Борьба с кратковременными отключениями
Диего
сообщение 10.4.2023, 16:09
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Добрый вечер. Работаю на молочном заводе, предприятие довольно большое, много оборудования Tetra Pak. Периодически город делает переключения на своей подстанции, аварии случаются на линии, у нас на подстанции мыши залазят на высоковольтные шины, все это приводит к кратковременному отключению напряжения, на время переключении на резервные фидера. Дело в том, что даже секундное отключение ведет к остановке оборудования Tetra Pak, что влечет за собой большие убытки, так как машинам приходится проходит заново мойку, стерилизацию и т.д..
Может, кто уже решал подобные вопросы и может посоветовать, как решить проблему с кратковременными отключениями напряжения от долей секунд до 15 минут?
сообщение 10.4.2023, 16:43
Кроме ИБП вряд ли чего вам присоветуют..
А подстанцию при каждой профилактике рекомендую обрабатывать раствором из кошачьего лотка.. )
сообщение 10.4.2023, 16:52
Цитата(Диего @ 10.4.2023, 16:09) *
Дело в том, что даже секундное отключение ведет к остановке оборудования ..
И автоматическому открыванию всего ? Нет ли возможности исключить эту опцию ?
Ant29
сообщение 10.4.2023, 18:06
Пользователь №: 29170
Сам дела не имел. Но вообщем в природе существуют некие БАВР, быстродействующие авр.
А так ИБП, но это на большие мощности недёшево занятие
Диего
сообщение 11.4.2023, 3:44
Из: Казахстан
Нет, никак
Лазят не только мыши, но и другие грызуны. Непонятно, что их привлекает
НИР
сообщение 11.4.2023, 5:45
Пользователь №: 52093
1. Постараться уменьшить количество аварийных отключений.
2. От 15 минутных перерывов в электроснабжении никуда не деться, а вот от секундных можно попробовать обеспечить самозапуск оборудования выше писали про БАВР.
3. Проанализировать схему, из-за чего останавливается производство.
Бывает, что останавливается целое производство из-за перезагрузки контроллеров или компьютера АСУТП откуда идёт управление, бывает из за какого то маленького маслонасоса или датчика. В таких случаях достаточно какого либо маленького ИБП только в этих цепях.
Сообщение отредактировал НИР - 11.4.2023, 5:47
Dimka1
сообщение 11.4.2023, 6:30
Пользователь №: 29924
Тепло (в холодное время года)
-Mike-
сообщение 11.4.2023, 11:28
Пользователь №: 17145
Всё правильно вам советуют: если имеете полномочия, время, средства, то можно вам самим заняться с разбором проблемы, разложив её на части, вникая в технологический процесс...
Здесь кое-какие общие принципы предложат, но не зная технологию - определяться на месте, это может и не заработать.
Если же вы как активный работник желаете решить проблему наскоком по своей инициативе без выделенных ресурсов, то вряд ли доберётесь до полного результата и можете надорваться.
Предложите руководству пригласить специалиста со стороны для устранения недостатков. Проблема сложная, если договорятся по оплате - пусть работает. Не договорятся - вслед предложите свои услуги за чуть меньшую оплату. Но вам нужно хорошо знать и технологию и электронику и эл. оборудование завода. Начнёте работать - вряд ли вам другие поспешат с советами и своими знаниями.
Митяй_
сообщение 24.5.2023, 16:04
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Ставьте ИБП рассчитаный минут на 15 и дизель-генератор, но стоить всё это вам будет оооочень не дёшево. Проще и дешевле найти наладчиков производственной линии и за денежку вкорячить костыль в контроллер, что бы при повторном запуске не проводить очистку/дезинфекцию, наверняка есть какой то сервисный режим. Но таких наладчиков найти тоже не просто.
Это вам не это!
habitant
сообщение 3.9.2024, 11:34
Пользователь №: 61284
2ой кабель - резервный с другой подстанции, в договоре с мрск прописать что независимые и авр с упсами
Сообщение отредактировал habitant - 3.9.2024, 11:35
сообщение 3.9.2024, 13:15
Цитата(habitant @ 3.9.2024, 11:34) *
с упсами
А на дату смотреть лениво ?
Диего
сообщение 4.9.2024, 17:08
Из: Казахстан
В общем решили и уже построили за это время, осталось подключить всю территорию к нашей новой подстанции 35/10 кВ
Ant29
сообщение 5.9.2024, 11:39
Интересно как это мспасет от кратковременных отключений, првалов и т.п. (доли секунды, секуды, на время переключения АВР)
Диего
сообщение 5.9.2024, 11:46
Из: Казахстан
Дело в том, что линия 35кВ работает намного стабильнее, чем 10кВ. На 1фидере 10кВ может сидеть 10 потребителей и если проблема хоть с одним, то отсюдова и постоянные переключения и просадки
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 0:30
