![]() Частотный преобразователь с реверсом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58702 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9230 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А теперь то же самое, только по-русски
Гость_Гость_ффф_*_* |
в случае неисправности ЧП - переводит на реверс
может , байпас ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3813 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...в случае неисправности ЧП - переводит на реверс... Уважаемый Чин! Пожалуйста, не используйте аббревиатуру ЧП (Чрезвычайное Происшествие) для обозначения ПЧ (Преобразователя Частоты). Схемы ПЧ бывают всякие, в том числе и реверсивные, однако это вовсе не значит, что Вы должны их совать всюду, куда попало! В случае неисправности ПЧ (или как обозначено на Вашей схеме ЧРП - Частотно Регулируемый Привод) у Вас должна включиться обходная цепь питания вентилятора (байпас). Подумайте сами, зачем крутить вентилятор в обратную сторону, когда ПЧ вышел из строя?P.S. Не пойму, каким ветром Вас занесло в раздел "Вопросы ОТ профессионалов". Понимаете, что здесь не обсуждаются вопросы "чайников" к профессионалам, а здесь обсуждаются вопросы, задаваемые профессионалами к профессионалам. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 18:10 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3256 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
вашему художнику руки оторвать.
Кстати, в предыдущей схеме много ошибок. она не рабочая и фамилию ПЧ ? управление местное(кнопок на ПЧ) и пост управления - можно Сообщение отредактировал moshkarow - 14.4.2023, 18:13
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
в случае неисправности ЧП - переводит на реверс может , байпас ? да байпас вашему художнику руки оторвать. Кстати, в предыдущей схеме много ошибок. она не рабочая и фамилию ПЧ ? управление местное(кнопок на ПЧ) и пост управления - можно Chint или Кеаз Уважаемый Чин! Пожалуйста, не используйте аббревиатуру ЧП (Чрезвычайное Происшествие) для обозначения ПЧ (Преобразователя Частоты). Схемы ПЧ бывают всякие, в том числе и реверсивные, однако это вовсе не значит, что Вы должны их совать всюду, куда попало! В случае неисправности ПЧ (или как обозначено на Вашей схеме ЧРП - Частотно Регулируемый Привод) у Вас должна включиться обходная цепь питания вентилятора (байпас). Подумайте сами, зачем крутить вентилятор в обратную сторону, когда ПЧ вышел из строя? P.S. Не пойму, каким ветром Вас занесло в раздел "Вопросы ОТ профессионалов". Понимаете, что здесь не обсуждаются вопросы "чайников" к профессионалам, а здесь обсуждаются вопросы, задаваемые профессионалами к профессионалам. Ну что я могу сказать Ваня Иванов ,ужас и кошмар |
вам кроме схемы нужно еще настроить ПЧ правильно.
Чин, послушайте, вы и в прошлой теме про УПП что-то невразумительное говорили и здесь непонятно изъясняетесь. Вы можете четко и однозначно сказать, чего вы хотите? Что значит неисправность ПЧ? Это ошибка? Какая? Или вы закладываетесь на крайне редкое явление - сгорание этого ПЧ и желаете на этот случай заранее устроить байпас? Изложите ваши мысли более развернуто.
что является обратной связью ?
Какая конечная цель ? Что б выдали вам схему и карту настроек ? Сообщение отредактировал moshkarow - 14.4.2023, 22:31 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Чин, чего вы хотите? Что значит неисправность ПЧ? Это ошибка? Какая? Или вы закладываетесь на крайне редкое явление - сгорание этого ПЧ особо ответственные механизмы на опасных производствах : дымосос охлаждение газа охлаждение масла (жидкости) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, не понимаю. Вы отвечаете за автора? Вы видели его ТЗ?
Тогда может быть вы за него и всё расскажете нам? -------------------- |
Чин, послушайте, вы и в прошлой теме про УПП что-то невразумительное говорили и здесь непонятно изъясняетесь. Вы можете четко и однозначно сказать, чего вы хотите? Что значит неисправность ПЧ? Это ошибка? Какая? Или вы закладываетесь на крайне редкое явление - сгорание этого ПЧ и желаете на этот случай заранее устроить байпас? Изложите ваши мысли более развернуто. именно так ,почему? потому что без нормальное ТЗ ,я вообще хз ,ребята сорри что есть то есть. Схему я нарисовал ,посмотрите ее https://disk.yandex.ru/d/UF2vIJQQhvwzCQ Неисправность ПЧ - это ошибка ,в случае ошибки ,переключается на байпас. Управление должно быть местным - пост управления (пульт) через кнопки пуск/стоп на дверце шкафа. И также дистанционное - дискретные сигналы от САУ . Вопрос если схема рабочая ,тогда куда лучше поставить пост управления в качестве частотника взял Инноверт Сообщение отредактировал Чин - 17.4.2023, 15:19 |
добрый вечер .
Требуется пояснение по схеме , не все понятно. КМ1 и КК1 лишнии . У АВ есть тепловой и электромагнитный расцепитель. UZ1.1 UZ1.2 - это частотный преобразователь ? при нажатии на кнопку стоп - вентилятор останавливается . Кнопку отпускаем - снова запускается через реле К1 ? насчет АВ QF1 QF2 QF3 cделайте как на схеме которую я выложил. один АВ уберете.Надежность повыситься .Лампу параллельно катушки не желательно . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
КК1 является тепловым реле,
UZ1.1 UZ1.2 - это частотный преобразователь ? ответ: да. К1 - реле запуск производится через дискретный сигнал ,тоесть от САУ. Спасибо за ответ |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2025, 12:00 |
