлить ? Ошибок не было. Примешься опять за свои глупости - снова ткну тебя носом в графики (уже представленные по этому вопросу), в т.ч. нарисованные уважаемым производителем (АВВ). А что делать, хрень-потетень - надо опровергать..
Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2023, 8:18 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2023 Пользователь №: 61180 ![]() |
С тобой как со стенкой.. Дуга вводится сразу при отбрасывании контакта, но это сделано ещё до размыканиея цепи ЭМРом Надеюсь сие открытие уже запатентовал?Долго читал тему и разбирался. Теперь могу сказать и я пару слов. Rezo по сути прав, но я немножко уточню. Время отключения это так, но в реальности требуется время именно срабатывания до устойчивого положения в разомкнутое размыкающих контактов. На практике все не левые автоматы имеют примерно одинаковое время размыкания. Это и понятно, что ничего нового по сути придумать уже невозможно. Так вот в среднем все автоматы имеют реальное время примерно 25мс, будь то шнайдер, Авв или честный китаец. Только от легранд можно ожидать что угодно и любые фокусы. Даже Авв из одной партии и одного ящика может иметь разницу в срабатывании аж до 2х с половиной раз, не говоря уже об их производстве в Италии. Но все оди проходят проверку и испытания до требуемого времени 0,1с. Все сказанное относится к новым автоматам на холодную. Поэтому не нужно принимать отдельные достигнутые возможности за действительность. Это больше относится к заманиванию и продвижению продукции. За оборудование проверки и говорить не буду. Там тоже есть свои фокусы, особенно когда производитель автоматов рекомендует только их оборудование. Требованиям гост и ртн пофиг наличие, длительности или полное отсутствие дуги. Им нужно только полное реальное время размыкания до стационарного разомкнутого положения размыкающих контактов до времени не более требуемого, а именно до 0,1с. А все эти время отключения за 2мс полнейшая чушь и пусть радует душу того кто в это слепо верит. |
"Сеня", ты на форуме подозрительно прилип (прильнул) к сообщениям именно от Rezo. Да и стиль изложения сходен.. Не общий ли у вас IP, господа ? ))
Замечу, что иных сторонников представлений Rezo нет. А рисунки из каталогов уважаемых производителей - есть. Напиши свои соображения в представительства АВВ и Schneider Electric .. Удачи )) |
Писали их представителям. Там было много вокруг да около. В итоге обратились за разъяснением в ртн. Форум вижу не активный и не могу даже набрать сообщений чтобы пользоваться пополной здесь. А Rezo здесь бывает часто и его посты мне пока достаточно понятны. И вам удачи.
Писали их представителям. Там было много вокруг да около. Так показывай, что ответили представители, не мнись Rezo.В итоге обратились за разъяснением в ртн. Давай посмотрим и ответ РТН. Нехорошо скрывать от коллег такие важные документы, Rezo.А Rezo здесь бывает часто и его посты мне пока достаточно понятны. Ну да, столь "редкостный участник" вдруг взялся, подробненько изучил "особо понятные посты", и.. повторил их содержание ![]() Сообщение отредактировал Олега - 24.4.2023, 21:39 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
[quote name='Олега' date='23.4.2023, 18:27' post='586972'] Не общий ли у вас IP, господа ? ))/quote] даже близко нету
Спасибо, сомнение рассеяно (почти).
Значит последователь Сеня самостоятельно представит нам ответы из обоих вышеназванных организаций. Если он конечно не балобол.. Хотелось бы услышать и о причинах столь резко возросших величин коммутационной способности (означенных в каталогах, на корпусах) токоограничивающих автоматов. И о существующих документах (типа ГОСТ IEC/TR 61912-1-2013) Надеюсь сие открытие уже запатентовал? Глупец, этих патентов - прорва. В том числе отечественных. Ты всё проспал. ))https://viewer.rusneb.ru/ru/000224_000128_0...amp;theme=white |
Ого "поворот" какой - офигеть!
Ну да ладно..... "Олега"!.... Теперь мне понятно, почему между нами не бывает разговора. Цитата(Олега) ....сторонников представлений Rezo нет Ты признаёшь и относишься лояльно только к тем, кто послушно-молчаливо вхож в твой "клановый" (назовём так) круг.А я на технических форумах, привык общаться с коллегами "технарями" свободно, обсуждая те или иные вопросы. Может "Сеня" в чём-то убедит тебя, а я выхожу из данной бесполезной темы. Цитата(Сеня_Я) .....в среднем все автоматы имеют реальное время примерно 25мс, будь то шнайдер, Авв или честный китаец. На этот вопрос, мне из ЭТЛ говорили 15-20.И первыми (АВ которые в схеме) начинали проверять те щиты, АВ в которых выступают в постоянной роли выключателя (вместо такового). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Теперь мне понятно, почему между нами не бывает разговора.Ты признаёшь и относишься лояльно только к тем, кто послушно-молчаливо вхож в твой "клановый" (назовём так) круг. Опять глупости.. С кем только не было тёрок.. Но ты отличаешься стабильностью упрямства, при отсутствии доказательной базы. Это тебе постоянно говорят, только толку с гулькин хрен.Может "Сеня" в чём-то убедит тебя,.. На кой мне твой двойник ? Он только повторяет из твоего.Вопросы ему видел ? Вот и посмотрим теперь, чего он (или ты) на это ответит. ![]() мне из ЭТЛ говорили 15-20. Кто есть ЭТЛ в вопросе токоограничения ? говорили ли вообще (где документ) ?..Кроме болтовни, господа единомышленники, от вас хрен чего дождёшься.. |
Глупцом и балаболом меня уже обозвал, а при чем тут коммутационная способность при разговоре о времени срабатывания? Похоже ты совсем не разбираешься в этом.
Форум по мере времени читаю и твои в том числе. А еще документы какие то требуешь если все они у тех.директора как соучредителя. Нам доводится только необходимая информация и прочее по работе. |
Глупцом и балаболом меня уже обозвал, а при чем тут коммутационная способность при разговоре о времени срабатывания? Похоже ты совсем не разбираешься в этом. Уверенность в сказанном только растёт. Ибо коммутационная способность растет именно за счет скорости срабатывания аппарата - за время менее четверти периода сети. Нам доводится только необходимая информация и прочее по работе. Таки ты кто на работе по должности, Сеня ? Даже не инженерик ? |
Еще мой первый пост отвечал что способность чего либо не отражается нормативами и мне не попадались бланки протоколов для указания способности.
Убеждаюсь все больше что не понимаешь, что говоришь. |
Еще мой первый пост отвечал что способность чего либо не отражается нормативами и мне не попадались бланки протоколов для указания способности. Rezo, у тебя нормативами не отражается по причине того, что ты нужные нормы просто не сыскал. Тебе вообще многое не попадалось..Убеждаюсь все больше что не понимаешь, что говоришь. Надеюсь, ты все же представишь-таки общественности упомянутые (чутка) документы, которые есть "у тех.директора": письма в представительства производителей и в РТН (и разумеется ОТВЕТЫ). Если твои аргументы существуют, добывай и показывай. А "ля-ля.." пора прекращать.. |
Бред
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 13:05 |
